Téma: seřízení rychlostí dandy
27.11.2012 v 21:25
Zdravím pánové a dámy. Mám problém.Složil jsem synovi ze 3 motorů jeden,ale špatně mi to řadí .Motor sachs 2.6 kw. Nezná někdo nějaký fígl jak ji seřídit ? Točí se automatem ,ale do které polohy netuším. Díky za tipy.Patrik
Naposledy editováno 27.11.2012 21:27:08
27.11.2012 v 21:28 | Nahoru | #1
No nevím jestli tam něco půjde seřizovat :)
28.11.2012 v 06:56 | Nahoru | #2
Právě že musí. je tam vůle skoro 1 cm. a ovládá to hřídel která řadí rychlosti .
28.11.2012 v 15:29 | Nahoru | #3
Není to něco jako u Simsona?
28.11.2012 v 18:19 | Nahoru | #4
Taky mě to čeká, mlhavě o tom něco vím...
U origo Sachse jsou takové dva excentry, vymezující dorazy šaltpáky,lépe řečeno jejího hébla.
V prvé řadě je nutné se jaksi probojovat k jedničce. Tá se tam zařadí. V poloze "zařazeno" se ustaví jeden doraz. Pak se dá dvojka. Opět, v poloze "zařazeno" se ustaví druhý doraz. Pak se zkusí neutrál mezi 1 a 2. No a pokud to všecko chodí a nezařazuje to naráz dva kvalty, je to v pořádku .
U Dandyny je eště jeden "problémek" - to šaltování je oproti origo Sachsu trochu jinačí, teda ten šnapr.
Kdo to vymyslel, zafackovat mu uši do hlavy!
Tam je jištění kvaltů západkama z plechu stejné síly,které nejsou vůči sobě nijak ustaveny...takže po nějaké době provozu (a jejich opotřebením) se stává, že na volnoběh jedoucí motorka si vlivem vibrací sama zařadí...
Tahle nectnost je odstranitelná úpravou západky.
Simson má taky řazení kvaltů posuvným klínem,takže to seřizování by mohlo být taky podobné, nevím.
Je-li s tím někdo více a detailněji obeznámen, sem s tím!
25.4.2013 v 08:43 | Nahoru | #5
Už si to pořešil?
Návod jak na to seřízení sem už sehnal.
10.10.2013 v 10:37 | Nahoru | #6
zdravim. Tak zatím stojí v koprivach . seřídit jsem ji nedokázal. Momentálně bojuju se simsonem. Ten už půjde z domu . Mimochodem tam seřídít rychlosti taky stálo za to. Takže jestli máte někdo ten návod, budu jen rád a syn taky
Jawa dandy 50 sachs kde zohnať novy... Jawa 50 Dandy Jawak123 1 1.5.2024 v 16:53 karavanista
Dandy 50 Jawa 50 Dandy DRotter 7 6.4.2024 v 18:57 DRotter
Dandy 50 Jawa 50 Dandy bukovjan 5 2.3.2024 v 16:26 bukovjan
Jawa Dandy 50 Sachs nastavenie zapa... Jawa 50 Dandy Jawak123 4 8.7.2023 v 04:01 2stroke
Jawa dandy Sachs odmontovanie kolen... Jawa 50 Dandy Jawak123 0 20.6.2023 v 20:38 Jawak123
