Téma: Hornet 600 nestartuje
6.4.2013 v 10:58
Zdravím lidi, nedávno jsem koupil horneta 600 rv 2003. Při koupi normálně startovala a po převozu už nechce naskočit. Vezl jsem ji domu v hnusném počasí, byla na ni vrstva ledu. Po usušení Startér točil ale motorka nenastartovala. Teď po týdnu co stála v garáži už netočí ani startér. Baterka je dobitá, všechno šlo normálně. Nenapadá Vás něco ? :)
6.4.2013 v 11:12 | Nahoru | #1
Asi jsi několika-násobnými pokusy natočit promrzlou a zvlhlou motorku "uchlastal" svíčky(hornety jsou na to lehce háklivé) a následně vymlátil baterku.
Pravděpodobně to bude chtít jen "větší údržbu", každopádně svíce ven (u horneta je to trošku maturita), vyčistit, vyfoukat, prubnout a v horším případě nové (300-340,-kus ) baterku dobít, odkalit karbce a musí hrát
Mám v Žilině moto-servis, pokud si neporadíš zavolej a dáme to do kupy jen s časem je to teď bída
Telefon máš v SZ
Naposledy editováno 06.04.2013 11:13:56
6.4.2013 v 11:13 | Nahoru | #2
jestli si jí týral na baterku dokud točila, tak je možný že si poslal baterku do hajzlu.
a aspoň napiš co to dělá nebo nedělá, to že netočí startér má hodně příčin, buď je baterka uplně K.O. ale aspon by se třeba rozsvítily kontrolky, nebo ti praskla pojistka, odešlo starvací relé. Nemáš náhodou vyplej chcípák na řidítku, to tady už taky bylo
a určitě si uchlastal svíčky, takže je vyndej, vysuš a zkus to znova, hlavně až chytne tak jí nech pořádně prohřát !
Naposledy editováno 06.04.2013 11:14:58
6.4.2013 v 11:26 | Nahoru | #3
Svíčky jsem dělal, ale taky to nešlo potom. Párkrát rubla do výfuku, ale nenaskočila. První jsem myslel že bude ještě někde vlhkost, tak jsem to trochu vysušil, udělal svíčky ale stejně nechytala. Teď stála asi 3 dny a netočí. Kontrolky svítí, světlo taky a blinkry blikají :) Chcípák nemám vyplej.
6.4.2013 v 11:37 | Nahoru | #4
Mrskni to někam do servisu. Sám se s tím budeš trápit. Nejspíš bude něco špatně v elektrice.
6.4.2013 v 12:05 | Nahoru | #5
Hlavně to nezkoušej řešit tím, že tam dáš nové(drahé)svíčky... "uchlastáš" je a budou na zahození
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 600 nestartuje
6.4.2013 v 13:50 | Nahoru | #6
Rozsvit svetlo a zkus zastartovat.Jak bude svetlo zhasinat tak nabij baterku,koukni na ty pojistky a az bude baterka nabitá a bude tocit tak to chce protocit cca 5 vt,chvilku pockat a zase protocit.Postupne zacne skytat jakoby mela snahu a pak chytne.To vis, j ji jeste zima to vdycky chvilku trva.Chce to trpelivost a urcite pobezi.
Naposledy editováno 06.04.2013 13:50:47
(reakce na) Hornet 600 nestartuje
6.4.2013 v 14:01 | Nahoru | #7
Sídžej> díky.
Právě tak jsem to dělal a jenom mi to střelilo dvakrát do výfuku. :) taky myslím (doufám) že to nebude nic extra.
6.4.2013 v 16:37 | Nahoru | #8
já když startuju motorku po dlouhý době, tak je začátku jí startuju bez sytiče, jen aby se dostal benzín do karburátorů cca 3x zmáčku startér po dobu cca 5s . a pak dám sytič......a ještě bych to být tebou zkoušel startovat přes kabely z auta. Ta baterka dostává naprdel......jinak ten servis, kde si s tim poraděj a třeba ti řeknouo co a jak dělat příště po zime
6.4.2013 v 18:22 | Nahoru | #9
Me by teda zajimalo co to teda ted dela, rikas kdyz startujes ze ani netoci a pak ze streli do vyfuku.Jednoduch zacni zakladem. Zner kolik ma baterka,projdi pokud ani nepotoci starterem vsechny pojistky. Pak bych sel pomalu dal,pokud normalne sla tak se tam samo od sebe nic velkeho stat nemohlo,az na vymlaceni baterky nebo praskle pojistky.
8.4.2013 v 13:47 | Nahoru | #10
Taky mě to čeká, na podzim jsem ho koupil a teď nešla nastartovat. Nejprve jsem startoval bez sytiče a pak to zkusil roztlačit. Z kopce jsem ale jel pro změnu s vypnutým klíčkem, chyby začátečníka :) Teď nechytá vůbec a už jsem dvakrát vymlátil baterku. Díky tady za ty rady, půjdu na to od těch svíček, protože točí. Ale proboha, co to je a jak se dělá to zaplavení karburátoru, nebo vyčištění? Zkusím sundat nádrž a podívat se na to hned jak se oteplí.
8.4.2013 v 20:12 | Nahoru | #11
Sonextc> ty svíčky budeš mát asi uchcané, taky jsem to měl, to je hned. :) mě ale pořád nestartuje. Podívám se na ty karbce, ale taky nemám tušení jak se to dělá. Musím zavolat nějakého znalce :)
8.4.2013 v 20:25 | Nahoru | #12
napřed píšeš, že točí, ale nechytá, pak že ani netočí ale svítí kontrolky..a nakonec Ti střílí do výfuku?
Loni jsem to na H6 taky řešila.. rozdělanej karbec, svíčky a vše zbytečně.. Prostě jen POŘÁDNĚ dobitá baterka a pak dýl (cca 5-10s) podržet startér, víckrát zopakovat a měla by chytnout
9.4.2013 v 07:27 | Nahoru | #13
Měj jsem stejnej problém, po delší době to chce vážně silnou baterku. Jak píše wáca, dej to přes kabely, dej tam sytič a bez plynu startuj, chytne.
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
