Jde mi o to, že při prudkém brždění (třeba cílovka v Mostě) a zavření plynu při odřazování a následném otevření plynu na vrcholu zatáčky je ta reakce dost nepříjemná, ucukaná,.. Je tam taková díra,.. Dá se to určitě řešit tím, že motorku trošku "naplynuju" a pohlídám si to rukou už při brždění, ale i tak by mě zajímalo jestli to jde nějak "odladit". Řešil jsem kdysi podobný problém u FZ1, kde se dala do elektroniky zapojit součástka od Ivans Performance - fuel cut eliminator, která tento problém velmi dobře vyřešila. U tohoto systému (Ycc-t) by snad mohlo pomoci nějaké "vystavení, nebo "naladění". Například připojením k nějaké diagnostice. Budu rád i za navedení na nějakou firmu, nebo odborníka, který by mi dokázal poradit resp. pomoci vyřešit můj problém.
Na netu jsem našel tohle kde o nějakém ladění toho plynu píšou, ale nejsem z toho moc moudrej,..
