http://2i.cz/86a11c36e5 <-- FOTO
Naposledy editováno 25.08.2012 04:37:48
Zkus zašátrat imbusem v té díře vevnitř. Měla by tam být imbusová hlava čepu. Někdy bývá kurevsky zatažená, takže budeš potřebovat solidní nářadí.
Destičky vždy trochu "lítají". Naopak kdyby byly napevno, byla by to chyba.
Naposledy editováno 25.08.2012 08:55:10
A výměna není nijak složitá ale pokud si nevíš rady,tak pohledej tady nebo to někomu svěř
http://www.hondansr.xf.cz/index.php?id=uvod
1 reakcí na tento příspěvek Výměná brzdových destiček NSR
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměná brzdových destiček NSR
1/ Vezmi imbus s velkou pákou a uvolni čep destiček (zatím ho nevyndavej)
2/ Zavěs motorku za brejle
3/ Vyndej kolo
4/ Širokým šroubovákem roztlač destičky co nejvíc od sebe. Můžeš je i vrátit zpátky páčkou brzdy a znovu roztlačit, abys rozhýbal pístky.
5/ Vyšroubuj a vyndej čep destiček (druhou rukou drž destičky ať se ti nevysypou na zem) a dobře si zapamatuj, jak tam byly. Možná tam máš i přítlačný plíšek. Jeho polohu si též zapamatuj.
6/ Opačným postupem dej nové destičky a čep utáhni rozumně imbusem.
7/ Nandej kolo (destičky máš roztlačené, takže se kotouč mezi ně vejde).
8/ !!! Než vyjedeš musíš opakovaným mačkáním brzdové páčky přitlačit desky ke kotouči !!!
Zdraví Magdalena Dobromila Retigová
Naposledy editováno 26.08.2012 01:45:42
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměná brzdových destiček NSR
docent píše: Tomishe> Je úplně jedno, kolik je na tom kotouči najeto. Z foto je zjevné, že je zničený - pravděpodobně tím, že někdo nevyměnil destičky a drhnul kotouč plechama.
3/ Vyndej kolo
proč vyndavat kolo destičky jdou vyměnit na stojanku bez problemu stačí povolit 2 šrouby co drží tu brzdu pak vyšroubovat ten čep destučky ti vypadnou pistek rozlačíš šroubovákem jelikož v zadu je jen jeden zatlač ho jak to pude dej tam novy destičky protahni čep nasad to zpatky na kotouč a vrat tam ty šrouby a nacvakej brzudou pístek a mužeš jet dál vyměna předních i zadních je asi na 10 min sundavat kolo je kravina dělal sem to asi před 2 tydnama
v zádu je normalní červ na plochej šroubovák má spiš okasnou funkci ale jestli se bojiš tak si ten čep zalep lepidlem(specialnim ne herkulesem
A co se týče tvého datazu- být tebou,tak si k tomu zavolám minimálně tatíka,protože evidentně o tom nic nevíš a s brzdama bez aspoň základních znalostí,bych si nehrál.
Doporučoval jsem vyndat kolo a ne brzdič proto, protože povolovat většinou zatuhlý čep destiček s brzdičem ve volné ruce není jednoduchá věc a hrozí natrhnutí brzdové hadičky. Jinak píšeš to samé co já, tak si nech výraz "kravina" pro sebe.
Ta čepička na díře nemá okrasnou funkci, ale má chránit závit čepu před nečistotami, protože povolování toho čepu bývá často problém. Zahříváním a chladnutím má tendenci se utahovat.
docent píše: Pvt_Fletcher> Každý máme jiný postup, který vychází ze zkušeností
nemyslel sem to tak ale jen že je to zbytečná práce tohle je jednoduší a pokud má aspon trochu sily a WD atd při ruce tak je to prkotina a hadičky já mam pancíře ty se netrhaj
Jinak kotouč má 4mm. Měl by ještě vydržet.
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
V tom případě tě vítam zpět mezi námi živými.... Buď rád, že ses nezabil...
Nebo jsi to jen blbě napsal a chybí ti jen ten krycí šroub (číslo 5 v obrázku níže)?
Ten můžeš nahradit v podstatě jakýmkoli jiným se stejným závitem (ale bude tam asi jemný závit).
Naposledy editováno 27.08.2012 19:36:47
Člověk nikdy neví.
Nouzově se dá jezdit i bez zadní brzdy.
Tutové nouzové řešení je sundat kolo a odšroubovat zadní kotouč. Mezi pístky do brzdiče vrazit ploché železo a dobře omotat americkou páskou. To aby ti při náhodném zmáčknutí brzdového pedálu nevyjely pístky. Kolo pak pochopitelně vrátit
2 reakcí na tento příspěvek Výměná brzdových destiček NSR
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R | Vdi | 3 | 6.6.2024 v 15:00 ja1 |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 12 | 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ |
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
