Téma: 11 kw nebo něco víc?
6.4.2013 v 12:15
čau, po prázdninách budu mít 16 a přemýšlím jestli si mám uděla papíry na 125cm (honda varadero), nebo si koupit nejaké ostřejší enduro na louku a pak ho v 18cti přihlásit...
6.4.2013 v 12:17 | Nahoru | #1
Honda varadero a ostřejší enduro to je úplně něco jiného. Jako třeba supersport cbr125r
6.4.2013 v 12:18 | Nahoru | #2
kup si dvacu a nemusis se vyhybat silnicim, budes to mit lepsi..
1 reakcí na tento příspěvek 11 kw nebo něco víc?
6.4.2013 v 12:24 | Nahoru | #3
no já mám za domem samé louky a lesy,tak jsem trochu na ,,pochybách´´ jinak bych si udělal papíry..
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2013 v 12:33 | Nahoru | #4
tak mas kde se vyradit , ale kdyz budes chtit nekam vyject za kamosem nebo rostenkou , tak nemusis nic resit, ale tak je to na tobe, jen muj nazor.
(reakce na) 11 kw nebo něco víc?
6.4.2013 v 12:40 | Nahoru | #5
krajca_vlastik> Ale ta Honda varadero není moc na blbnutí po lesích a loukách. Rozhodni se jestli budeš jezdit opravdu jen po krajině, potom bych volil to enduro, ale jestli budeš jezdit i po silnici, tak bych volil ve 4taktu něco jako Honda xr125 nebo ve 2taktu Yamaha DT125 která i trošku pojede.
6.4.2013 v 12:43 | Nahoru | #6
Co treba KTM EXC, Gas Gas EC nebo TM EN? Vsechno to ma v papirech do 11 kW, takze se nemusis bat jet po silnici natankovat a zabavy si na to uzijes az, az
6.4.2013 v 12:50 | Nahoru | #7
Uvalak> to zni jako dobry reseni
6.4.2013 v 12:51 | Nahoru | #8
Tak jestli nepotřebuješ motku jako dopravní prostředek a máš jí jenom na blbnutí tak samodzřejmě že něco silnějšího
6.4.2013 v 12:52 | Nahoru | #9
podla mna tiez niake exc alebo dt pripadne TDR, mas aj niaký cenovy strop ?
6.4.2013 v 12:53 | Nahoru | #10
Varadero je cestovní motorka, pokud s ní nechceš cestovat, je to škoda peněz . Souhlasím s ostatními, 125ccm enduro s TP je asi ideální volba.
6.4.2013 v 13:04 | Nahoru | #11
ještě to promyslím dík všem za rady...
6.4.2013 v 13:37 | Nahoru | #12
KTM EXC 125ccm, v papirech to bude mit 5kw jinak to bude otevreny a na papiry se to da postavit
6.4.2013 v 16:30 | Nahoru | #13
Kup si nějakou dvacku jak ti tady radí, třeba tu exc apod., za 2 roky ji prodáš s popisem ježděná dívkou, padená ze stojánku předchozím majitelem, ale jinak po komplet GO což znamená výměna oleje a chladící, pak si koupíš R1, přestavíš to na krosku po vzoru tohoto , a všichni budou happy
6.4.2013 v 17:07 | Nahoru | #14
TheFrida> :DDDD
6.4.2013 v 17:19 | Nahoru | #15
Hlavním duvodem proč si udělat papíry je nasledující dvouletá zkušenost v provozu,poznání co se muže a nemuže,pak si mužeš udělat řidičák na větší a máš větší pravděpodobnost,že se z vyjíždky vrátíš zdráv i na silnější motorce.Na louce se sice naučíš ovládat motorku,ale na silnici budeš nebezpečné dřevo.
Naposledy editováno 06.04.2013 17:19:18
6.4.2013 v 18:35 | Nahoru | #16
udělal bych si papíry, pořídil dvácu a jezdil Krosit o samotě někde na louce bez povolení nemá podle mě smysl, akorát budeš mít problémy s majiteli těch polí a lesníky. Pak to jen vyměníš, pokud se současná legislativa nezmění, rozšíření řidičáku je jen jednodenní formalita za pár kaček
Naposledy editováno 06.04.2013 18:35:40
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 11 kw nebo něco víc?
6.4.2013 v 18:51 | Nahoru | #17
funrider> a doporučil bys mi toho varana?
7.4.2013 v 21:57 | Nahoru | #18
varan je supr motorka, ale ne na pole, to už bylo řečeno. já bych hledal něco ve stylu Derbi Senda
8.4.2013 v 10:45 | Nahoru | #19
krajca_vlastik> Jak říká TheFrida, Varan je na cestování, pokud chceš něco na pole tak bych vybíral z nějakých lehčích endur.
8.4.2013 v 15:39 | Nahoru | #20
já vím že s varanem si na poli moc nezajezdím, myslel sem že kdybych chtěl cesťáka jestli je to dobrá motorka
Skvělá odpověď, děkuji! 8.4.2013 v 16:56 | Nahoru | #21
krajca_vlastik> Jako cesťák je to ve své třídě jedna z nejlepších
