Téma: fouknuté tesnění pod hlavou
28.1.2013 v 10:55
zdarec, včera jsme jezdili a fouklo mi tesnění pod hlavou, tak jsem motorku hned chcípl a ještě večer jsem sundal hlavu a nic jsem nenašel, nevíte co se tam mohlo stát?že se dostal tlak do prostoru vaček a vytlačil mi tesnění ven?
28.1.2013 v 11:29 | Nahoru | #1
Tesneni pod hlavou nebo nad hlavou u ventiloveho vika? Jak jsi poznal ze tesneni pod hlavou vyletlo? Jestli jak popisujes od vacek tak tam by tlak nemel byt, mozes mit ucpany odfuk z klikove skrine, ale nejak jsem moc nepochopil v jake casti motoru vyletlo.
Naposledy editováno 28.01.2013 11:34:14
28.1.2013 v 11:43 | Nahoru | #2
no myslel jsem pod ventilovým víkem, to gumový těsnění, jestli se třeba nemohla dostat voda do oleje a tak, dnes se jeste zeptam v servisu.
28.1.2013 v 11:46 | Nahoru | #3
Jestli pod ventilovým víkem, tak se ti voda neměla jak dostat do oleje, tam přece voda není. A pravděpodobně za to mohlo ucpané odvzdušnění hlavy, netuším jak to je u RMZ, většinou gumová hadice z hlavy co vede někde do airboxu. Ale odvzdušnění jsi musel hned najít, když si už víko sundával.
28.1.2013 v 11:52 | Nahoru | #4
ja si myslim že sa ti žadny tlak nikde nedostal ,daj nove těsnění a jezdi dál, ono prostě nekdy v zimně prskne
28.1.2013 v 12:00 | Nahoru | #5
nechci něco zanedbat a potom zbytečně dělat vetší opravu. Kouknu se po tom odvzdušnění. Jinak zatím díky za rady
28.1.2013 v 14:09 | Nahoru | #6
tak jsem to dal dohromady a chytla hned a bez problemu, tak si rikam, ze jsem vcera mel asi zamrzly a namrzly odfuk z toho motoru, jak se tu uz psalo, tak snad doufam ze to bude v pohode. Ale diky za rady
Počitadlo MTH Suzuki RM-Z450 borec638 6 16.2.2024 v 23:44 MalejMazel
Výfuk Yoshimura rs4 Suzuki RM-Z450 davidsur 4 9.1.2024 v 06:49 MungoJerry
Jaký převod na krosku Suzuki RM-Z450 borec638 7 1.1.2024 v 16:12 borec638
Suzuki RM-Z 450 Suzuki RM-Z450 martin323 1 12.8.2023 v 23:10 assassin
Nastavení předpětí tlumičů Showa Suzuki RM-Z450 davidsur 6 25.7.2023 v 17:25 DrDNA01
