Uzavřeno 06.04.2013 v 15:48 uživatelem 11kobra11
1 reakcí na tento příspěvek Rozdíl ve výkonu mezi 25kw a 34kw
"Zdravím, koukal jsem, že jsi psal nějaké info k motorce yamaha virago XV 535, zajímalo by me jestli nevíš jak při jízdě poznat zda je motocykl otevřen na 34kw, nebo zavřen na 25 ? Já jsem na něm jel párkrát tak nevím, ale třeba bys mi dal nějaký tip jak to alespon trošku zjistit. Díky"
Tak odpověď raději píšu sem:
Podle akcelerace do stovky to nezjistíš, ale dalo by se usuzovat podle maximálky nebo ideálně podle tahu do dlouhýho kopce na nejvyšší kvalt a nejlépe při zatížení ve dvou.
Orientačně první hrubý test - jestli Ti to po rovině za bezvětří půjde celkem ochotně za plynem tak do 115-125 km/h, a dále už sice pomaleji, ale stále to bude zrychlovat až k cca 140-150 km/h, máš to pravděpodobně otevřený.
V horším případě, pokud se budeš s maximálkou pohybovat okolo 125-135 km/h, tak to na první pohled vypadá na zavřenýho (25 kW) čopříka.
Ale taky může být otevřený, jenže neseřízený. Takže to může být víc věcí - namátkou karbec, vzduchový filtr, neseřízené ventilové vůle, nic moc svíčky...
Něco by v tomto případě napověděla spotřeba - jestli jezdíš od 4 do 5 l/100km, je to u 535ky OK. Pokud ale za to musíš hodně tahat, aby to nějak obstojně jelo, a spotřeba je vyšší (6 a víc), máš to rozhašený - bez ohledu na to, jestli 25 nebo 34 kW.
Tak pro začátek mrkni aspoň na svíčky - měly by v ideálním případě být čistý, suchý a v barvě cihly. Taky z výfuku by po zahřátí motoru neměl vycházet viditelný dým, a mašina by taky pokud možno neměla střílet, rozhodně ne často. Když už, tak jenom občas a spíš pouze při přechodu z jednoho režimu do druhýho (brždění motorem kontra záběr).
P.S.
Ale s těma kilometrama je to ošemetný. Je totiž opravdu potřeba absolutní rovina a bezvětří.
Proto je lepší dát si dlouhou rovinku tam i zpátky. Ale úplně nejjistější je porovnat to s kolegovou Virážkou, o které víš, jak na tom motoricky je, a udělat souběžnou testovací jízdu.
Ale i tak je potřeba uvážit odchylky ve hmotnosti a rozměrech obou jezdců, a jestli je nebo není plexi atd. Taky podhuštěný pneumatiky Ti s maximálkou hodně zacvičí...
Snad To to aspoň trochu pomůže
Naposledy editováno 01.04.2013 10:24:38
http://www.motorkari...ago-25kw-495189.html
Na dotaz zda je otevřná mi napsal, že ano. Pry na ni dělal servis a trisky jsou tam jake tam byt maji - prej serizoval karbec. Ale co vim zavirá se to i jinak tak proto se ptám, ale jak je vidět tak nemam moc šancí to poznat, neni to tak lehke. Ja co jel na zavřeny tak ta tahla a jela v pohode ve dvou do 110 - 120 ale uz je to dlouho co jsem na ni jel ...
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
