Téma: Háže jiskru ale nejde nestartovat SEM laik !!!
Dobrý den
mám simsona s51 elektronika bez TP mám ho jen tak na blbnutí znáte to ale měli jsme problém s ložiskem u klikovky byla tam moc velká vůle tak jsme ho vyměnili ( všechno jsme dali správně do hromady ) seřídili jsme předstih a odtrh kladívek. Háže krásnou jiskru která nemá chybu, ALE motorka přes to nechytne nevíte co s tím může být
Za každou odpověď předem Děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2012 v 21:54 | Nahoru | #1
jde tam benzin ? skousil si novou svicku (nezalezi na velikosti jiskry, ale jak je silna ? nemas bohatou smes ? jde roztlacit ? nemas ucpany vyfuk nebo filtr ?
Naposledy editováno 31.08.2012 21:58:24
31.8.2012 v 22:02 | Nahoru | #2
benzin tam jde to vím, mám úplně novou svíčku, to vím mno co tím myslíš bohatou směs, ne roztlačit nejde ani nakopnout vejfuk je čerstvě vypálenej
1 reakcí na tento příspěvek Háže jiskru ale nejde nestartovat SEM laik !!!
31.8.2012 v 22:03 | Nahoru | #3
spíš jsem přemýšlel o kondenzátoru jestli není špatnej ???
(reakce na) Háže jiskru ale nejde nestartovat SEM laik !!!
Skvělá odpověď, děkuji! 31.8.2012 v 22:11 | Nahoru | #4
bohata smes znamena jestli ti tam nejde moc benzinu, kdyz je tam ho hodne nebo jestli je svicka hodne mokra, taky nemusi chytnout, u zse me to parkrat stalo, nebo ju sksu vyndata utrit hander, mas odtrh na svicce spravnej? ma byt 0,4mm,
31.8.2012 v 22:13 | Nahoru | #5
aha no tak svíčka je jenom trošku vlhká ale fakt jen trošku a se svíčkou jsem nic nedělal protože jsem jí zrovna dneska koupil tak jsem čekal že bude v pohodě
31.8.2012 v 22:22 | Nahoru | #6
a co myslíte nebude to tím kondenzátorem ???
31.8.2012 v 22:34 | Nahoru | #7
kondenzator bude tusim v poho, vem merku(plisek) 0.4mm dej ho mezi elektrodu sklep to, ale to je jen detail, nemas mokro pod tesnenim karburatoru-valce ? pokud jo tak ti to muze nasavat fales, muze byt vadna civka, tyristor, skus popr od nejakeho kamarada pokdu je svicka vlhka tam ti tam jde malo benzinu, me tam slo taky mal oa nechytlo-fales pod prirubu karbecu-valce
31.8.2012 v 22:41 | Nahoru | #8
ty merky bohuzel nemam ale to je jedno všechno je to nově přetěsněný, utažený a zalepený hermetikem teda až na ten karburator :D tam je ale taky nový těsnění a nebo to bude asi ta indučka tyristor nemam už jsem zde psal že mám kladivkový zapalčo tak se zejtra kouknu na tu indučku mám tam ještě jednu kolik by mohla stát nová 6V ???
31.8.2012 v 22:44 | Nahoru | #9
31.8.2012 v 22:45 | Nahoru | #10
ty vado a nebyla by nějaká levnější :D
31.8.2012 v 22:57 | Nahoru | #11
ale děkuji moc za pomoc :D
1.9.2012 v 10:15 | Nahoru | #12
Nezapomněl jsi tam dát gufera když jsi to montoval?
1.9.2012 v 15:35 | Nahoru | #13
Nemas strihlej klinek na zapalovani ?
11.9.2012 v 16:52 | Nahoru | #14
ne zas takovej vul nejsem :D
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
