Téma: Problém se startováním Hornet 900
29.10.2012 v 18:21
Zdravim,problém je následující: S novými svíčkami jde moto nastartovat cca x 5 v pohodě, pak čím dál hůř a kolem 10 pokusu už nic (svíčky jsou ulité)!!! Při zapnutí klíčku vždy ručička rychloměru vyletí 2x na 45km/h. Tak jsem si myslel jestli to není nějaká forma ukazatele chyby FI. Předem moc dík.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startováním Hornet 900
29.10.2012 v 18:40 | Nahoru | #1
jakože 10 startů hned za sebou bez jízdy?
(reakce na) Problém se startováním Hornet 900
29.10.2012 v 18:54 | Nahoru | #2
Danielos> Ne proč bych to dělal? Jinak u motoru proběhla výměna kruhů a sedel ventilů, motor už nešel vůbec nastartovat, tlaky válců ukazovaly 0. Po rozdělání motoru byl vršek silně zakarbonovaný!
29.10.2012 v 19:12 | Nahoru | #3
To poskočení rafičky tachometru jest indikací chyby, v příručce musejí být popsané. Tak alespoň budeš vědět, v čem hledat. Ale když se ulévají svíčky, viděl bych to na problém se směsí - možná chybně zkalibrovaný TPS.
Zakarbonovaný vršek motoru ukazuje na spalování oleje, ale to už snad po opravě aktuální nebude.
Palivový filtr Honda CB 900F Hornet Jirka7366 9 14.6.2024 v 18:06 Jirka7366
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 8 15.4.2024 v 23:27 2stroke
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet erichd 2 1.4.2024 v 22:04 Johny89
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet Pospaa1 21 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366
