1 reakcí na tento příspěvek po zahřátí střílí do výfuku a zdechne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) po zahřátí střílí do výfuku a zdechne
špatný typ svíčky.. Brisk N17 mi třeba špatně chytá, střílí do výfuku a vynechává
vadný kondenzátor... při zahřátí nebo ve vyšších otáčkách může probíjet
vadná indukčka... po zahřádí se může projevovat mezizávitový zkrat nebo se přehřívá
špatná fajfka... taky může být, setkal jsem se s tím že bakelit začal horkem vézt výboje na kostru
špatně usazená hlava... může při zahřátí profukovat, motor pak ztrácí kompresi při nízkých otáčkách, nejede, vynechává a může i bouchat směs ve výfuku.
víc mne nenapadá.
Naposledy editováno 06.05.2013 12:49:08
v motorce mám původní gufera, kterážto již asi časem nabyla skupenství někde mezi betonem a unoptaniem. Zatím to jede normálně, ale...
Mno, mám jeden domeček s guferem navíc, gufero samotné by se mělo nechat normálně sehnat, problém je, že nemám tucha jak ho z toho domečku dostat. Zákon mechaniky jsem aplikoval, ale docílil jsem jen toho, že se začal deformovat celej ten domeček... Nenapadá někoho něco?
To nemyslím jako srandu, ale jako osvědčený (byť nudný) postup...
Ale tys měl asi na mysli nějaký elegantnější postup, že?
P.S. někdy pomůže opakované nahřátí - hlavně při odstraňování posledních zbytečků
Naposledy editováno 07.01.2015 14:36:24
ČZ 150C - ojnice ČZ 150 | ajfi | 19 | 4.10.2023 v 14:00 Drakl |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
CZ150C - podložka ČZ 150 | bisop | 6 | 12.10.2022 v 06:21 bisop |
Pneumatika 3,25-19 ČZ 150 | RuntyCrown | 4 | 28.9.2022 v 13:58 Ariete |
Cz125/150c ČZ 150, ČZ 125 | _Macca_ | 16 | 27.9.2022 v 18:53 Xstork |
