Téma: Hornet 2002 - Karburatory
5.3.2013 v 19:29
Ahoj,
tak se přidávám i já :) Motorka mi po zimě nechce nastartovat. Chtěl bych se zeptat majitelů Horneta, jestli a kudy je možné dopravit benzín pomocí stříkačky do karburátoru. Respektive mě zajimá, jestli kvůli tomu musím sundavat nádrž. Na karbec je normálně vidět, ale nikde jsem nenašel něco ( šroub ?) čím bych to povolil a měl možnost stříknout trochu benzínu do plovákovky.
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 2002 - Karburatory
5.3.2013 v 19:32 | Nahoru | #1
A ty nemáš na palivovém kohoutu možnost "Res"? mělo by to být, právě na zaplavení karbeců...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet 2002 - Karburatory
5.3.2013 v 19:38 | Nahoru | #2
Sejky1 píše: A ty nemáš na palivovém kohoutu možnost "Res"? mělo by to být, právě na zaplavení karbeců...
poloha RES je rezerva.Na zaplavení bývá poloha PRI.
5.3.2013 v 19:41 | Nahoru | #3
jeník37> jo jsem vůl, to jsem měl na mysli díky za opravu
5.3.2013 v 19:44 | Nahoru | #4
Sejky1 píše: jeník37> jo jsem vůl, to jsem měl na mysli díky za opravu
jo,je mi jasný že jsi se jenom spletl.Psal jsem to spíš pro Domníka
5.3.2013 v 20:09 | Nahoru | #5
Jako v ostatních tématech tohoto typu bych rád obligátní otázečku ;)
Jak starý tam máš benzín ?
5.3.2013 v 20:30 | Nahoru | #6
neuchlastals to? vytáhni svíčku a mrkni jestli není mokrá
5.3.2013 v 22:00 | Nahoru | #7
To víš že to ulil ... jak dlouho si s tím točil? U Karbecu nomální jev ... ulil jsem to snad po každé zimě ...
6.3.2013 v 10:56 | Nahoru | #8
Jasně, mám jen polohu RES - Teoreticky by na tuto polohu měl být větší tlak, ale to nepomáhá. Benzín tam mám někdy z listopadu, jenže jsme s kámošem ten den tankovali plnou oba dva na stejné benzínce a on ji natočil v pohodě. Ale to může být blbost, třeba má jinou vlhkost v garáži a ten jeho benzín to "ustál" a také už má stříkačku. Dneska mrknu na svíčku, nicméně při startování se z vejfuku kouří a práská jak na silvestra :D Chvílema se zdá, že už bude dávat ale pak to nakonec vzdám protože startér začně bejt horkem a nechci to pokoušet.
Mně se hlavně nechce sundavat nádrž a podobně, jsem na to dosti amatér. Ale možná mi nic jiného nezbde. Ještě mě napadlo vstříknout benzin přímo do válce přes díru svíčky, ale nevím, třeba je to blbost :)
6.3.2013 v 10:59 | Nahoru | #9
Domnik> stříkačka je velký rozdíl-tam je benzín uzavřený v liště,nic se nevypaří,nic nezaschne.
pokud je vše ok,tak stříkačka po zimě chytně stejně,jako by jsi ji odstavil včera..
6.3.2013 v 11:03 | Nahoru | #10
Spricni tomu do sani 5 ml benzinu a uvidis jak naskoci.
6.3.2013 v 12:11 | Nahoru | #11
gugo: Vážně? :D Neděláš si prdel?
6.3.2013 v 12:15 | Nahoru | #12
Domnik> Je to takova KPZ, na dvojtakt to zabira 100% , na 4T to nemam osobne odzkouseny, nikdy jsem to nepotreboval, ale z doslechu vim ze to fuguje taky.
6.3.2013 v 19:33 | Nahoru | #13
zkus ho roztlačit, měl jsem taky horneta
6.3.2013 v 19:49 | Nahoru | #14
Si myslim že si uchcal svicky....Me pomaha když jeste pred startem vyndam vsechny svicky a parktat protocim starterem na prazdno a pak svicky nandam a motka po chvilce chytne
6.3.2013 v 22:48 | Nahoru | #15
Díky všem za rady, nakonec jsem se zapřáhnul za auto a po chvíli běžela :D. Takže super, díky moc
