1 reakcí na tento příspěvek jízda po zadni kx 80
...anebo se rozjeď za 1 ,prdel dozadu,spojka,full gas,spojka pustit...kámoš může natočit a pak to sem dej
1. Dojed na volne prostranstvi volne parkoviste (dbej nato ze plocha pred tebou musi byt volna alespon 2x dal nez sis puvodne myslel.
2. Rekni nekomu u koho uneses az se ti bude smat, at jde s tebou, kdyby si potreboval osetrit po neuspesnem pokusu.
3. Stou 80tkou to pujde asi jenom ze stoje, jako ze za jizdy si nejsem jistej. Sesni si co nejvic dozadu, pravou nohu si priprav na brzdu , no pak se fakt malinko rozjed pomalu, zmackni spojku , vytoc to co to jde a spojku pust. Pokud to nepujde sedni si vic dozadu. POkud se preklopis tak ze mas pocit ze budes lezet na zadech, pouzij zadni brzdu.
To by ti mohlo stacit. Zitra ocekavam tema: shanim plasty
3 reakcí na tento příspěvek jízda po zadni kx 80
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jízda po zadni kx 80
gugo píše: On to chce polopticky...proste tato generace ma pocit ze vse se musi zobrazit s vynalozenim minimalniho usili.
Nepodcenuj 80tku, porad je to ostrej dvoutakt, vetu "vytoc to co to jde" bych neposlouchal a radeji to nejdrive zkusil s mene plynem
SirIndy píše: Nepodcenuj 80tku, porad je to ostrej dvoutakt, vetu "vytoc to co to jde" bych neposlouchal a radeji to nejdrive zkusil s mene plynem
A každopádně ne na parkovišti, kde to bolí, ale na trávě, když už má drapáky
seikos píše: A každopádně ne na parkovišti, kde to bolí, ale na trávě, když už má drapáky
Jenze ted je vsude mokro, bude to mit velkou tendenci hrabat, mozna bych pockal az bude sucho.
SirIndy píše: Jenze ted je vsude mokro, bude to mit velkou tendenci hrabat, mozna bych pockal az bude sucho.
Na suchu, na louce, sednout dozadu, trhnout za řídítka a přidat plyn. Zkus to napřed na dvojku, zkoušej to raději déle, pokud to nepujde, zkus na jedničku. Měj připravenou nohu na zadní brzdě, kdyby náhodou. Na osmdesátce Káixu to musí jít, nezdá se to, ale jede to dobře... Můžeš to zkusit i se spojkou, stejný postup, jen před přidáním plynu lehce přimáčkni spojku, přidej plyn, a spojku rychle pusť. Pořád seď hodně vzadu a hlídej zadní brzdu.
Taky jsem s tim bojoval, ale ono to pujde... To chce prostě zkoušet a zkoušet....
Jízda, lépe řečeno kontrolované postavení motorky na zadní kolo (na místě) není pouhá frajeřina, ale používá se to tehdy, když se chceš v terénu otočit na malém prostoru.
Ušetří to mnoho síly...a času .
I jízda po předním má svůj význam - ve sjezdu se tak dá otočit proti kopci, kdy točit se na zadním jaksi nejde...
Zdenalbenal píše: Jedna dobrá rada - předem odmontuj zadní blatník s příslušenstvím .
Oboje bych chtěl jednou umět
Ten první fígl sem trénoval napřed na kole, pak na pincku a pak na tom, na čem jsem jezdil.
Po předku z kopca je celkem fajn, musíš motorku nejak zmermomocnit biskupem a než dojdeš na to jak, to sů figury jak sviňa.
Oplatí se to nedělat sám, protože jak se to nekontrolovaně otočí okolo krku řízení a chytne to švunk, je to roudíjou jak má byt.
Nekeré konce připomínajů odsouzence ve středověku, keré vplétali do kola. Proto ten pomocník...
Po zadku nemusíš mět kolo až za uchem, tak se přejížďajů takové malé "mezičky" - prostě to před ňů potahneš, aby tě předek moc nenakopl a jedeš.
Dyž to neuděláš, musíš na to najet buď pomalu a nebo uděláš stojku na řídítkách.
A v této pozici se další jezdecký prvek dělá dost blbě.
Naposledy editováno 05.02.2013 18:31:17
No a ke konci se tam objevil jeho kamoš na MZ 150 a dělal to samé, enom na menším placu.
V Považské mladý Edmondson dojel k časovce, postavil motorku na zadní a jak jel ke stolku časoměřičů, zpomaloval.
Dojel ke stolku, prakticky stál, dal kolo na zem a pořadatelovi podal kartu .
Máš tip na další trik . Zadarmo.
Naposledy editováno 05.02.2013 18:40:06
Rrrrka píše: A než se do toho pustíš nezapomeň na řádný ohoz ať nedopadneš jak tady týpci na fóru aua
Bleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee jsem malem vrhnul
http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=45993&act=moto-denik-detail&ddid=14852
Naposledy editováno 06.02.2013 18:32:38
