Téma: Problém s otáčkama
Hojte, mám problém s otáčkama na suzuki dr 125 je to tak měsíc co jsem tu psal že se sami zvedají a někdo mi poradil že tam musí někde sát vzduch kde nemá. Prošel sem všechny těsnění včetně příruby tu sem zasilikonoval pro jistotu, jenomže sem zjistil že po 2 minutách dost vytočené motorky která se vytočí sama začne volnoběh zase klesat až motorka sama chcípne. takže bych prosil o radu kdo už měl třeba s tímto problém, je to něco s triskama? volnoběh? sitič ? díky za Rady
Chlubna
Naposledy editováno 11.03.2013 18:06:57
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 18:02 | Nahoru | #1
Danyel, ta czeštin!
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:27 | Nahoru | #2
Jde ti tam málo benzínu.
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:28 | Nahoru | #3
No, začal bych tím, že bych se podíval jak je na tom svíčka a jakou má barvu, jak daleko jsou elektrody... Pokud bude v pořádku, sundal bych karbec, úplně rozebral, pořádně vyčistil, hlavně trysky, nejlíp profouknout stlačeným vzduchem pokud máš možnost. Pak zkontroluj jednotlivé součástky jestli nejsou poškozené, plovák, jestli není děravý. Vše v karburátoru nastav podle manuálu (jehlu, směs, hladinu atd.). Pak zkontroluj přírubu od karburátoru do motoru. Pokud bude popraskaná jen zvenku, ještě by to mělo být jakš takš v pohodě, ale jestli jsou praskliny i vevnitř, tak je možné, že ti tama potáhne "průvan". Pak to správně slož a vyzkoušej. Pokud to bude dělat bordel, tak velice jemně si pohraj se směsí (štelovacím šroubkem na karbecu) a musí to fachčit. Pokud budeš mít stále podezření na falešný vzduch, tak vem silikon a plácni ho mezi přírubu a motor a přírubu a karburátor a pak už to musí fungovat.
E: To, co popisuješ s tím samovolným vytáčením motoru je buď ten falešný vzduch nebo špatná směs, taky jsem se s tím najebal kolik hodin...
Naposledy editováno 11.03.2013 19:29:48
1 reakcí na tento příspěvek Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:33 | Nahoru | #4
Mira 008 benzín valí jak má. Kozel.ka ja sem si taky mislel že to saje vzduch někde, ale ono to tak 2 min valí ve vysokejch otáčkách a pak se snižujou až to chcípne, ale hned zejtra se na to vrhnu na celej karbec. přírubu už sem zasilikonoval. a stejně to furt dělá
(reakce na) Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:38 | Nahoru | #5
DanielChlubna> Tak jestli je příruba opravdu v pořádku, tak v tom bude ta směs. Ty tam máš, tuším, ten podtlakový karburátor. Ten se nastavuje pěkně blbě, protože aby ses dostal na ten šroubek, tak musíš sundat nádrž, ale zároveň zajistit přívod benzínu...
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:39 | Nahoru | #6
Z nádrže může valit, ale do karbecu se asi moc nedostane. Řekl bych, že máš nízkou hladinu v karbecu. Plovák zavírá dřív než má. Zkontroluj výšku hladiny.
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:41 | Nahoru | #7
To nebude problém, opravdu myslíš že to je tím? proč by se zvedali a snižovaly otačky. neměly by jit jen jednim směrem ? (dělá to jen na volnoběh, ale když stojím na křižovatce je to dost blbí jak se zvedají)
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:43 | Nahoru | #8
A nemáš natvrdo zašroubovanej šroub bohatosti volnoběžné směsy?
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 19:54 | Nahoru | #9
Ja tomu uplně tak nerozumim takže ten šroub by mel byt povolen o 1 a pul otačky? je mezi tryskama, ten s pružinou ?
Naposledy editováno 11.03.2013 19:55:00
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 20:24 | Nahoru | #10
Ten s pružinou je na volnoběžné otáčky.
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 20:26 | Nahoru | #11
to vím, ale ještě jeden meti tryskama ne ?
Problém s otáčkama
Skvělá odpověď, děkuji! 11.3.2013 v 20:58 | Nahoru | #12
Jestli máš tento karburátor , tak č. 18 je šroubek, kterým šteluješ bohatost směsi. Tím to musíš nastavit. Zároveň se opravuju v předchozím příspěvku, bavil jsem se o trošku jiném karburátoru, ač velice podobném, ale už vím o co se jedná.
Problém s otáčkama
11.3.2013 v 21:00 | Nahoru | #13
Ano myslím že to je on... děkuju zejtra se mi to bude hodit.
Suzuki dr 125 se Suzuki DR 125 Kmindo 2 16.3.2024 v 15:16 Kmindo
Suzuki DR 125 Šroubek bohatosti sm... Suzuki DR 125 Normalcy 2 27.2.2024 v 14:53 Drakl
Hlava suzuki dr 125 z Číny Suzuki DR 125 motosuz 12 11.9.2023 v 12:45 Ararauna
Problémy s cdi na suzuki dr 125 se Suzuki DR 125, Suzuki DR 125SM Fanda_Husak 1 9.5.2023 v 15:58 combust
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
