Téma: akumulator do dětského autička
29.4.2013 v 20:27
Ahoj všichni, kdysi jsem si dovezl z USA autičko pro děcka. Je to na 12V ale baterka je kaputo. Zkoušel jsem to provozovat na baterku z motorky 12V a 16Ah ale nechci ji dorazit . Je tady možnost si to nechat poslat z USA ale to bych chtěl volit jako posledni variantu. Doporučíte mi nějakou universální baterii, kterou by jste na to použili????Dík všem
29.4.2013 v 20:44 | Nahoru | #1
existujou baterky do karavanů nebo pro elektrické lodní motůrky,hledal bych tam,protože jsou dělaný na dlouhodobou zátěž a časté vybití a nabití. normální baterka to dlouho nevydrží
2 reakcí na tento příspěvek akumulator do dětského autička
29.4.2013 v 20:46 | Nahoru | #2
dík
kunku na to
(reakce na) akumulator do dětského autička
29.4.2013 v 20:50 | Nahoru | #3
JARYN82> nebo záložní zdroj k alarmu
29.4.2013 v 20:56 | Nahoru | #4
Na tom starým akumulátoru by mělo být napsána co je to zač. Napětí, kapacita apod. Takže schánět se stejnými parametry. Ideální jsou na tohle tzv. trakční akumulátory, ale nevím jaký nejmenší se dělají. 80Ah? To bys musel zjistit, ale něco s 20 Ah se asi dělat nebude. Nemělo by to smysl.
Nebo úplně klasický akumulátor z auta. Rozhodně se max. držet původních hodnot starého aku a samozřejmně druhý faktor jsou rozměry.
29.4.2013 v 20:56 | Nahoru | #5
tady je máš...už jsem to hledal...sem na tom totiž uplně stejně
1 reakcí na tento příspěvek akumulator do dětského autička
29.4.2013 v 21:07 | Nahoru | #6
dikes
29.4.2013 v 21:52 | Nahoru | #7
JARYN82 píše: dikes
jo jo, jasny, na ty dekovacky je tady funkce
29.4.2013 v 22:04 | Nahoru | #8
Mě se zase osvědčily akumulátory do záložních zdrojů.. V podstatě klasické AGM akumulátory, jen za lepší cenu a přitom často kvalitnější než noname AGM přímo pro moto..
http://www.gme.cz/pb-akumulatory/
29.4.2013 v 23:05 | Nahoru | #9
c.j. píše: Mě se zase osvědčily akumulátory do záložních zdrojů.. V podstatě klasické AGM akumulátory, jen za lepší cenu a přitom často kvalitnější než noname AGM přímo pro moto..
diky toto mi připadá jako nej volba, chtěl jsem se zeptat na dobíjení, dá se to dobíjet klasickou nabíječkou na auto? mám plně automatickou 12V nabíječku
30.4.2013 v 07:33 | Nahoru | #10
Je to klasická agm, takže ano, jakoukoliv "inteligentní".
30.4.2013 v 07:53 | Nahoru | #11
30.4.2013 v 08:34 | Nahoru | #12
a co nějaký tuning?
http://www.hobbyking....asp?idProduct=33906
Nebo spojit 2x5.000mAh
teda pokud to auto nežere víc jak 330A ... ale musí být speciální nabíjčka.
30.4.2013 v 13:11 | Nahoru | #13
Do toho se dávali 7.5Ah, případně dvě spojený. Ale víc jak 15Ah, tam nebylo snad nikdy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) akumulator do dětského autička
7.3.2017 v 13:28 | Nahoru | #14
problem,najít na netu baterku do dětských autíček....třeba tady:
https://www.detskaau...ky,dily-pro-vozitka/
7.3.2017 v 13:32 | Nahoru | #15
Kolmas> problém kouknout se že je to čtyři roky starý téma
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) akumulator do dětského autička
7.3.2017 v 13:36 | Nahoru | #16
Kolmas píše: problem,najít na netu baterku do dětských autíček....třeba tady:
https://www.detskaau...pro-vozitka/ [/quote]
Na první příspěvek nic moc teda...
7.3.2017 v 14:49 | Nahoru | #17
Cova píše: Na první příspěvek nic moc teda...
NEblbni dojel az na Slovenskou hranici na skutru a mozna i zpet.
7.3.2017 v 14:59 | Nahoru | #18
gugo píše: NEblbni dojel az na Slovenskou hranici na skutru a mozna i zpet.
Není nad takový půlhodinový výlet (Rožnov - Makov a zpět)...
8.3.2017 v 08:08 | Nahoru | #19
jestli neseženeš vhodný akumulátor, oslov Batex ve Slaným www.battex.cz. Vyrábí baterie a kaumulátory na míru. Už jmse si u nich nechali vyrábět akumulátory do všeho možnýho. Někdy jim stačí zadat údaje a rozměry, někdy jim akumulátor musíš poslat.
