Téma: Tema o ukazateli dobijeni
19.1.2013 v 18:12
Pred 2dny byla v Top tematech debata o ukazatelych stavu dobijeni,hledam to vsude cely den a nemuzu to najit,muze sem nekdo hodit odkaz?Nestihnul jsem si to dat do oblibenych.Diky
Naposledy editováno 19.01.2013 18:15:47
1 reakcí na tento příspěvek Tema o ukazateli dobijeni
19.1.2013 v 18:17 | Nahoru | #1
(reakce na) Tema o ukazateli dobijeni
19.1.2013 v 18:47 | Nahoru | #2
E-Ryc píše: Asi myslis moje http://www.motorkar...1&fid=22 [/quote]
Jjj to je ono,diky sefe
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tema o ukazateli dobijeni
19.1.2013 v 19:24 | Nahoru | #4
rancher píše: www.puhy.cz/indikator-dobijeni-12v-3712.html
Kdyby tohle melo jednu menici diodu tak to nema chybu,chci to dat do otackomeru na levo od rucicky a 3 uz by asi bylo moc
Naposledy editováno 19.01.2013 19:25:28
19.1.2013 v 20:03 | Nahoru | #5
kůča-cbr> Tak ono neni problem misto těch 3LED zapojit jednu totu http://www.gme.cz/l...ca-4000-40-p511-458/
Naposledy editováno 19.01.2013 20:04:37
19.1.2013 v 20:27 | Nahoru | #6
A proc davat 3 barvy ? Nestaci jedna ze Ti zhasne , kdyz to dobiji ? Me tak napadlo
19.1.2013 v 20:50 | Nahoru | #7
Atep píše: kůča-cbr> Tak ono neni problem misto těch 3LED zapojit jednu totu http://www.gme.cz/l...40-p511-458/ [/quote]
no samozrejme kdyby to slo vymenit tak by to bylo supr,ale nejsem elektrikar,takze nevim co misto ceho preletovat,kterej vyvod misto ktereho.Premejslel jsem o tomhle,ale ten ma zase zbytecne moc funkci,primo o dve vic nez ten tvuj,na to abych uz vozil manual,staci mi nedobiji-dobiji-prebiji http://www.ezk.cz/s...vebnice_a_moduly.htm
Naposledy editováno 19.01.2013 21:25:25
19.1.2013 v 20:55 | Nahoru | #8
fafo píše: A proc davat 3 barvy ? Nestaci jedna ze Ti zhasne , kdyz to dobiji ? Me tak napadlo
to je jasny ze by to stacilo,ale...
2 reakcí na tento příspěvek Tema o ukazateli dobijeni
19.1.2013 v 20:56 | Nahoru | #9
RGB je ti k ničemu, pokud nechce aby ta ledka svítila modře když bude baterka vybitá
19.1.2013 v 20:57 | Nahoru | #10
kůča-cbr píše: to je jasny ze by to stacilo,ale...
Ale ? Bila kontrolka.
19.1.2013 v 21:13 | Nahoru | #11
no radsi bych ty 3,je jasny ze auto i jawa 350 ma jen cervenou a funguje to,puvodne jsem tam chtel naladit taky displej,ale tak malinkej se asi nedela tak jen ta dioda
19.1.2013 v 21:15 | Nahoru | #12
S.M-A-RT píše: RGB je ti k ničemu, pokud nechce aby ta ledka svítila modře když bude baterka vybitá
no pokud mozno cervene-nedobiji,zelene dobiji,treba modra-prebiji kdyby to slo
19.1.2013 v 21:21 | Nahoru | #13
kůča-cbr píše: no pokud mozno cervene-nedobiji,zelene dobiji,treba modra-prebiji kdyby to slo
No jak myslis. Nebudes koukat na provoz, ale jak Ti dobiji baterku.
19.1.2013 v 21:23 | Nahoru | #14
fafo píše: No jak myslis. Nebudes koukat na provoz, ale jak Ti dobiji baterku.
ze zacatku asi jo,ale casem me to prejde a bude to je informativni
20.1.2013 v 09:01 | Nahoru | #15
da se zvolit naletovanim kontaktu diody kdy chci aby mi svitila dana barva?cervena-nedobiji,zelena ok,modra prebiji.nebo se dana barva rozsvici podle rozmezi nekolika voltu?nevim jak tohle funguje
20.1.2013 v 10:15 | Nahoru | #16
Ne to je jenom dioda, musí se k ní použít i ten obvod pro měření napětí třeba ten co posílal rancher. Potom už jenom propojíš drátkama vývod ledky na to co chceš aby ukazovala.
20.1.2013 v 17:38 | Nahoru | #17
S.M-A-RT píše: Ne to je jenom dioda, musí se k ní použít i ten obvod pro měření napětí třeba ten co posílal rancher. Potom už jenom propojíš drátkama vývod ledky na to co chceš aby ukazovala.
jasny,diky moc
20.1.2013 v 17:40 | Nahoru | #18
kůča-cbr> No neviděl sem šéma tady toho indikátoru ale většinů sů zapojené mezi jednotlivé výstupy komparátoru a ta RGB má společnů anodu(+) a jednotlivé katody sa připojujů k zemi(-).Třeba J.M.K. by Ti k temu pověděl víc,možná aji něco navrhl.Jinak ta dvoubarevná led je ideál pokud nemáš místo.Inako povedané,tady tu RGB Ledku na ten indikátor dle mna nepřipojíš
Naposledy editováno 20.01.2013 17:42:31
20.1.2013 v 19:37 | Nahoru | #19
aha,no tak to je dobry,ted jsem obednal toto http://www.puhy.cz/...bijeni-12v-3712.html a http://www.puhy.cz/...5-mcd-5-mm-9622.html ,takze jestli to nepujde dohromady tak bomba
Naposledy editováno 20.01.2013 19:38:16
20.1.2013 v 21:41 | Nahoru | #20
Budeš muset asi vyměnit odpory k těm ledkám, protože každá barva má jiný napětí.
20.1.2013 v 21:46 | Nahoru | #21
kůča-cbr>No ono teoreticky to pujde ale chtělo by to pokud je to jak si myslím tam místo těch led zařadit bud tranzistory které by tepprv spínaly tu RGB ledku.Jo a mezi námi "děvčaty":má sice větší svítivost která ve dne nebude na škodu,ale 83 Kčs mě přijde dost.Slabší ale funkčně srovnatelná jjde sehnat už za 7kčs .To kdybys byl málo nasratý .Jo a mimochodem s pájků to umíš nebo je to sestavené?
21.1.2013 v 04:57 | Nahoru | #22
Boda píše: kůča-cbr>No ono teoreticky to pujde ale chtělo by to pokud je to jak si myslím tam místo těch led zařadit bud tranzistory které by tepprv spínaly tu RGB ledku.Jo a mezi námi "děvčaty":má sice větší svítivost která ve dne nebude na škodu,ale 83 Kčs mě přijde dost.Slabší ale funkčně srovnatelná jjde sehnat už za 7kčs .To kdybys byl málo nasratý .Jo a mimochodem s pájků to umíš nebo je to sestavené?
no ja myslim ze je to sestaveny,hotovy kus,jestli ne tak nevim,to by k tomu musela byt nejaka priloha s plankem ne?cena ledky me az tak nevadi,objednal jsem ji tam za jedno postovny.stejne bych pro ni musel do prahy a ten rozdil penez bych procestoval.no jestli tam budou potreba ty tranzistory,tak tam stejne budu muset
21.1.2013 v 04:59 | Nahoru | #23
atheris píše: Budeš muset asi vyměnit odpory k těm ledkám, protože každá barva má jiný napětí.
no parada,tak to uz budu muset nekomu dat at to udela,protoze nevim jak to vypada a jakou hodnotu tam dat
21.1.2013 v 12:29 | Nahoru | #24
Dobré téma. Moje Jawa 650 žádnou kontrolku dobíjení nemá, tedy nemá ji žádná Jawa 650.Bohužel "díky" tomu mi 3krát shořela elektrika. Mít kontrolku, jakoukoliv je určitě dobré.
21.1.2013 v 15:27 | Nahoru | #25
Jo taky se mě ukazatel líbí, dumám si udělat takovou krabičku z nerezu a tam dát nějaké ty fíčurinky navíc...propijit to třeba s displejem na přesnou hodnotu, ale furt tam mít nějaký barevný průserovač...prostě jak se rožně něco co není fajn, blik. Bo digi čísla člověk za jízdu ignoruje, ale zase je fajn vidět napětí baterky před startem, při otočení klíčku atd..
Ted ještě doplnit o lídl teploměr a hustokrutá kravinka, co potěší, bo co dělat v zimě
21.1.2013 v 15:37 | Nahoru | #26
Tak prave ta programovatelna verze jde udelat, ze treba po 20 vterinach ok stavu zhasne nebo cokoliv dle prani...
21.1.2013 v 17:27 | Nahoru | #27
E-Ryc píše: Tak prave ta programovatelna verze jde udelat, ze treba po 20 vterinach ok stavu zhasne nebo cokoliv dle prani...
ty rozumis elektronice??
21.1.2013 v 17:34 | Nahoru | #28
milan1963 píše: Dobré téma. Moje Jawa 650 žádnou kontrolku dobíjení nemá, tedy nemá ji žádná Jawa 650.Bohužel "díky" tomu mi 3krát shořela elektrika. Mít kontrolku, jakoukoliv je určitě dobré.
proto chci 3stupnovou a pokud mozno v jedne diode kvuli mistu,Hondy trpej na regulace tak kdyz pojedu a ze zeleny-ok mi skoci cervena-nedobiji tak vim ze mam zhasnout a mozna jeste dorazim domu na baterku,ale kdyz se mi rozsviti modra-prebiji tak vim ze mam vypnout zapalovani a volat kamarada na telefonu.Samozrejme je otazka jestli tu modrou uvidim vcas,stihnu to vypnout a nezkurvim zbytek elektriky nebo az za 5min,to uz je pak smula,ale pro pocit dobry)
21.1.2013 v 18:16 | Nahoru | #29
kůča-cbr píše: aha,no tak to je dobry,ted jsem obednal toto http://www.puhy.cz/...bijeni-12v-3712.html a http://www.puhy.cz/...5-mcd-5-mm-9622.html ,takze jestli to nepujde dohromady tak bomba
Podle tišťáku na obrázku jsou ty diody zapojeny se společnou anodou. Takže máš štěstí, že nejde o zapojení se dvěma komparátory, tam bys je měl všechny tři diody v sérii.
Jen s výběrem té RGB diody si neměl takové štěstí. Zda je to tato, tak ta má zrovna společnou katodu. Ty potřebuješ se společnou anodou. Zkus zda se dá objednávka ješte pozměnit. Jinak třeba GME mají i posílání poštou, takže nemusís jezdit do Prahy.
21.1.2013 v 18:43 | Nahoru | #30
PepanS píše: Podle tišťáku na obrázku jsou ty diody zapojeny se společnou anodou. Takže máš štěstí, že nejde o zapojení se dvěma komparátory, tam bys je měl všechny tři diody v sérii.
a poradis mi jakou mam koupit v tom GME tomuhle tistaku?na zmenu objednavky uz je asi pozde,ale to mi neva,klidne zajedu do prahy osobne to koupit,hlavne abych to rozchodil)
