Téma: Poucny pribeh pro novacky..
30.10.2007 v 17:08
A neb,jak si starej mazak ustlal..
Vcerejsi den byl ve znameni delsi vyjizdky.Podminky optimalni ,tak jsem natocil KaTeMku a v 8hodin rano vyrazil smerem na Ostravu.V Rakousku bylo dost mokro,pac 2 dny prselo,od Brna na Olomouc uz prima sucho a cesta svizne utikala.Prez Odry do Bilovce to bylo krapet maso :) -misty mlha,ze se dala krajet.Povinna zastavka v Motobaru u Hanky na gulasovku s tiim ,ze se na poradnej dlabanec zastavim na zpatecni ceste ,az bude Hanka ve sluzbe.Jak bylo naplanovano ,tak bylo vykonano-zalezitosti v Ostrave vyrizeny a ve 3 odpoledne uz jsem sedel zase u Hanky a tlacil do sebe vybornej bramborak z kurecim masem :) Pokecal s domaci a vydal se na cestu k domovu.Jelo se dobre i kdyz jsem chytil opet mlhu v okoli Libavy.Pri prejezdu Mikulova uz byla tma a citelne se ochladilo. Byl jsem rad po 600km,ze uz najizdim do Vidne a uz jsem se videl jak budu sedet v kuchyni a popijet caj se slivoviciii :D Najizdim na Praterstern,odbocuju smer centrum.Je 18°° a celkem silny provoz.Predemnou jede Ford Galaxy a vedle mne nejaci Cesi a spolujezdkyne studuje mapu Vidne. Na dalsi krizovatce je cervena.Stojim v pravem pruhu,predemnou Ten Ford a cesi si najeli takl blizko nej ,ze jsem se mezi ne nevlezl,abych vyjizdel do krizovatky prvni.Naradkovala se za nami v obou pruzich slusna kolona.Oranzova,zelena....Ford se celkem svizne rozjizdi a ja za nim ,odstup cca 3m.Cesta vede k dost neprehledne pristi krizovatce ,tak si po ocku hlidam ten levy pruh,kde byli ti Cesi a pocital jsem s tim ,ze kdyz uvidi smerovku na centrum ,ktera ukazuje na krizovatce v pravo ,ze se budou snazit tam odbocit z leveho pruhu. Jestli tam odbocili ,uz jsem se nedozvedel....Najednou se Ford Galaxy zacal rapidne v mych ocich zvetsovat a za pisteni jeho gum jsem si uvedomil ,ze stojii.Prvni mje reakce byla pokus o vyhnuti v levo-perifernim pohledem jsem zaregistroval hrnouci se plechovou lavinu leveho pruhu a docvaklo mi ze nemam sanci.Soubezne s problesknutou myslenkou zaslapavam zadek a stacim masinu do smyku...Nevyjde to ! Hrabnu i po predku a blokuje se mi predni kolo..Vytrhlo mi to riditka z ruky,predni kolo jde doleva na doraz a masina jde na cumak.. Stiham spustit nohy..Kata pada na levy bok a mi pod ni zustava noha.Vidim priblizovat se strasnou rychlosti asfalt,pak to udelalo ,,krap,,a registruju ,ze neco lita z prilby a zbytek tela mi dela zvlastni premet a ,,bum,, Zustavam lezet pulkou tela v levem jizdnim pruhu a masa me nepustila dal,tim ,ze mi zalehla levou nohu.Tak se auto stihlo rychlym manevrem vyhnout....Bolest v noze ,ktera je stale zaklinena pod masinou a v pravem zapesti me ubezpecila ze ziju :) Z Fordu vyskocil spolujezdec a snazil se nadvihnout masu,krapet se mu to povedlo a ja se vysoukal. Mel jsem problem se na nohu postavit. Prvni ,co jsem vyblafnul bylo : Proc jsi brzdil ,kdyz nebyl duvod ???? On na me kouka jak vejr a pak se otevrely dvere od ridice a kdyz zacala vylizat ,,blondyna,,tak mi docvaklo,ze on neridil..Prvni jeji hystericke slova:proc jsem nemel dostatecny bezpecnostni odstup ??Ja na ni : proc bezduvodne na fleku zabrzdila ??Bezpredmetna konverzace s blonckou trvala cca 30 vterin,nez se zamichal jeji spolujezdec a rekl ji ,at se sklidniii. Co se stalo: v pravem parkovacim pruhu sedel v aute chlapik a chtel vyjet.Normalne nastartoval ,vyhodil levej blinkr a popojel autem ,aby mel vyhled.Baba se lekla ,ze ji tam vjede a naplno to zahamsla...Ja nemel na 2 kolech sanci...Chlapik cekal celou dobu a kdyz videl ,co se stalo a ze uz nic v tom pruhu nepojede :) ,tak teprve vyjel...
Pouceni :
Kdybych nemel poradne boty ,tak mi minimalne urve vsechny upony v kotniku...Krosove boty 90%zachranily-takze kotnik pouze opuchnutej....
Kdybych nemel poradnou prilbu (i na enduru v provozu jezdim z Uwexovou integralkou) ,tak mam bradu na cucky..Odnesla to pouze prilba..
Kdybych nemel poradne obleceni z protektorama ,tak jsem sedrenej jak turecka fana-ani skrabanecek.
V pravem zapesti mam podle rentgenu akorat pomackane krupavky-nic zlomeneho-kvalitni rukavice... a ty krupavky proto ,zwe jsem se snazil dat ruky pred sebe ,abych ztlumil pad tela......Leva ruka boli krapet,ale jde to..
Jinak jsem dnes rano vstaval tak ,jako bych se celou noc pretahoval z kamionem-svalovice v celem tele a vsechno me bolii :D Na masine skoro nic :D KTMka je proste nerozbitnaaa :D Hlavni naraz odchytil padak a jinak vsechny veci povolily tak ,jak mely povolit-riditka v silentblokach,zrzadka v zavitech ,blinkr v gume atd...Nic se nerozbilo ani neulomilo :D Takze co me sralo nejviic ,bylo to ,ze prez 600km za celkem drsnych podminek nic a 500m od baraku sebou jebnu kvuli nejake slepici...jo a rozbil se mi mobil ,ktery jsem mel v naprsni kapse od bundy..Uz jsem ho byl vymenit a stalo me to 100Euro :D Takze moje dalsi pouceni :od bab si je treba nechavat dvojnasobnej odstup ,bo jsou to vesmes ridicky z leknutii....a tak se i v provozu chovajiiii...
1 reakcí na tento příspěvek Poucny pribeh pro novacky..
30.10.2007 v 17:15 | Nahoru | #1
Kde je ta diskuze o zbytecnym ABS? :shy: Nerikam, ze bys do ni stopro neprdnul, ale treba by ses vesel vedle...
(reakce na) Poucny pribeh pro novacky..
30.10.2007 v 17:24 | Nahoru | #2
Alex GSX-R> to je mi lito :(
Ale jestli jsi zdravotne jakz takz OK, tak je to dobre :cool:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poucny pribeh pro novacky..
30.10.2007 v 17:40 | Nahoru | #3
Slávek-TDM>Slavku ,ja to do ni neprdnul !! skoncil jsem 2cm od jejiho auta..Seknul se mi predek a vyrvalo mi to riditka a pak jsem hodil drzku..To uz jsem si vsimnul davno ,ze KTMka je nachylna na tuto vec ,ze kdyz jedes pomalu a vemes s natocenyma riditkama za predni brzdu ,tak je tak jedovata ,ze se kousne a riditka proste neudrziis.. A padnes :D Mozna kdybych mel ABS ,tak v ni skoncim ,bo ty dva cm jsou setsakramentsky malo a nelehnul bych..
30.10.2007 v 17:47 | Nahoru | #4
Alex GSX-R>tož chlape,zdarví máme jenom jedno a to je důležitý :thmubup: Tak je dobře že jsi celej.A blondýnu někdo sejme za tebe... :P ;)
30.10.2007 v 19:02 | Nahoru | #5
Alexiiii, co tam tvoris za kreace ve Vidni? :D
No aspon ze tak :)
30.10.2007 v 19:06 | Nahoru | #6
Alex GSX-R> Tvůj andílek strážný má docela pernej rok... ;)
Štěstí přeje připraveným *yes*
30.10.2007 v 19:12 | Nahoru | #7
tak hlavne že si cely *yes*
30.10.2007 v 19:17 | Nahoru | #8
no sakra.. :puke: Ale hlavní je že seš celej *yes* :)
Jak píšeš... kvalitní oblečení se vyplatí *yes*
30.10.2007 v 19:29 | Nahoru | #9
Alex GSX-R>Uff, ty tvoje příběhy, to je vždycky nervák od začátku až do konce....
Ale ještě, že se ti stalo jenom to co se ti stalo....
P.S. Pozdravuj doma
30.10.2007 v 19:32 | Nahoru | #10
Alex GSX-R> vsak ja taky nepisu, zes do ni flakl. Pisu, ze si nejsem jistej, ze bys s ABS nezastavil az v jejim kufru. Ale myslim si, ze bys to ustal a pri svych zkusenostech by ses vyhnul.
30.10.2007 v 19:40 | Nahoru | #11
blondýn se bojím....
30.10.2007 v 19:42 | Nahoru | #12
ZbyneKTM>Caau Zbyno-pozdrav vyrizen a mam ho opetovat *yes* :)
30.10.2007 v 20:33 | Nahoru | #13
takže se vlastně "howno stalo" ? :) tak by to mělo být vždycky,mě něco podobného udělalo auto v levé zatáčce,já v náklonu,silnice mokrá,přeložený,minul jsem ho o centimetry.
30.10.2007 v 21:00 | Nahoru | #14
no teda.. tak to muselo byt neprijemne... no...
tak abych zacal kupovat poradnou vystroj, kdyz vyzbroj uz mam *yes*
30.10.2007 v 21:09 | Nahoru | #15
Tak my jdem zapálit zase andílkovi svíčku :) uf uf
Piskle a D.C.
30.10.2007 v 23:22 | Nahoru | #16
cetl jsem to ze zatajeným dechem od zatacku az do konce :D a aspon ze to dopadlo tak jak to dopadlo *yes*
31.10.2007 v 02:14 | Nahoru | #17
"..a 500m od baraku sebou jebnu kvuli nejake slepici..."
-hmm ;) to, ze ona nemela duvod tak rapidne zastavovat, je jedna vec.. ale nemel jsi ty nahodou udrzovat vetsi odstup?
31.10.2007 v 06:26 | Nahoru | #18
No ještě že se ti nic vážnýho nestalo... ;)
31.10.2007 v 06:34 | Nahoru | #19
yeuop>system jizdy ve meste nemuzes srovnavat se systemem jizdy po okreskach! Kdybych si mel nechat pri vyjezdu z kazde krizovatky odstuup od auta 15m,tak prez tu krizovatku na zelenou prejedou pouze 2 vozidla.Ve meste se jezdi a kor ve Vidni trochu jinak.Je tady prihlasenych 800ooo aut..V F1 taky jezdi z odstupem par cm a kazdy si je vedom toho ,ze kdyby bezduvodne hamsnul na brzdy ,tak ma toho vzadu jedouciho na hrbete...
31.10.2007 v 06:58 | Nahoru | #20
Alex GSX-R> jo ženská za volantem to je jako auto bez řidiče :D
I když jsou světlý vyjímky....
31.10.2007 v 09:40 | Nahoru | #21
Alex GSX-R> Sakra dědku ty seš kaskadér. Opatrně. Ono se říká, že nejhorší je srážka s blbcem, ale blondýna slušně konkuruje.
Ještě , že jsi v pořádku. Pozdravuj Světlanku a Vám oběma mám vyřídit pozdrav od Hnači.
31.10.2007 v 09:53 | Nahoru | #22
Tak hlavně že seš Ok ;)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Poucny pribeh pro novacky..
31.10.2007 v 12:03 | Nahoru | #23
:) radek NX> :) Caute lidicky :D Budu se muset nekdy u vas zastavit-uz jsem vas nevidel vecnost...
31.10.2007 v 12:12 | Nahoru | #24
Alex GSX-R>jojo, přes brno a okolí jezdíš furt, ale přibrzdit, to nééééé :shy: :shy: :shy: :)
31.10.2007 v 12:14 | Nahoru | #25
ZbyneKTM>se polepsiiim,slibuju :)
31.10.2007 v 12:24 | Nahoru | #26
uff, hlavne ze se v poradku. takobvejhle sitaci se bojim jak cert krize... doufma ze me to nepotka... tak se davej do kupy ;)
31.10.2007 v 12:31 | Nahoru | #27
Kráááva :)
Bohužel, podobné řidiče vídám denodenně - naštěstí je potkávám jen v autě a to jak známo brzdí líp... Na každej den připadne minimálně jeden blb :/ :D
31.10.2007 v 12:40 | Nahoru | #28
Blondyna z Londyna :puke: hlavně, že ti nic není *yes*
31.10.2007 v 13:16 | Nahoru | #29
a nyní verze blondýny, kterak vypráví kamarádkám. Nikol to mi neuvěříš co se mi stalo, no normálně jedu a za mnou nějaký praštěný cvok na motorce. jel jak blázen a najednou auto zprava tak sem pohotově skočila po brzdě abysme se nesrazili a samozřejmě že ten cvok to do mě málem napálil. No hrůza málem to mýmu starýmu podřel a byl by chudáček zase podrážděný no ještě že tak. A to mi ještě ten kretén nadával jako proč brzdím no chápeš to? :lol:
31.10.2007 v 13:28 | Nahoru | #30
Alex GSX-R>Alexi hlavně že jsi ok, hold pořádná výbava je fakt nutnost, snad to čtou ti co jezdí v teniskách/sandálech a riflích... to co někteří soudruzi za volantem předvádějí je fakt síla... jak píšeš "řidičky a řidiči z leknutí" to je jako mor :shy:
