1 reakcí na tento příspěvek Vadný karburátor?
2 reakcí na tento příspěvek Vadný karburátor?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vadný karburátor?
gugo píše: Rovinkář22> Tak to co pises neresi jestli mas spravne sestelovany podtlaky.
Přesně tak, ten jeden karbec bude rozhozený - rozebrat, profoukat složit nastavit plovákové výšky a zkusit...
A jsou v obou předepsané trysky?
kuzmič píše: Přesně tak, ten jeden karbec bude rozhozený - rozebrat, profoukat složit nastavit plovákové výšky a zkusit...
To tomu neuskodi, ale mluvim o synchronizaci. Pripojis podtlaky na merice podtlaku nebo vyrobis hadice do U na prkne, do ni nablijes neco barevne tekutiny a pak v ruznych otackach resis aby si tu hladinu uhlidal alespon tak aby ti ji motorka jednim valcem nevypila
Dokud tohle nebude hotove nema cenu stelovat karburatory.
Hlavně aby byly komponenty karbce t.j. hlavní tryska,voln. tryska atd. pro zadní a přední válec dle manuálu daného typu motky, včetně jejich nastavení.
To je základ, pokud je sací a výfukový systém v origo stavu.
Loni jsem měl doma na seřízení virago 535 s úplně stejnýmy příznaky jak popisuješ.
Takže úkol byl řádně vyčistit oba dva karbce, koupit nový vzduchový filtr-původní byl na vyhození včetně svící a vše znovu smontovat dohromady.
Po nastartování a prohřátí motoru jsem musel udělat synchro karbců, jelikož z motoru se ozývaly docela zajímavé mech. zvuky a až jsem doladil synchro, tak se mech. hlučnost motoru úplně vytratila a motor začal šlapat jak má.
Ještě před samotným ladění na volnoběh si zkontroluj jestli je dostatečně těsný sací a výfukový systém, protože pokud ne, tak budeš ladit akorát nesmysly a motor Ti spolehlivě nepojede jak má.
Toď moje zkušenost a možná pro Tebe i návod..a přeju hodně štěstí při hledání závady
Čus S
Loni jsem měl stejný problém.A jak tady všichni radí,opravdu to byla synchronizace.
Podle návodu jsem si vyrobil "hadici do U na prkně",a bylo po problému.Netvrdím,že je
to tvůj případ,ale mi to pomohlo.Když se zadrhneš, napiš,dám ti kontakt a podíváme
se na to spolu.Možná to vyřešíme.
Naposledy editováno 11.07.2012 19:11:58
Jakým způsobem jste hladinu měřili? Byl motor zahřátý a v chodu?
Jinak co pise virago je taky mozny. Bud ta jehlovej ventil nebo blba hladina.
Ev. to sedlo jeholovyho ventilu je tesneny Okrzouzkem a muze to prosakovat.
Nebo jeste jedna moznost nad sedlem jehlovho ventilu je sitko, ja v nem mam diru / nadnim byl bordel a ulejvalo me to karburator.
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10406 | Včera v 11:01 _Kovboj_ |
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago | CubaLibre | 5 | 17.4.2024 v 12:28 zetka125 |
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago | Denyd | 1 | 14.4.2024 v 19:30 Kolja73 |
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago | Sieg | 4 | 30.3.2024 v 21:00 Sieg |
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago | Pavel3319 | 5 | 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus |
