mám takový problém že když bězí motor na volnoběh tak to vydává takový zvonění jako o kov,nejdřív jsem si myslel že to je něaký plech ale ten to není,a ještě ktomu má hrozně malej výkon, co stím muže být ??
1 reakcí na tento příspěvek motor "zvoní"
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor "zvoní"
ale měnily se pístní kroužky a pod hlavou není to plechový těsnění třeba to je ztoho něco ??
zvonění může být způsobeno více věcmi. Píst může mít větší vůli ve válci - řešení je nový výbrus atd. Nebo se mohlo něco dostat do spalovacího prostoru (nějaká podložka nebo špona z karburátoru, která se dostala nad píst a teď tam zvoní. Taky to může být vůle v ložišcích spojení ojnice a setrvačníku (dá se zkontrolovat např. při seřízení předstihu).
Tak nebo tak bych sundal alespoň hlavu válce a mrknul se dovnitř.
Me to tez delalo a toto byla příčina
Co se týká toho těsnění pod hlavu, tak tam se žádný nedává, jen v případě, že hlava nemá rovnou dosedací plochu, jinak tam nemá co dělat
PS: nezapomeň teď dát do benzínu víc oleje, jinak po 50-100 km už budou kroužky zajeté
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) motor "zvoní"
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
