Téma: Někdo kdo umí s kovem?
28.4.2013 v 16:10
Zdravim, hledám někoho, kdo by byl ochoten vyrobit vložku do řidítek. Mám závažíčka, která do řidítek nepasují velikostí. Dostal jsem radu ať to něčím vyložím (hadicí, lepící páskou,...) ale to teda nic moc, závažíčka se trochu hejbou. Každopádně mi vibrují řidítka, tak to chci spojit a zkusit sehnat kovovou vložku, do které by se daly závažíčka zašroubovat na fest a zároveň omezit vibrace, závažíčka mám totž celkem lehká.
Potřeboval bych válečky o průměru 18mm (naměřil jsem 18,5 tak snad to odhaduji správně)se závitem na vnější straně, s dírou veprostřed, začínající průměrem 12mm a ke konci té vnitřní díry zužit na 6mm se závitem. Ten vnitřek si dokážu kdyžtak dodělat sám. Mělo by to být z nějakého těžkého kovu, nejlíp něco co nerezne, to si rád nechám poradit.
Samozřejmě to nechci zadarmo :).
28.4.2013 v 16:36 | Nahoru | #1
Kdyz vyhledas v tvem okolí soustruznika tak to urcite dokaze vytocit za par minut zde jich je nekolk
28.4.2013 v 16:36 | Nahoru | #2
Vytočí ti to každý soustružník
28.4.2013 v 17:42 | Nahoru | #3
tak prijed, ja ti to vytocim
28.4.2013 v 19:13 | Nahoru | #4
nevyjdou tě levněji správná zavaží?
1 reakcí na tento příspěvek Někdo kdo umí s kovem?
28.4.2013 v 19:46 | Nahoru | #5
No leda najít nějakého soukromníka, naposled když jsem byl v zámečnictví, tak mi řekli že dělaj za 350kč na hodinu. No zkusim tedy někoho v okoli nebo si dojedu za Hinkleyem, pokud to myslel vážně :). Každopádně, jakej materiál by jste doporučily?
(reakce na) Někdo kdo umí s kovem?
28.4.2013 v 20:15 | Nahoru | #6
Putos> Můžeš to nakreslit? Není mi uplně jasný jak chceš udělat aby ti to drželo v řidítkách. Závažíčka jsou většinou přidělaný na gumě která funguje na principu hmoždinky.
Naposledy editováno 28.04.2013 20:22:51
28.4.2013 v 20:23 | Nahoru | #7
Putos: tak vazne i nevazne....nejakej mistni soustruznik ti to udela urcite levneji nez projedes v palivu az sem, i kdybych za to nechtel nic, kdyz to nebude prace na cely den ale tak to uz je tvoje volba tech.vykres je samozrejme zaklad pro kohokoliv
28.4.2013 v 22:20 | Nahoru | #8
Majklos-> Ano zavazicka jsou pridelany na gume, ale ta guma se roztahuje pomoci maticky, ktera se do ni vtesna. Ta maticka je na 6mm sroubu, takze gumu a maticku vyhodim a sroub bych zasrouboval do valecku. Zkusim tedy najit nekoho v okoli, ale porad nevim jakej material by byl vhodnej?
29.4.2013 v 08:33 | Nahoru | #9
a jak ti budou držet ty válečky v řidítkách?
29.4.2013 v 08:35 | Nahoru | #10
Putos píše: Majklos-> Ano zavazicka jsou pridelany na gume, ale ta guma se roztahuje pomoci maticky, ktera se do ni vtesna. Ta maticka je na 6mm sroubu, takze gumu a maticku vyhodim a sroub bych zasrouboval do valecku. Zkusim tedy najit nekoho v okoli, ale porad nevim jakej material by byl vhodnej?
tak chces at je to tezky a nezrezne, co treba nerez?
ale sehnat a nechat obrobit potrebnej kus te vyjde mozna draz nez rovnou nerezove zavazicka, porad nechapu ten problem, cos to koupil? utahl si to poradne? jinak to neni možný
29.4.2013 v 08:46 | Nahoru | #11
Z nerezu nebude žádnej soustružník dvakrát urvanej, blbě se to vrtá. To už radši mosaz. Jak to bude držet v těch řidítkách? Tam je závit?
Naposledy editováno 29.04.2013 08:46:38
29.4.2013 v 08:52 | Nahoru | #12
Kdo umí něco s Kovem? Lukáš Pražan s ním umí vyjebat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Někdo kdo umí s kovem?
29.4.2013 v 09:10 | Nahoru | #13
Majklos píše: Z nerezu nebude žádnej soustružník dvakrát urvanej, blbě se to vrtá. To už radši mosaz. Jak to bude držet v těch řidítkách? Tam je závit?
potřebuješ na to vrták to je jasný, mosaz me napadla taky, ale zas to neni tak snadno dustupný
29.4.2013 v 10:51 | Nahoru | #14
DRN. píše: potřebuješ na to vrták to je jasný, mosaz me napadla taky, ale zas to neni tak snadno dustupný
Dostupny je to asi tak stejne, a voboje kurevsky drahy. Takze von asi nebude nekdo kupovat kvuli dvou zavazim tyc met dlouhou.
29.4.2013 v 10:53 | Nahoru | #15
Nevytočil by to Rutan z nějakých zbytků?
29.4.2013 v 10:55 | Nahoru | #16
gugo> tak z nerezu sezenes i kousek jakej potrebujes, mosaz netusim
29.4.2013 v 11:00 | Nahoru | #17
Pokud ti vibrujou riditka, tak bych zacal prednim kolem, gumou, vyvazenim, vidlema, atd :)
29.4.2013 v 11:34 | Nahoru | #18
Číkus píše: Kdo umí něco s Kovem? Lukáš Pražan s ním umí vyjebat...
Putos: 350,- na hodinu je tak nejak normalni, ono to za min moc delat nejde...
29.4.2013 v 15:25 | Nahoru | #19
Riditka maji vnitrni prumer 18mm, zavazicka majji prumer te gumy 12mm, na 18 mm se proste neroztáhne. Ano v riditkach je vevnitr zavit. Riditka vibruji od motoru, zacinaj vibrovat odhadem tak na 5-6k otacek, takze bych rekl ze je to celkem normalni (asi ), ale tipuji ze by to par gramu v riditkach navic mohlo jeste omezit. To ze 350 kc na hodinu je normalka, to mi je tak nejak jasny, ale rikal jsem si ze je to prace na 5 minut a zvladl by to i nekdo doma, bez sazby na hodinu :). Asi bych to zvladl i sam, ale nemam 18 zavitove ocko. Koukam ze hlavni problem bude s tim materialem. Rutan dela z lehkych materialu nebo ne? Takze ikdyby byl od te dobre duse a mel by nejaky zbytek, bylo by to lehci nez bych si predstavoval. A ja si myslel ze to bude takova prkotina.
29.4.2013 v 17:12 | Nahoru | #20
Chceš aby to nerezlo, tak nerez A2. A když si šikovně koupíš šroub, máš i polotovar
29.4.2013 v 17:32 | Nahoru | #21
V_i_c_i píše: Chceš aby to nerezlo, tak nerez A2. A když si šikovně koupíš šroub, máš i polotovar
to muzu vzit rovnou nejakej z prace :D :D
29.4.2013 v 17:32 | Nahoru | #22
Putos>
1. V těch řidítkách určitě nebude normální m18 to je hrubej závit jak prase, stoupámí je myslím 2,5 to by ty řidítka musely mít tak 5 mm stěnu aby to drželo pohromadě.
2. Pokud je vnitřní průměr závitu 18 a ty uděláš vložku M18 nemůže to držet.
Máš dvě možnosti sjistit jakej tam je přesně závit tzn musíš zjistit velký průměr a stoupání a podle toho uděla vložku. To je dost drahý řešení, Závit by se musel soustružit a za pár kaček to nikdo neudělá - je to dost práce.
Doporučuju druhou uplně jednoduchou možnost, vyrob si z něčeho větší ty gumový válečky. Musí to držet výborně kor jestli je v rouře závit, ta guma se tam pěkně zakousne.
29.4.2013 v 20:41 | Nahoru | #23
18mm je prumer riditek bez zavitu, ten zavit je tak 1mm vysokej odhaduju, takze vnitrni prumer zavitu bude tak 16mm. Nevim jak zjistit stoupani, mozna sehnat 18 sroub a zkusit zasroubovat? No napadlo me to udelat z nejaky pevnejsi gumy, nevedel jsem co a jako jedno reseni me napadlo udelat to z hokejoveho puku. To je dost tvrde ale opracovat by se to urcite dalo. Otazka je jestli to v tom bude drzet fest a ty zavazicka se nebudou kynklat jako ted.
V_i_c_i> Mas pravdu, pokud jsi to tak myslel. Nenapadlo me koupit 18 sroub a ten opracovat, mozna by to bylo shudne reseni, zkusim se zitra podivat ve meste, ale nevim jestli tak velky srouby maji (existuji?). Kazdopadne diky za tip :).
29.4.2013 v 21:00 | Nahoru | #24
Putos píše: 18mm je prumer riditek bez zavitu, ten zavit je tak 1mm vysokej odhaduju, takze vnitrni prumer zavitu bude tak 16mm. Nevim jak zjistit stoupani, mozna sehnat 18 sroub a zkusit zasroubovat? No napadlo me to udelat z nejaky pevnejsi gumy, nevedel jsem co a jako jedno reseni me napadlo udelat to z hokejoveho puku. To je dost tvrde ale opracovat by se to urcite dalo. Otazka je jestli to v tom bude drzet fest a ty zavazicka se nebudou kynklat jako ted.
Z puku ne, to je moc tvrdy. Sikovna hadice staci.
Jinak jsem to tak myslel. Ale pokud je tam jemne stoupani budes mit kurva problem sehnat ten sroub v A2.
Jinak existuji strojnicke tabulky a merky na zavity. A zadny sroub zkouset nemusis.
Ale v A2 bude ten sroub kurva drahej
29.4.2013 v 21:27 | Nahoru | #25
to by snad nevadilo ze je to tak tvrdy ne? pulkou/flexou zakladni tvar, dobrousit smirkem na vrtače? Me to teda prislo jako uplne obyc stoupani a jemne nevypadalo uz vubec . Nevim co je kurva drahej? Snad se do par stovej vejdu?
29.4.2013 v 21:38 | Nahoru | #26
Není jednoduší si ty závažíčka koupit?
29.4.2013 v 21:43 | Nahoru | #27
No zaprve jsem nikde nenasel ty co bych potreboval a zadruhe bych rad, kdyby se podarilo trochu zmirnit ty vibrace
29.4.2013 v 22:06 | Nahoru | #28
Putos> co třeba tohle?
Naposledy editováno 29.04.2013 22:14:26
29.4.2013 v 22:21 | Nahoru | #29
Já jen nechápu proč se tomu říká závaží, když je to všechno z duralu
Proč to někdo nedělá z olova nebo pořádnýho železa?
30.4.2013 v 05:04 | Nahoru | #30
Posmiros> Vysvetli mi jak mam m8 sroub zasroubovat do m18 diry a ja je beru
V_i_c_i píše: Já jen nechápu proč se tomu říká závaží, když je to všechno z duralu
Naposledy editováno 30.04.2013 05:06:30
