Téma: spojkové lanko
7.10.2012 v 11:07
Nazdárek,potřebují poradit schaním lanko na DERBI TERRA 125 je to spojkové nevíte kde sehnat.Dík za odp..
spojkové lanko
7.10.2012 v 11:53 | Nahoru | #1
Udelat!
spojkové lanko
7.10.2012 v 12:06 | Nahoru | #2
To už sem zkoušel napájit tu kuličku ale je to na hov.. hned to upadne dál bych tam nový a bude klid
spojkové lanko
7.10.2012 v 12:10 | Nahoru | #3
No já bychse taky přikláněl udělat, ale já bych to udělal autogenem a technickým stříbrem. Takhle už sem lanka dělal a dodnes makají.
spojkové lanko
7.10.2012 v 12:31 | Nahoru | #4
Taky jsem řešil spojkové lanko když mi řekli že nové stojí asi 1000kč tak jsem koupil laknko k zadní brzdě na babettu+ šroubovací koncovku a když o tom nevýš tak nepoznáš od originálu.
1 reakcí na tento příspěvek spojkové lanko
7.10.2012 v 12:39 | Nahoru | #5
Pokud se nedá sehnat originál nebo je moc drahý, tak bych použil toto http://www.inmoto.c...ada-lanek-a-koncovek a nějak to z toho poskládal. Nedavno sme takhle řešili spojkový lanko na husce. Kulička co tam byla naletovaná vydržela asi tři zmáčknutí, tak sme místo ní dali jeden čudlík z týhle sady a drží to už pár stovek km. Jo a nemusíš kupovat celou sadu dá se to sehnat i samostatně.
(reakce na) spojkové lanko
7.10.2012 v 13:01 | Nahoru | #6
Kubas135> A ten čudlík se tem taky musí letovat nebo jak to tam je? upadl mi u páčky
spojkové lanko
7.10.2012 v 13:04 | Nahoru | #7
Tam je normálně šroubek nic letovat nemusíš normálně jen prostrčíš lanko tou dirkou co tam je a pořádně dotáhneš. Nám to taky upadlo u páčky to bude asi stejný.
spojkové lanko
7.10.2012 v 13:05 | Nahoru | #8
už sem to našel vypadá to nějak takto http://www.dilyjawa...anka-se-sroubem-8x11
spojkové lanko
7.10.2012 v 13:08 | Nahoru | #9
A řikáš že to teda drží jo ?
spojkové lanko
7.10.2012 v 13:16 | Nahoru | #10
jak sem psal bráchovy se na husqvarně urvalo spojkový lanko u páčky tak jako tobě. Nejdřív sme tam dali naletovat tu kuličku která tam vydržela tři zmáčknutí, tak sem tam dal tu koncovku z tý opravný sady a od tý doby to drží bez problému, takže bych se toho nebál akorát to pořádně dotáhni
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... ofreedom 0 6.7.2023 v 20:01 ofreedom
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 Pavlord 2 6.11.2021 v 10:02 ja1
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 Pavlord 1 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 Pavlord 2 15.9.2021 v 22:49 ofreedom
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 DolenT 2 25.11.2020 v 12:34 panTerek
