Téma: Řídítka na XJR 1300
18.3.2013 v 22:00
Zdravím.
Chtěl bych se tady obrátit pro radu ohledně optimálních řídítek na to mé "prdítko". Mám tam totiž teď hrozně široké řídítka, že na ně skoro nedošáhnu. Původni majitel měl přes 190cm a ještě měl rád řídítka více vepředu. Já zase raději sedím pohodlněji a více vzpřímeně. Nemohl by mi někdo s podobnými proporcemi jaké mám já a stejnou mašinkou poradit jak široká atd. řídítka používa? Nemám kvůli práci v současné chvíli moc časových možností experimentovat a zkoušet a jaro se blíží
Měřím 178cm a mám 78kg.
Moc děkuji za případné tipy!
1 reakcí na tento příspěvek Řídítka na XJR 1300
18.3.2013 v 22:47 | Nahoru | #1
Mě vyhovovaly motokrosové dogbary(musel bys na ně upravit úchyty), nebo jiné vlašt'ovky. Dělají se s různými úhly zakřivení a šíře bývá kolem 80 cm. Já jezdil TAGy, Magury a Acerbisy a nejlíp mi přišly tvarované ty TAGy. Mám 185/90
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řídítka na XJR 1300
19.3.2013 v 11:28 | Nahoru | #2
Keek>...nemyslel jsi fatbar od renthalu? dogbary vůbec neznám
19.3.2013 v 12:29 | Nahoru | #3
Dej originály
Řídítka na XJR 1300
19.3.2013 v 13:35 | Nahoru | #4
edek25-podle fotek z profilu mě nepřijde,že jsou o moc širší než origo,možná jsou rovnější,možná foto klame.Na tvou postavu by to chtělo víc zahnutý k tobě,asi.Vybírej,na trhu je toho mraky
Řídítka na XJR 1300
19.3.2013 v 18:07 | Nahoru | #5
Ahoj. A z jakého důvodu nechceš origoše?
Řídítka na XJR 1300
20.3.2013 v 00:27 | Nahoru | #6
Neříkám, že nechci origoše. Ale nemám je a tak je nemám vyzkoušené . Ptám se neb nevím jaké si mám sehnat a pokud by někdo měl stejnou postavu... Asi to budu muset někde přistavit v obchodě anebo servisu a přiměřit. Každopádně vím, že potřebuji nějaké vlaštovky aby byly hefty o dost blíže ke mně. Ty co tam mám jsou přes 80cm a hodně rovné. Sedím na tom jak na supersportu
21.3.2013 v 11:17 | Nahoru | #7
banda1250 píše: Keek>...nemyslel jsi fatbar od renthalu? dogbary vůbec neznám
Dogbary se říká kónickým řidítkům(u brýlí 28mm). Nevím proč. Renthal to nazývá fatbar.
21.3.2013 v 19:25 | Nahoru | #8
Keek> tak to ju fakt to nevím,znám to pod pojmem kónický
9.7.2019 v 12:36 | Nahoru | #9
kolos> Originály jsou dost úzké a zahnuté k jezdci, po delším bádání můžu doporučit TAGy, konkrétně typ QUAD. Hadice vyjdou originál (sice těsně, ale OK). Jediné co může kazit dojem je hrazda, ale na druhou stranu jsou díky tomu hodně tuhé. Zajímavé bylo, že s originály mi na volnoběh vibrovaly zrcátka, teď jsou zcela v klidu.
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
