Naposledy editováno 06.02.2013 23:20:03
napred sesychronizovat !
Pak dle manualu , ale potrebujes sledovat narust nebo pokles otacek pres neco presnejsiho nez je built in otackomer. A bez lambda sondy je to stejne nejistej vysledek s kupou prace.
V tvem pripade (4 karburatory) bych to s klidnym svedomim nechal seridit v servisu, tech 1000-1500 za tu namahu fakt stoji.
1 reakcí na tento příspěvek nastavení bohatosti směsi fz6
Cook píše: a kdy to jako skube, kdyz se zavrenyho plynu pridas, tak to skubne?
Tady pan kolega se ptá, jestli to škube při přidání z úplného ubrání...
Takové cuknutí při přechodu ze zaklapnutého plynu do přidaného plynu.
Jestli je to tak, tak je to běžná vlastnost FZ6 a jejího vstřikování.
Tedy má to asi většina moto stříkaček z těch roků.
a je i pružnější motor
Be sure to set the carbon monoxide density to
standard, and then adjust the exhaust gas.
1. Turn the main switch to “OFF” and engine
stop switch “ON”.
2. While keeping the “SELECT” and “RESET”
buttons pressed simultaneously, turn “ON”
the main switch (keep them pressed for 8 seconds
or more).
All indications on the meter disappear except
the clock and trip indications.
Le3. Using the “SELECT” button, select either the
Co adjustment mode (which appears as
“Co”) or the diagnosis mode (which appears
as “dIAG”)
4. After “Co” appears as a result of pressing the
“SELECT” button, simultaneously press the
“SELECT” and “RESET” buttons for 2 seconds
or more to excute the selection.
5. Press the “SELECT” or “RESET” buttons to
select the “C1” or “C2”.
C1=“#1” and “#4”
C2=“#2” and “#3”
The adjustment cylinder appears on the odometer
LCD.
“RESET” button = decrement
“SELECT” button = increment
6. Execute the selection of the cylinder by simultaneously
pressing the “SELECT” and
“RESET” buttons for approximately 2 seconds.
7. After selecting the adjustment cylinder,
change the “Co” adjustment volume by
pressing the “SELECT” and “RESET” buttons.
The Co adjustment volume appears on the
odo meter LCD.
8. The selection is executed upon releasing the
finger from the switch.
9. Simultaneously press the “SELECT” and
“RESET” buttons to return to the cylinder
selection. (step 5)
10. Cancel the mode by turning “OFF” the main
switch.tters “dIAG” appear on the odo meter LCD.
Naposledy editováno 08.02.2013 10:30:04
Vibrace stupaček FZ6N [1, 2, 3] Yamaha FZ6 N | Cook | 72 | 9.9.2024 v 12:35 Holomraz12 |
Yamaha Fz6 N řízení Yamaha FZ6 N | Liba-Z-Libave | 2 | 3.8.2024 v 14:27 Gahan37 |
Cukání motorky Yamaha FZ6 N | virten | 17 | 28.6.2024 v 22:19 Zemina91 |
záběr spojky Yamaha FZ6 N | Dymus | 9 | 25.6.2024 v 17:44 Stangha |
Špatně snýtovaný řetěz Yamaha FZ6 N | Zemina91 | 23 | 19.6.2024 v 17:46 karlos-transalp |
