Téma: Hornet - chrastění při pohybu
7.3.2013 v 09:25
Zdravím, mám problém s Hornetem rv. 2000, i když ho jen tlačím z garáže bez nastartování, je slyšet z levé strany takové nepravidelné chrastění. Po nastartování je to stejné, je to závislé prostě na pohybu. Takže při jízdě je to samozřejmě taky slyšet. Začalo mi to dělat na konci sezóny, co si vzpomínám, ale přes zimu jako by se to ještě zhoršilo. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Řetězovka? Díky za tipy.
7.3.2013 v 09:25 | Nahoru | #1
tak určitě
7.3.2013 v 09:34 | Nahoru | #2
koukni na prověšení řetězu a kdyžtak ho napni.....a nedrhnou ti destičky o kotouče ?
7.3.2013 v 09:35 | Nahoru | #3
7.3.2013 v 09:36 | Nahoru | #4
jo, řetězovku to chce novou a SPRÁVNĚ našponovat řětěz !
7.3.2013 v 09:47 | Nahoru | #5
Díky za rady, myslel jsem si to, jsem to zřejmě po...l sám když jsem napínal minulou sezónu řetěz....ten zvuk jde jakoby z přední části, jak vchází řetěz jakoby k motoru, nebo tam odněkud...
7.3.2013 v 16:11 | Nahoru | #6
Jestli máš řetěz dost vytahanej , tak si při seřizování párkrát zatoč kolem . Mohlo by se ti stát že bude řetěz za jízdy nabíhat na zuby a pak je přešponovanej i když ho na stojící mašině seřídíš akorát.
8.3.2013 v 21:25 | Nahoru | #7
Ahoj. Chce to slyšet, ale stejný problém měl synátor na svým Fazerovi. Při pohybu jak vpřed, tak i vzad takové lupání, či cvakání. Bylo lehce povolený řetězový kolečko a jen lehce mělo vůli na drážkách. Fest se dotáhla matka, zajistila a bylo po cvakání. Mrkni na to, než začneš řešit komlet řetězovku.
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... Mufiozo 6 Dnes v 14:27 Krautkopf
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
