Byl jsem v servisu na sestelovani karbcu, a kdyz jsem pak dojel s masinou domu, vsiml jsem si ze hadicka z palivove nadrze je vedena jakoby vnejskem jak na fotce nize:
Coz ma za nasledek ze onen bocni plas tu hadicku jakoby skrti. Ja osobne si myslim ze timhle zpuobem hadicka byt vedena nema, protoze jsem si nikdy nevsim ze by z podkrytu tak blbe couhala, ale co jsem koukal na net na ostatni uzivatele er5 tak nekteri maji tu hadicku taky tak z venku, ale u nekterych videt nejde.
Jak to teda ma byt? Planuju ze si ji protahnu hezky vnitrkem, vypada to ze tam na to dirka je.
Diky :)
+ By mě zajímalo za kolik peněz jsi měl to seřízení karbců. Díky předem za odpověď.
Naposledy editováno 25.09.2012 20:10:50
1 reakcí na tento příspěvek Hadicka k nadrzi
Shepa, ja tu er5 kupoval letos z jednoho bazaru. A pri koupi jsem si nasmlouval vycisteni/serizeni karbcu zadarmo, takze cenu nevim.
Akorat co me sere je, ze jsem masinu sehnal s budikama na fotce niz:
ty maji prave oproti origo er5 jinou max rychlost i otacky, a taky mi nefungoval palivomer. Tak jsem si sehnal primo co patri na er5, ale palivomer mi furt nejde. Tak buhvi cim to je, ale moje nervy...
Kazdopadne, nevite z jake masiny je ten budik co je na fotce? Racil bych ho prodat tak at vim co prodavam :)
Diky a mejte se :)
edit: a ještě se koukni zda v nádrži máš plovák, když ti to neukazuje,protože byly ER5-ky co palivoměr neměly
edit2: je to jak říkám z ZR7 viz.bazar
Naposledy editováno 26.09.2012 06:59:30
Jinak ja mam rocnik 2001 a ty uz palivomer mely mit. I kdyz otocim klickem tak mi treba rucicka na palivomeru nabehne az na konec nebo nekdy do pulky. Ale pak spadne. Takze plovak tam asi bude protoze neco musi posilat signal. Nebo ne?
Diky :)
a k palivoměru, tam bude nějaká zrada, protože na ER5 nenabíhá ručička jako v autě s každým otočením klíčku, ale naběhne (nabíhá celkem dlouho - cca 10-15s) po natankování plné, potom pomalu padá, ale stav ukazuje celou dobu i bez klíčku
tak hodnota budiku je ruzna ale jako myslim ze od 5 do trebas 10 litru neni problem..prave tato vec je nedostatkove zbozi na ER 5...ci schodne s ZR 7..
..Hygienik.. ma pravdu ..na ER5 ukazuje budik stav paliva porad...v nezavislosti na poloze klicku...jen kdyz natankujes mu to trva chvilku nez nabehne do prave polohy paliva ale jinak by to nemelo delat to co to dela tobe pri zapnuti klicku...
zkusil bych nejakeho eletrikare a krapet to promerit jestli tam nekde neco neni spatne..
A jinak bych se tech budiku asi nezbavoval protoze originali na ER 5 budes shanet hodne tezce a pokad je sezenes tak budes borec...a hlavne ta cena bude asi pekna..jsou tu i kluci co to obednavaj odnekut z cizinky..ale i tak to vychazi snad prez 5 tisic...a to je docela dost za budiky..
az budu mit cas tak se na to podivam s brachou, tak snad na neco prijdem... treba to bude nejaka blbost jako vypojeny kabl... ale jak jsem mel ted sundanou nadrz tak zespod vse vypadalo ze drzi a neni nic ulomene
No origo budiky na er 5 jsem sehnal celkem vpohode a levne, sice jen strojky a bez otackomeru ale supr cena. Tak uvidim jestli ty zr7 poslu dal, podle nabidek :)
Hrmino, mas luxusni barvu masiny, uvazuju ze prestrikam :) a koukam ze mas sirsi riditka, je to s nema lepsi?
Naposledy editováno 26.09.2012 22:29:54
Hele tak barva byla potreba ta puvodni byla desna...a tohle taky neni jako original ale na moje jezdeni to staci a stejnou ve svete nenajdes..odstin jsem si mychal sam
Jo jo riditka jsem kupoval sirsi a jako krom toho ze to s nima vypada fakt dooost dobre take jizdni vlastnosti jsou lepsi,neni to jak kdyz jedes na koze a drzis ji za usi...
lepsi ovladani motky..a lip vidim v zrcatkach za sebe prez ramena..
Uz si asi nevzpomenes co je to presne za typ ze? A tu vyztuhu na ne sis musel dokoupit nebo je to k nim?
hele jako vzpomenu a mam neco lepsiho tu mas primo odkaz kde jsem to kupoval i s hrazdou jako jeden kus ,je to dole na strance...maji tam tri odstiny...
http://www.motokrame...ditka/&offset=20
Tak me jeste me napada ze mam mozna spatne zapojene kabliky do nej... nemate nekdo schematko nebo nejlip fotku jak patri barvy na nem zapojit?
Diky :)
a pokad chces..stahni si manual a skoro az dole v odstavci 15/64 mas vse o budiku a plovaku a i schema zapojeni..sice Anglicky ale porad lepsi nez nic...
http://www.uloz.to/x...rvice-manual-eng-pdf
sad ti to krapet pomuze..
Dik
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
