Téma: klepání při zátahu - spojka?
23.8.2012 v 21:53
Zdravím příznivce dvojtého R !!!! před pár dny jsem si pořídil SC33 r.96, je to originál velmi zachovalá krasavice, na tachu 55tkm, prohlídkou i pod dekly motoru se kilometrům dá věřit. hledám příčinu jemného klepání, projevuje se pouze při jízdě, pokud zrychluji do asi 3 - 3.500 ot., při malém ubrání plynu klepání zmizí, ve vyšších otáčkách vůbec neklepe, podtáčením motoru to není. dosavadním zkoumáním závady jsem zjistil: napínák rozvoďáku ok, je vysunutý asi z poloviny. Řeťezovka též v polovině životnosti, rovnoměrně vytahaný řetěz, na zubech poškození není. Ložiska kol ok, vidle i kyvka bez vůle. Ventilová vůle ok, vačky bez opotřebení, rozpitváním oil. filtru a mácháním v benzínu zjištěno malé množství pilin a jiného otěru. Tož mě napadlo, že může být špatné ložisko na převodovce, výstup k řetězu, bo spojka. hřídel u pastorku řetězu vůli nemá, při zkoumání spojky jsem zjistil, že je vůle v upevnění spojk. koše ke kolu prim. převodu, na obvodu koše je vůle ve směru otáčení asi 5-7 mm, v ose otáčení asi 1-2 mm, tímto vysvětluji, proč se na malé kvalty v malých rychlostech při střídání přidání-ubraní plynu ozývají rány, nejspíš to dělá koš v uložení na svém zubatém kole. zatím se mi nepovedlo povolit matku koše, drží jaxvině, proto mám pár dotazů, než neco zk..urvím:
centrální matka spojky se povoluje klasicky doleva? jak je uchycen koš ke kolu - nýty bo pružinový tlumič záběru? nevíte, od čeho pochází to klepání? díky za postřehy !!!!!
24.8.2012 v 08:29 | Nahoru | #1
Já si myslim že to bude tim že je to Honda. A taky to máš asi rozbitý!
24.8.2012 v 08:44 | Nahoru | #2
Vůli na spojce tam má každej, ty pilinky jsou magnetický??? Pokud ne tak by to mohly bejt vymletý futra uložení klikovky, zkus co to dělá na neutral v různých otáčkách, s/bez vymáčnutím spojky, někdy rachtá spojka jak když se sype železářství a po zmáčknutí spojky se to ztiší nebo není slyšet vůbec, většinou ložisko nebo jak říkáš unavený pružiny záběru ve spoj. koši.....Koš povolit pneumatickým rázovým utahovákem/povolovákem, jak maj v pneuservisech...
e: zkus kdyžtak nahrát nějaký video nebo aspoň zvuk a někdo třeba bude vědět víc...
Naposledy editováno 24.08.2012 08:46:19
24.8.2012 v 10:02 | Nahoru | #3
v tých otackach co popisujes mi to stale pride na rozvodak.to že je napinak len v polke neznamena že to nemožu byt rozvody.myslim že to bude napinak.urcite sa kýve do strany.tož moj nazor
25.8.2012 v 11:59 | Nahoru | #4
To jsou presne "rozvodakove otacky", moje VTR to dela tak od 2500-3500. Udela to i na volnobeh, kdyz to vytocis a nechas spadnout? Pripadne to same se zmacknutou spojkou?
26.8.2012 v 13:44 | Nahoru | #5
tak tohle taky resim ale na 954RR.Taky nemůžu přijít na to,co to je.
26.8.2012 v 14:35 | Nahoru | #6
Ahoj borci, moc děkuji za vaše postřehy!! nemyslím si, že by rachtání bylo od soustavy klika-ojnice-písty, motka má ladák, a když vejfak utlumím hadrem, od volnoběhu do vyšších otáček i při ubrání není slyšet vůbec žádný ruch, z pod deklů motoru jsem viděl neopotřebená zubatá kola i vačky, jediné co ukazuje na problematický napínák, je totok - zahřátý motor jede na volnoběch, krátkým prudkým vrknutím je trochu slyšet zarachtání,než se motor roztočí na vyšší otáčky, začínám si myslet, že to bude napínák rozvoďáku, zabrousil jsem na forum o hornetech, kde se u tomto živě diskutovalo. Teď se nemůžu věnovat laborování, bo jsem si včera na dálnici u berouna vystoupil z endurka vyblokován pomateným důchodcem, mám pochroumanou nožku a sedřené tlapky . na netu jsem vykoumal, jak lokalizovat závadu napínáku, který málo napíná - krátký šroub nad pružinou napínáku nahradit delším, před jeho zašroubováním na doraz k čepu s drážkou nápínák lehce vysunout šroubovákem, viděl bych to vysunutí tak o čtvrt otáčky, a zkusit fároška projet. Jeden hondista psal, že takto napínák napnul moc, po 150 km se mu roztekl plast vodítka rozv. řetězu, ucpal sací koš, a zničil motor. Tož prosím o vaše názory na můj problém, případně kdo by měl napínák, co funguje, partsdepot povídá asik 2300,-Kč za kousek hliníku s pérkem
Naposledy editováno 26.08.2012 14:36:48
26.8.2012 v 14:36 | Nahoru | #7
ps. spojka na to nemá vliv
29.8.2012 v 21:46 | Nahoru | #8
Az budu mit cas tak zkusím ten napinak a uvidíme
19.9.2012 v 20:48 | Nahoru | #9
taky mi to dělá, rozvody jsou nový, přestalo to po jarním seřízení a opět začalo - rozhodila se mi bohatost směsi - moc chudá - po seřízení opět ticho.
2 reakcí na tento příspěvek klepání při zátahu - spojka?
23.9.2012 v 13:13 | Nahoru | #10
11.5 díky za postřeh!!! už mám nožku lepší, tož jsem fároška projel, dal jsem 260 km za 13 litrů, což je rovných 5/100km, jel jsem rychle a místy ještě rychleji, asi 80 km po dálnici 140km/h, 50 km svižně po horách, zbytek rovinky kolem stovky, pár sprintů, proto je možné, že jsou mé divnozvuky bohatostí (spíš chudostí) směsi. Napínák jsem poladil větším předepnutím pružinky, výše popsané chrastění je stejné, myslím, že rozvody to nebude.
proto 11.5 kde jsi prosím motku nechal poštelovat, bo to umíš sám?? bo kdo poradí, jak např. obohacením směsi zkusmo zjistit, jestli je to tím??
(reakce na) klepání při zátahu - spojka?
23.9.2012 v 14:18 | Nahoru | #11
frool> nechci ti kazit naladu..ale po 55tis km nemuze hroutit a srotovat spesl u stareho atomoveho farose nic... Aspon me kawa jen sevelila po stejnem najezdu.
Tedy s klidnym srdcem si rekneme ze km bude 80tis a vice jak tak bejva u techto stoletych plecek.
25.9.2012 v 10:29 | Nahoru | #12
frool> nechám si ji štelovat u pána v Dolních Břežanech [url=http://www.motomax.prodejce.cz/[/url]
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
