Téma: Vance & Hines
9.10.2012 v 21:34
Zdar chlapi.
Chci si na jaře pořídit na svého mazla Vance & Hines a nejvíc mě zaujaly tyto mají nádhernej dunivej zvuk,ale nikde přesně tyhle nemůžu najít,nevíte někdo co je to zač?
Dík.
Vance & Hines
9.10.2012 v 23:14 | Nahoru | #1
jako zetor, ale to je asi tim motorem
Vance & Hines
9.10.2012 v 23:19 | Nahoru | #2
no ono taky záleží jaký máš typ motorky a rok výroby,že jo
Vance & Hines
9.10.2012 v 23:26 | Nahoru | #3
Krásnej Zetor.Vtx 1800F2-2005
1 reakcí na tento příspěvek Vance & Hines
9.10.2012 v 23:35 | Nahoru | #4
http://www.redmoto.c...ance-hines-big-shots není to ono?
já měl V&H na VT 1100 spirit a musím říct,že supr...jen po první jízdě chtěla spolujezdkyně slézt z mašiny a jít pěšky,ale časem si zvykla V&H je dobr8 volba a Cobry taky nejsou k zahození
Vance & Hines
10.10.2012 v 08:46 | Nahoru | #5
Od redmota jsme taky objednávali, spokojenost
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vance & Hines
10.10.2012 v 09:01 | Nahoru | #6
goldi> To mám všechno omrknutý všechny tyto výfuky na vtx1800 mají ukončení pod úhlem,ty z toho videa rovné,tak si myslím,že to jsou asi trochu jiné.
Nevím možná se zabývám chujovinama a je to jedno,ale když si to zapnu přes pořádnou aparaturu tak ty s tím rovným ukončením mají aspoň pro mě ohodně lepší zvuk.Ale je možné,že je to i tím jak je to video kvalitní.Chtělo by to slyšet na živo.Na ty Cobry mrknu taky,ty ale nemají dvojtý oplaštění.Uvidím.
Vance & Hines
11.10.2012 v 10:01 | Nahoru | #7
Já je mám,jsou to big shot,ty koncovky se dají tuším sundat nebo otočit,jsou tam na zajištění originálních buflerů.No já je koupil,ale moc to nepomohlo.Brostě Big shoot jsou dunivý až svina.
2 reakcí na tento příspěvek Vance & Hines
11.10.2012 v 17:02 | Nahoru | #8
Mám je , dal jsem do nich tlumivky a je to tak akorát
11.10.2012 v 22:00 | Nahoru | #9
sponny> Mám dotaz.Pokud nebudu měnit sání musí byt power commander?
Dík.
Vance & Hines
12.10.2012 v 14:00 | Nahoru | #10
To je docela zapeklitá záližitost. Je to kus od kusu. Já bych to asi neriskoval bez poweru. Spoustu lidí si myslí (že nedostatek když mají štěstí ) jede to stejně nebo lépe. Pak když to dáš na brzdu tak ti to na lambdě ukáže , že máš málo benzínu který potřebuješ pro chlazení ventilů. Já měl průšvih s US verzí a musel mi postavit úplně novou mapu. Máš dvě stejný motorky a každá se chová jinak. Jestli chceš zavolej mi, číslo ti posílám soukromou zprávou.
Naposledy editováno 12.10.2012 15:35:48
Vance & Hines
12.11.2012 v 22:01 | Nahoru | #11
Já jsem zakoupil motorku již s VH co byly v příspěvku výše (http://www.redmoto.c...ance-hines-big-shots) Má to stejný zvuk. Když se vracím domů tak ohlašuje pes můj příjezd, kdyý jsem dvě vesnice před mým domovem, protože mne slyší.
Mám nainstalován power commander a otevřené sání. Power commander mám stejně na nejnižší pozici jedna ze třech možných. Pokud bych hodně přibral na váze tak to přepnu a přidám.
Důležitější je si nastavit raději zadní tlumič pokud jedu sám, nebo někoho vezu. Na výkonu a zrychlení to není prakticky poznat. Nechci toho co vezu hned odradit při prvních jízdách.
Opěrka pro spolujezdce je skoro nutností.
V servisu se mne ptali proč jej tam mám, že by to lezlo i po zdi pokud bych vyměnil gumy. Důležité je otevřené sání s otevřenými výfuky, aby odpor sání na vstupu byl co nejvíce shodný s odporem na výstupu z výfuků.
Po prvním servisu mi vyměnili všechny náplně, filtry a svíčky. Nastavili mapu a od té doby jsem měnil olej dvakrát vždy na jaře a svíčky OK. Za rok dokážu najet do 7 tkm.
Když výfuky vychladnou tak na ně dávám ponožku, aby mi nevlezla myš do motoru.
Naposledy editováno 12.11.2012 22:02:41
15.11.2012 v 21:11 | Nahoru | #12
noronen> Cobry mají dvojité oplášťění, já je mám a zrovna mám oplášťění na novém pochromování, aby byly zas jak nové.
30.11.2012 v 12:50 | Nahoru | #13
sponny píše: Mám je , dal jsem do nich tlumivky a je to tak akorát
Ahoj, ty tlumivky tam máš originál nebo jsi sehnal něco jiného? Taky bych to potřeboval dočasně utlumit, do Rakouska si s tím moc netroufám - vídeňský Bundeskriminalamt by o mě věděl už před hranicema
Vysoké vnoběžné otáčky Honda VTX 1800 radekigi 1 6.4.2024 v 09:05 kokoška.
Při jízdě se vlní Honda VTX 1800 ferabill 18 5.4.2024 v 16:22 Obdélník
Výfuk Honda VTX 1800 Honda VTX 1800 1Bandit 4 23.11.2023 v 19:46 1Bandit
Kdo mi v Brne spravi nadrz Honda VTX 1800 Kritix 22 14.10.2023 v 12:16 PETARDAK
honda VTX 1800 zvažovaná koupě Honda VTX 1800 Longorn 2 5.9.2023 v 20:20 padr
