Myslím že témat o endur je tu dosť..Aj som tie podstatné pre mňa prečítal.
Na 90% som sa rozhodol pre hondu xr 400.. Aj keď sú drahšie viem že o rok dva tri nestratí veľa z hodnoty. Ale "vadí" mi absencia el.štarteru.Ono mne to je bude asi aj jedno..Ale občas chcem aby si zajazdil oco a možno on by mal problém..
Viete mi povedať konkurenciu s el. štarterom? okrem dr-z tá je o niečo drahšia a je vodník..(aj keď chladič mám radšej ale asi len na ceste)
A ešte som mal jednu otázku pre mňa hlavnú ktoru som v inej téme nenašiel.. Dovoz z Čiech a nasledný prepis.. už to mám odskušané s hondou všetko O.K ale čo keď 100% inzerátov nemá smerovky ?
Na e-bay som videl prepinadlo na smerovky pre hondu xr 400..Ale na inzerátoch su holé riadidla a žiadne smerovky.
Ak by som ju kúpil musím objednať a namontovať tieto veci a až potom riešiť STK? A ak sa jazdí po okreskách(par km hold do toho terénu prejsť po asfaltke musím)treba mi smerovky?
Ďakujem
Pokiaľ to tak stále funguje tak super..Ale na STK to nebudú vyžadovať?
Tak cca 2000€ myslím že 55 000kč..
Čítal som aj o suzuki 350 ale honda je ževraj lepšia..
1 reakcí na tento příspěvek Nenaročné enduro?
Jak budeš kupovat XR, snaž se (pokud bude ta šance) sehnat tuto motorku, která má v TP výjimku na blinkry a ostatní ptákoviny. Nemusíš nic řešit při jízdě a ani při STK. Já výjimku nemám, a na STK jsme to museli nastrojit i s klaksonem, jinak jezdím bez blinkrů, ale jezdím 90% terén.
Kdyby si havaroval na motorce bez blinkrů aniž by měla v TP výjimku, myslím si že by to mohl být možná problém Jinak jsou XR super stroje
Dik.. No myslím si že ja budem rád ak zoženiem vôbec nejaké xr
Celkovo ich je dosť málo..Aj keď radšej kúpim lacnejšiu a dám si ju do poriadku.Budem mať istotu
No xr je jasna motorka do terénu na asfalt mam cbr(ako vidím tak aj ty) ..ALe bohužial ak chcem ísť do hôr alebo do krásnych pieskových dún tak cca 15Km prejsť po asfalte musím..
DRko mělo s náplněma tuším kolem 160 kg a těžiště docela vysoko....
Moc nevzpomínám, jak to bylo u DR600, ale mě se nezdálo že by bylo vyšší než XR. Spíše naopak, i u XR mi v terénu někdy noha chybí na došlápnutí...Kolega má DR350 a to je o dost nižší jak to bylo na DR600 a jak je to na DR650 netuším.
Pokud však chceš jezdit jen terén, neváhej a jdi do XR, fakt tě to s touhle motkou bude bavit
Takže xr je fakt skvelá voľba a pôjdem asi do toho..Ale náhodou som našiel na ebay motardové kola.. Nie že by som z toho chcl stavať supermoto..Ale občas do mesta by to bolo fajn..Ak idem len do mesta vybaviť par veci za rodinou a pod.. je mi lúto zohrievať 4valce..
Má to niekto odskušané?Stačí vymeniť kola alebo treba aj rozetu a pod?
Nakoľko by bolo super ak by som mal 130Kg enduro a 130Kg supermoto..
A to dr som vylúžil kvôli váhe.
