Mam takovy problem u FZ6 v rychlosti tak okolo 110km/h mi zacnou vibrovat stupacky a pekne mi to znepříjemnuje jizdu, je to dost neprijemnej pocit. Co jsem koukal tak ty stupacky s tou opernou destickou na bok paty jsou pridelany takevejma dvema "silemblokama", kontoloval sem je jestli jsou dotazeny, vyzvejkany vevypadaj....Nevite nekdo co s tim? Jestli je to proste normalni, ze to vibruje? Díky za rady
(byl bych rad za odpoved: resis sracky, je to normalni )
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace stupaček FZ6N
Naposledy editováno 11.04.2010 21:03:22
A jak se pta spravne Kulik, je to o otackach, nebo o rychlosti ?
FZ6 motory (viz prubehy z brzdy) jsou stejne jak R6ka chciply mezi 6 a 8 tisicema, a v tom propadu maj krapet sklony k vibracim, ale zvlast zajete motory TROSKU, nic co by melo rusit pri jizde nebo te dokonce lekat ...
Muzem se nekdy potkat a prohodit to, abys mel pocit z jiny ...
Naposledy editováno 11.04.2010 21:23:15
...ale kdyz rikate ze je to blbost aby to vibrovalo tak se po tom jeste popidim a zkusim zjistit kdy to presne dela (sem treba myslel jeslit to nahodou neni nejaka znama vec, nebo tak )
2 reakcí na tento příspěvek Vibrace stupaček FZ6N
ale jak pise Mirek12, proste to brni-dost brni, ale s tim rozdilem ze jeho to nesere a me to vzdycky nasere
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace stupaček FZ6N
Cook>Origo stupacky mam.
Danielos>Když je špatná řetězovka, tak jdou cítit vibrace ve stupačkách. Tak se podívej v jakém je stavu.
Od retezu by to mohlo byt ....
Cook>Tak retezovka vypada good (ma 17500), zadny zraloci zuby ani retez vytahanej ze by na rozete mel vakl. Jen bych ho mozna moh vic dotahnout ikdyz v manualu pisou pruhyb retezu 45-55mm coz tak nejak mam, ale stejne se mi to zda ze ten retez tam dost visi...mozna je to taky tim
prvně ho vypucuj namaž a potom dotahujAle po vikendovem radeni na letisti, kde jsem si vyzkousel jak pekne se to da tocit tak vzdy kdyz to vytocim na 10 000 tak jako z motoru zacne znit takovej bzucivej zvuk jako kdyz je tam neco kovovyho uvolenyho, ale jak se presahne 10 000 tak to zmizi je to jen okolo tech 10tis. Sundal sem nadrz, koukal jestli tam neni neco uvolnenyho nebo tak ...neco sem zkousel dotahovat a v pohode, ..fakt nevim cim to
No a ten bzucivej zvuk:stačila mi nedotáhnutá SPZ a podložka pod matkou zvonila,jako by to byla elektromotorka.
P.S. Oleje v motoru máš dost,že jo????!!!
Cook>Ozzy_> Ta moje jen v tech 10 000 takze se vzdycky snazim to rychle pretocit vejs, co taky s tim jinyho
JJ, ser tam vic plynu, zlaty pravidlo
Ale ted vazne, ten motor (koukni na graf z brzdy) je proste mrtvej nekde okolo sesti tisic. Tam to rezonuje a nejede. A clovek kterej s tim neco najezdi se brzo nauci jezdit mimo tyhle otacky protoze mu to rve usi i srdce ;) Ale v deseti by se nemelo dit nic divnyho ... aby na tebe neco casem nevyskocilo :)
Nooo jeste aby tam tak neco vyskocilo-nestras
Cook>Ozzy_> jaky pak smutno sem se dival jak sis polepsil Mas to moc pekny
MODRA JE DOBRA :)
Ale tak vis jak. Na faziku mam 38 tisic. Byla to moje prvni nova a prvni poradna motorka. Dala mi strasne moc ... neni lehky se s nim rozloucit ani kdyz je v garazi takovej klenot jako je Daytona.
PS: Smutek trosku zmirnuje ze sel fazik do dobrych rukou a zustane blizko :)
Naposledy editováno 09.06.2010 00:16:23
Leoš.>Gratulace k nové mašině
Oho dekuji :) (povyrostlej o deset cisel )
Clovek si obcas musi udelat radost ... jinak by se z tohohle sveta musel zblaznit
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
Nádrž Yamaha FZ6 N | RTSbike | 10 | 30.7.2023 v 08:15 RTSbike |
Oprava moto [1, 2] Yamaha FZ6 N | RTSbike | 52 | 24.7.2023 v 14:43 smap |
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | Sicco | 16 | 1.7.2023 v 20:42 Střapoč |
