olejové čerpadlo Oilmastru funguje spolehlivě. Nejraději bych čerpadlo vyřadil a míchal olej přímo do benzínu. Nevím jaký poměr by byl nejlepší. Kdo s tím máte nějaké zkušenosti prosím poraďte.
1 reakcí na tento příspěvek Míchání oleje do benzínu
Topper píše: do zavodní Cagivy dávám 1:33 tobě bych doporucil tak 1:35-1:40 míň ne,ale příčinou zadření válce,bývá často chudá směs,mám zkušenost,že při malém množství oleje,v benzínu,jako první ndchází ložiska kliky,a potom spodní ojniční ložisko,a na závěr válec,ale jak jsem uvedl,míň jak 1:40 bych nedával,1:50 je na hranici zadření,ale to je pouze můj názor.
Díky za radu, ale není mi zřejmé zda u Cagivy používáš Oilmaster , anebo olej mícháš do benzínu.Naposledy editováno 22.02.2013 17:27:11
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Míchání oleje do benzínu
bukacekdaniel píše: Prvně bych doporučil naučit se jezdit na 2t - tím myslím nebrzdit motorem atd. Jinak je to podle druhu oleje. Plná syntetika se míchá většinou 1:50 (vlastní zkušenost-Mito) minerál kolem 1:40. K tomu oilmasteru: buď ho musíš celej vyndat z motoru nebo zajistit okruh oleje. Jinak ho zadřeš.
Díky , ale nerozumím větě - buď ho musíš celej vyndat z motoru nebo zajistit okruh oleje.Samozřejmě bych čerpadlo vymontoval a utěsnil přívod oleje do sacího hrdla. Je třeba ještě něco více ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Míchání oleje do benzínu
olin píše: olin> Hoši , díky za rady , ale nikdo jste mi neodpověděli zda můžu s klidným svědomím oilmaster vyřadit a mazání zajišťovat přímým mícháním oleje do benzínu. Třeba v doporučeném poměru 1 : 40. Díky.
Ja tak jezdim a problem neni.. diru co po cerpadle zbyla v karteru mam zadelanou kouskem plechu aby neutikal olej. Hele ale ted bych potreboval jednu mensi radu ja. S kamaradem co ma Supercity resime jak a kde se to cerpadlo da nejak nastavit, protoze dava strasne moc oleje. Ja tvrdim ze se to musi dat neja seridit, ale osobne sem to jeste nevidel, mam to k nemu pres 100 km..
mira008 píše: Na tom vehementu co se točí bývá tečka a čárka. Na těle čerpadýlka je čárka. Základní nastavení je čárka proti čárce, na zajíždění se dává tečka proti tý čárce na těle. Nastavuje se to lankem co vede k čerpadlu.
Oká, díky1 reakcí na tento příspěvek Míchání oleje do benzínu
Já si myslím že optimální poměr / bez Oilmastru/bude někde mezi 1:40 až 1:50.
olin píše: Díky , ale nerozumím větě - buď ho musíš celej vyndat z motoru nebo zajistit okruh oleje.
Pak je všechno v pořádku. Já jen že jsem potkal pár mistrů kteří jen přestali lejt olej do nádržky oilmasteru a začali míchat do nádrže. co asi čerpadlo který saje jenom vzduch udělá....
protože kdyby jsi ho tam chtěl nechat(ale nepoužívat) a míchat při tom do nádrže, musí být v čerpadle olej. Tím pádem bys musel hadici na přívod oleje do sání dát do nádržky oilmasteru, aby olej koloval...
bukacekdaniel píše: Pak je všechno v pořádku. Já jen že jsem potkal pár mistrů kteří jen přestali lejt olej do nádržky oilmasteru a začali míchat do nádrže. co asi čerpadlo který saje jenom vzduch udělá....
Poptávka po brzdovém pístku Cagiva W8 125 | VASION | 2 | 9.7.2021 v 10:01 Kohlstein |
Cagiva w8 125 výběr oleje Cagiva W8 125 | VASION | 3 | 29.4.2021 v 08:57 Kohlstein |
Jaká ložiska jsou do zadního kola c... Cagiva W8 125 | VASION | 2 | 29.4.2021 v 08:28 DRN. |
Jak velký je simering v přední vidl... Cagiva W8 125 | VASION | 2 | 26.4.2021 v 07:56 DRN. |
Které pneu na Cagiva W8 125 Cagiva W8 125 | VASION | 1 | 22.12.2020 v 12:08 Kohlstein |
