Téma: Led blinkry
3.12.2012 v 18:49
Mam blinkry uplne na sr.cku,takze potrebuju vymenit.Budu davat ledkove.Elektrotechnika je pro me tabu takze se ptam co k tomu vsechno potrebuji.Procital sem forum.Takze-pochopil sem dobre ze k tomu je potreba jen prerusovac na ledkove blinkry nebo ne.Doposud sem mel obyc. blinkry takze proto se ptam aby sem s tim nemel problemy.
Pro chytraky typu hledej ve foru-uz jsem to udelal!!!
Led blinkry
3.12.2012 v 18:58 | Nahoru | #1
Jo, stačí na to vhodný přerušovač, nejlépe na LED blinkry.
E: Pokud nebudou pasovat konektory, tak i konektory.
Naposledy editováno 03.12.2012 18:59:14
Led blinkry
3.12.2012 v 19:25 | Nahoru | #2
měl sem podobný problém co sem měnil blinkry z 21W na 10W žárovky blikalo to jak vzteklé chtěl sem do blinkru davat odpor abych zachoval původní originální přerušovač, ale bylo by to složité tam dávat keramické odpory jako prase tak je lepší koupit elektronicky přerušovač stal mě asi 400 a byl k tomu slušný návod i z různýma paticema a konektorama
Led blinkry
3.12.2012 v 19:45 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek Led blinkry
3.12.2012 v 19:49 | Nahoru | #4
Ty rezistory se nevyplatí, vyjde to o dost dráž. Kup nějaký elektronický přerušovač na LEDky a máš to. Na tomhle není co řešit.
Led blinkry
3.12.2012 v 20:01 | Nahoru | #5
Led blinkry
3.12.2012 v 20:21 | Nahoru | #6
pokud ti nevadí,že budou blikat rychleji,tak jen zapojit a nic neřešit.Já to měl nějakou tu sezónu na fazeru a nějak mi to nevadilo,že to bliká o něco rychleji,podle mojeho to aspoň víc pralo do očí
3.12.2012 v 20:55 | Nahoru | #7
Jak piše Patrik7 ... tohle jsem řešil a vysral sem se na to blikaji rychleji a co takže bez přerušovače jen vyměnil...na technicke řikal ale to neni dobre sem se usmal řikam furt lepši než kdyby neblikaly vubec ne? A pohoda.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry
3.12.2012 v 20:57 | Nahoru | #8
Buduli> no mě to spíš jen svítilo
3.12.2012 v 21:11 | Nahoru | #9
Afesto píše: Buduli> no mě to spíš jen svítilo
Ale furt lepši než kdyby to nesvitilo ne ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Led blinkry
3.12.2012 v 22:04 | Nahoru | #10
kozel.ka píše: Ty rezistory se nevyplatí, vyjde to o dost dráž. Kup nějaký elektronický přerušovač na LEDky a máš to. Na tomhle není co řešit.
Rezistory otázka korun, přerušovač otázka stovek. Kdes na to přišel prosimtě?
4.12.2012 v 06:08 | Nahoru | #11
Eddie666 píše: Rezistory otázka korun, přerušovač otázka stovek. Kdes na to přišel prosimtě?
Třeba je pro něj 180kč hrozná pálka
Led blinkry
4.12.2012 v 08:40 | Nahoru | #12
Noo.. tak nevím nevím, měnila jsem blinkry nedávno a blikají mi všechny 4 najednou, nebo blikají 2levý a přední pravej.. tak kde je chyba?? P.S. : Na jaře huráá k elektrikáři
Naposledy editováno 04.12.2012 09:02:52
4.12.2012 v 08:40 | Nahoru | #13
Tak tos měl motorku špatné značky čínské přerušovače 2x21+2W na žárovkách 10 W rozhodně nesvítí, ale přesně podle normy blikají, 2x rychleji. Jak už zaznělo, jsi víc vidět a jak dodávám, na STK je to lehká závada (A), takže v pohodě projdeš. Měl jsem to tak už na BMW (kde fakt nevyměníš přerušovač) a teď to tak mám i na motorce v profilu.
Led blinkry
4.12.2012 v 10:59 | Nahoru | #14
rrss> Přečti si to pořádně než něco napíšeš "no mě to spíš jen svítilo " znamená, že to blikalo, ale moc rychle hlavní slovo je spíš bylo to myšleno ironicky a rozhodně to neblikalo 2x rychleji jak píšeš a vůbec to nebylo to to bezpečnější, protože tam ani nebyla skoro žádná chvíle kdy nesvítil tak to vypadalo že se mi do toho opírá slunko či nějaké auto (čiré sklo, oranžová žárovka + z větších plošek udělaná odrazná plocha při dobrém slunku to fakt nešlo poznat, nedávali mi přednost jeli jako bych neblikal. Přerušovač nevím jestli je opravdu původní z výroby, je vyrobeny v Japonsku nápis je už dost sedraný jedině co tam de přečíst o druhu je toto, 23W x (hádám 2) a pak 4W. Suzuki je podle tebe špatná značka? To by mě zajímalo co si myslíš o yuki.
Naposledy editováno 04.12.2012 11:01:00
Led blinkry
4.12.2012 v 11:53 | Nahoru | #15
Sorry, ale nemůžeš se rozčilovat na někoho, že pochopit tvé "spíš svítilo" jako "spíš svítilo" a ne "rychle blikalo". Navíc jsi jen potvrdil, co jsi měl za šmejd, když píšeš, "rozhodně to neblikalo 2x rychleji jak píšeš" - protože to předepisuje norma pro schvalování technické způsobilosti vozidel pro silniční provoz.
23 W x 2 tam může být a netvrdím nic o žádné značce, ale to, co popisuješ, dělají již téměř vypálené přerušovače nebo motorky, které nemají v pořádku regulátor a mají v síti příliš vysoké napětí.
4.12.2012 v 14:58 | Nahoru | #16
PAVKA-23 píše: Třeba je pro něj 180kč hrozná pálka
Co 180, ty dva rezistory sú otázka 15 Kč
4.12.2012 v 15:15 | Nahoru | #17
Eddie666 píše: Co 180, ty dva rezistory sú otázka 15 Kč
No ještě lepší, já mám blinkry Barracudy a bral jsem u nich rovnou i rezistory a za ně chtěl 180.
4.12.2012 v 15:44 | Nahoru | #18
PAVKA-23> Ty krávo, to sú hajzli, tak se vydělává. Příště doporučuju GME
4.12.2012 v 15:49 | Nahoru | #19
PAVKA-23> Beru to tak, kdyby si měl pořídit rezistor za 180 korun, vyjde to dráž než ten přerušovač. Rezistory potřebuješ 4, v tomto případě to vychází na 720 Kč za odpory, já jsem přerušovač na LEDky sehnal za 250. Pokud bychom se bavili o klasických keramických rezistorech, které koupíš ve kdejakém elektro obchodě, tak už je to zas něco jiného, to už levněji vyjde. Nicméně když autor tématu píše "Elektrotechnika je pro me tabu", poradil jsem mu, jak to nejjednodušeji vyřešit. Taky jsem se kdysi drbal s těmi rezistory, protože jsem dával nové blinkry, kde byly žárovky s polovičním příkonem, pak jsem je předělal na LEDky, tak jsem sral na rezistory a švihl jsem tam přerušovač.
Led blinkry
4.12.2012 v 16:40 | Nahoru | #20
Tak stačí na výstup přerušovače připájet 1 ks žárovky 12 V 21 W a máš to taky vyřešené. Máš ji zadarmo z vraku auta, skříňky pro údržbu auta atd. Je to nejlevnější a udělá to přesně stejnou službu jako odpor. Když se žárovka spálí, hned to poznáš a šukneš tam jinou Já bych odpory nikdy nekupoval, jsou drahé, výkonové se špatně shánějí (a ve vyhozených televizích a PC zdrojích nejsou k mání správné hodnoty).
4.12.2012 v 17:12 | Nahoru | #21
kozel.ka píše: PAVKA-23> Beru to tak, kdyby si měl pořídit rezistor za 180 korun, vyjde to dráž než ten přerušovač. Rezistory potřebuješ 4, v tomto případě to vychází na 720 Kč za odpory, já jsem přerušovač na LEDky sehnal za 250. Pokud bychom se bavili o klasických keramických rezistorech, které koupíš ve kdejakém elektro obchodě, tak už je to zas něco jiného, to už levněji vyjde. Nicméně když autor tématu píše "Elektrotechnika je pro me tabu", poradil jsem mu, jak to nejjednodušeji vyřešit. Taky jsem se kdysi drbal s těmi rezistory, protože jsem dával nové blinkry, kde byly žárovky s polovičním příkonem, pak jsem je předělal na LEDky, tak jsem sral na rezistory a švihl jsem tam přerušovač.
Nené cena je za pár a ten ti stačí a bliká to jak má. Na R1 09 jeden pár stačil. Pak jsem je dával na Bmw s1000rr a tam to nebylo potřeba. Barracudy blinkry mají už v sobě nějaký rezistor, a toto byl rezistor speciál.
4.12.2012 v 17:27 | Nahoru | #22
Eddie666 píše: PAVKA-23> Ty krávo, to sú hajzli, tak se vydělává. Příště doporučuju GME
Ono to bylo přímo k blinkrům tak jsem to neřešil, jen jsem tenkrát vzal dva páry, protože prodejce sám nevěděl jestli bude stačit jeden nebo dva. Pak jsem ten jeden dal známému na nějaké levné ledkové blinkry a fungovalo to jak mělo. Takže pokud tu kolega řeší co tam dát tak si myslím že 180kč není zas takové neštěstí a bude mu to fungovat.
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
