Jsou k dostani zde:
http://www.tom-parke...ucts_subgroups=8150D
Vyhledej si je podle nazvu a potrebujes 1/4 a 3/8. Akorat nevim, jak jsi je mohl urvat. Jsou kolinka. Pochopil bych, ze ruply konektory na pumpe. Jinak mam doma oba dily, ktere chces.
1 reakcí na tento příspěvek Rychlospojky na nádrži
Za dva dny byly doma a platil jsem to až za tejden, když mi poslali fakturu, vůbec to nechtěli dopředu.
Musíš se tam ale zaregistrovat s IČO.
Daj se tam najít i plastový, který sou mnohem levnější. Bacha pokud budeš dávat ty kovový nesměj se dotahovat na doraz (ten závit má lehkou odchylku. Více v ENG tady na foru
Řešej tam i utěsnění. Já použil klasickou instalatérskou teflonovou pásku a v pohodě celou minulou sezonu.
Jo a taková perlička. Kupoval jsem tam i O kroužky do těch spojek. Určitě víš kolik stojej jako díl a že podobnej rozměr v metrickejch mírách moc neexistuje.
Tak 50ks za 195Kč
O-kroužek je 5/16 " vnitřní ¨průměr, 7/16" vnější průměr a 1/16" tloušťka, materiál Viton
Pepanek píše: Tááák děkuji všem za pomoc . Těď jsem od toho přišel a zjistil jsem že oba vnitřní závity jsou G 1/4 . Je to rok 2003 a co jsem volal do Olomouce do Angelracing tak mi řekli že byli dva typy . Teď tedy vím že je to G 1/4 oba . Nejjednoduší je asi odkaz od marvy kde by bylo dodání asi nejrychlejší . Koukám že je to stejný výrobce jako té orig. plastové takže asi stačí koupit jen dvě samice že ano ?
Jestli jsou oba stejne, tak jsi neurval kolinko od palivove hadice, ale ty konektory na pumpe. Ze ty jsi je neodpojil, kdyz jsi zvednul nadrz? Se mi zda, ze mluvis o necem jinem nez pises. Kolinka od hadice se urvat nedaji, opravdu pouze jenom konektory. Bud plastove nebo kovove - ale pozor, dotahnout je na 3 az 4 otacky, jinak strhnes zavit a je to v prdeli a bude ti to kapat. Tenhle system je pekne na pytel u starsich modelu, od roku 2004 uz to udelali jinak, alespon u Daytony.
Edit: chtit litr za jeden dil jeden vydirani. Pritom jeden kus stoji 15 liber original. To zase chteji nekoho natahnout.
Naposledy editováno 06.03.2013 16:53:56
marvy píše: Já je kupoval TADY
Tak 50ks za 195Kč
myslíte tedy že se vyplatí koupit ty plastové jsou to ušetřené 400 kč . nejsou to jako kolinka ale je to na přímo což by bylo i asi na křehkost lepší . Náhodou nebylo by na prodej 4x O kroužek
Pepanek píše: Peter7 - JJ asi jsem to napsal špatně asi to jsou ty konektory plastový potřebuju to co je zde : http://cz.rs-online.../spojky-cpc/3872511/ . Urval jsem to když jsem dával nadrž naspátek včera kdy jsem spěchal na silnici v tom nádherným počasí . Ruce trošku od benzínu vyklouzla když jsem chtěl přidělávat elektriku a bylo to . Náhodou pokud bys je měl kolik bys za ně chtěl s poštovným ?
V tom pripade mam jenom jeden plastovy a dva kovove. Kovove jsem vyhodil, protoze mi to stejne kapalo a narval tam plastove, ktere se daji az na doraz a navic nestrhnou zavit - to je pak kua problem, protoze to chcije nehorazne tim tlakem. A pokud hledas dily tak na http://www.worldoftriumph.com/ nebo lings - oni spolu dily kombinuji a posilaji to do CR za 11.50 liber. Na co ti je o-krouzek? Ten je primo s tema konektorama dodavanej. Ty kovove me vysly na 40 liber i s postovnym a jsou nove. Objednej si je v CR, usetris a nebo pokud pockas mesic, tak ja pojedu skoro kolem Cerveneho Kostelce (mam tam stryce), tak se muzem domluvit.
edit: ta plastová co jsem objednal jsem zjistil že je kuželová je tam taky potřeba dát třeba tu teflonovou pásku ( mám ji doma ) a nebo stačí jen našroubovat a s citem vlastním dotahnout ?
Naposledy editováno 08.03.2013 19:43:47
Na adrese http://www.dex.cz/p...anel=1#TabbedPanels1
nyní najdete výběr ověřených kovových rychlospojek CPC pro Aprilii Capanord a BMW R1000.
Pokud chcete ušetřit na svém miláčkovi, můžeme vám nabídnout i plastové provedení.
Celý sortiment rychlospojek CPC (kovových i plastových) má nyní nově na starosti pan Libor Dolák (775 757 221), který Vám rád pomůže s výběrem.
Velká část sortimentu je skladem, po domluvě možný osobní odběr v Brně nebo zaslání na dobírku.
Pokud máte vyzkoušené jiné náhrady na jiné typy motocyklů, napište, doplníme.
rogih píše: Zdravím všechny, kdo shánějí rychlospojky.
Ahoj,
to je super, zrovna rychlospojku sháním.
Hned ráno volám.....
KAŽDÉMU DOPORUČUJI VYMĚNIT PREVENTIVNĚ! Když jsem poprvé narazil na tento problém, resp. na to, že těsnění servisák při nasazování oštípnul, tak už jsem měl celou nádrž na podlaze garáže (i pod autem) a během šmátrání při pátrání pod nádrží jsem narazil na kabel bez izolace, který mi hodil jiskru a začal doutnat. Jen zázrakem neshořel celej barák.. zprdeleklika!
Baterie Triumph Speed Four | Paolohol | 2 | 27.2.2022 v 20:45 Ozzy_ |
Triumph speed four Triumph Speed Four | Adam15 | 1 | 4.3.2021 v 18:43 FiZzeR |
Potřebuju radu s triumphem Triumph Speed Four, Triumph TT 600 | silver.wrc | 1 | 26.4.2019 v 18:45 Desm |
Zacaternik: Bandit GSF650, BMW R850... Triumph Speed Four, Suzuki GSF 650 Bandit, BMW R 110... | 4RW | 16 | 29.8.2017 v 12:58 Bozo |
Dobíjení mám v rozmezí 13.3-13,6. J... Triumph Speed Four | Atas220 | 16 | 25.12.2016 v 19:02 fidlimydli |
