Téma: Věčný souboj s neutrálem
4.7.2012 v 13:55
Chtěl bych s zeptat zdejších starších a zkušenějších hlav, jak je možné, že když motor točí tak ve většině případů napoprvý neutrál překopnu (kdo zná CBF250 ví o čem mluvím) ale když motor netočí a stojím tak mi tam neutrál padne jen pohledem na stupačku.....
4.7.2012 v 14:03 | Nahoru | #1
když se motor točí,točí se i kolečka v převodovce. snadněji zapadnou zoubky do sebe když se netočí tak zoubky nezapadnou a nezařadíš jinou rychlost
4.7.2012 v 14:50 | Nahoru | #2
A co zkusit tohle kdyz ti tam nepujde honit N tak jak tam ams rychlost 1 nebo 2 tak zlehka pust spojku az motor zacne tahnout vymackni spojku a zkus znova dat N taky me to obcas zlobi a vzdy ho tam hodim
4.7.2012 v 14:58 | Nahoru | #3
Normál, hustý je když dovalíš za nějaký auto to zničeho nic začne brzdit- až zastaví. Ty začneš brzdit co to jde s vymáčklou spojkou ani nestihneš podřadit a pak když se hned chceš rozjet tak to skopat nejde až na jedničku Jde to tak o dva kvalty dolu a ty musíš s jemným zabráním spojky a zase povolením shazovat až na jedničku. Jseš tam potom za trotla , ale takhle se mašiny prostě chovaj.
4.7.2012 v 15:30 | Nahoru | #4
Přesně jak piše mag. A fčil v nových butách (ešče je nemám tolik zvyknuté na cit) to je někdy porod. Takže buď v klidu.
4.7.2012 v 16:40 | Nahoru | #5
mě tohle zhoršovala ještě spojka s moc velkou vůlí na lanku - našteloval jsem volnej chod na cca 3mm a zlepšilo se to (předtím asi 1cm).
1 reakcí na tento příspěvek Věčný souboj s neutrálem
4.7.2012 v 17:06 | Nahoru | #6
Existuje jeden způsob, jak ten souboj vyhrát. Nechat si udělat na míru novou štelovací spojovací tyčku od řadičky k tísícihranu, aby zmizela ta děsná vůle co tam od výroby je.
4.7.2012 v 23:21 | Nahoru | #7
Když zastavím na křižovatce na červenou, většinu času čekání na zelenou se zoufale snažím zařadit N. A ještě si při tom zakrývám rukou kontrolku proti sluníčku, abych viděl, jestli už tam je. Úžasnej pohled na mě.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Věčný souboj s neutrálem
5.7.2012 v 09:09 | Nahoru | #8
Mike70> Existuje něco, co o tý Hodně nevíš? Díky já to zkusím.
5.7.2012 v 17:26 | Nahoru | #9
Nám majitelům starších strojků, konkrétně např. Supertenere neustále někdo schovává neutrál, a nejhorší je že někdo natrvalo ukrad 6tku
Jinak s tím podřazováním z 5 na 1 za brzdícím autem .... svatá pravda, se lidi na chodníku divěj jak to tam kvedlám za rachotu zubů .....
Naposledy editováno 05.07.2012 17:27:43
5.7.2012 v 20:14 | Nahoru | #10
[qvuote=Nohi]Mike70> Existuje něco, co o tý Hodně nevíš? Díky já to zkusím. [/quote]
Je víc věcí co nevím než co znám...
16.6.2013 v 22:50 | Nahoru | #11
Neutrál řadit nejlíp ještě těsně před zastavením.
A v případě, že se to nezdaří, je ještě další možnost jak ho tam dostat po zastavení bez toho aby to člověk zkoušel 100 krát nebo musel pouštět spojku a škubat tak celym strojem. Teda alespoň na mojí CBF250 to funguje výborně:
Po zastavení skončim ve stavu, kdy mám zařazenou 1 a držim spojku. Připravim si nohu pod řadičku, krátce vezmu za plyn tak, aby otáčky vyletěly na cca 6000 a pak zase spadly na volnoběh, ale jakmile dosáhnou otáčky toho maxima a začnou padat, tak tam v tu chvíli snadno šoupnu nohou N.
U mojeho stroje tam N po zastavení s běžícím motorem bez tohodle postupu nedostanu ani kdybych to zkoušel hodinu.
13.2.2014 v 19:59 | Nahoru | #12
Zdravím všechny na fóru. Já to vyřešil částečně takhle. Taky mám Hondu CBF 250. Vím, že to nemám udělany precizně (je to na hrubo nebroušeno do hladka, plochy, jen natřeno), ale je to lepší. Vůle v drátech zmizla. Tyhle klouby se dají sehnat všude, když chcete (např.sběrny, táhla z dodávek a náklaďáků).
Naposledy editováno 15.02.2014 17:22:21
jakou z těchto dvou motorek [1, 2] Honda CBF 250, Honda VTR 250 matej20 35 27.10.2023 v 16:12 Oki
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
W5 suché mazivo na řetězy z Lidlu Honda CBF 250 Mike70 20 3.6.2023 v 09:08 Jerry_jr
CBF 250 zvuk motoru Honda CBF 250 nenazranej 13 9.9.2022 v 22:43 nenazranej
CBF 250 kontrola napínáku Honda CBF 250 nenazranej 6 25.8.2022 v 10:28 nenazranej
