Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Co ti nejde sundat na boční kapotě ? a nebo myslíš masku ? a závažíčka se sundávají že buď povolíš ten šroubek a vytáhneš to ven ,a nebo to jenom vytáhneš,když se ti protáčí šroub, musíš použít trochu násilí drží to tam fest
Na mojí, to držej 4 šrouby a pak 2 cvočky k rámu,držej tam dost fest až se bojim že se mě ulomí,ale myslím že u toho modelu co máš ty to bude dost podobně.
Tak bych zkusil větší silou a nebo otáčet a tahat ven.Asi je chceš vyměnit,tak třeba nahřát . 3roub by měl jít povolit,akorát se ti asi protáčí se závažím. Tam kdyžtak hadr a sikovky držet a snažit se vyšroubovat,bacha na strhnutí :)
Musíš si posunout ten grip do boku a pod ním jsou proti sobě takový dvě packy, co ti to závažíčko drží v řídítku. ty musíš zatlačit dovnitř a vysuneš ;).
