Téma: stk bez stitku
4.7.2012 v 09:46
ahoj chtel bych se zeptat mam jit na stk ale nemam takovej ten stitek na ramu viz.foto cislo na krku je ale ten stitek neni bude s tim problem? diky
1 reakcí na tento příspěvek stk bez stitku
4.7.2012 v 10:06 | Nahoru | #1
Mě vždy koukají na rám a na číslo na krku, štítek je nezajímá, nemohl mi posledně přečíst čísla na rámu u KTMky, tak jsem mu řekl, že tam je i štítek a odvětil, že je pro něj nepodstatný. Tak si pak rozsvítil... nicméně každý maník na STK je originál a rádi pruděj, takže když se toho bude chtít chytit a všimne si, problém by mohl být. Proč tam ten štítek není?
4.7.2012 v 10:07 | Nahoru | #2
Teoreticky ano, ale spíš záleží na koho kde narazíš, třeba to někde projde.
Jinak nevim jestli na tuhle moto, ale prázdné štítky se daji na netu koupit, pak uz si tam jen vyrazíš co potrebujes
(reakce na) stk bez stitku
4.7.2012 v 10:12 | Nahoru | #3
Hansell> nevim neni tam
Naposledy editováno 04.07.2012 10:15:52
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) stk bez stitku
4.7.2012 v 10:12 | Nahoru | #4
dva_hrnce> a nevis kde?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) stk bez stitku
4.7.2012 v 10:15 | Nahoru | #5
karloss200> jsem tu pres tlf a googlit se mi to nechce, z hlavy nevim. Ale pohledej, vim ze tam byly štítky na auta, na moto nevim, ale třeba najdeš
Nebo tu stk zkus a hledej až pak, kdyz to nevyjde
Však se tam muzes dojet zeptat, třeba jim to fakt bude fuk, kdyz je vin na rámu, to je pro ne podstatnější..
4.7.2012 v 10:17 | Nahoru | #6
dva_hrnce> sem na marodce tak vymejsim pi...ny ale dik
4.7.2012 v 10:30 | Nahoru | #7
karloss200 píše: ahoj chtel bych se zeptat mam jit na stk ale nemam takovej ten stitek na ramu viz.foto cislo na krku je ale ten stitek neni bude s tim problem?
Výrobní štítek je povinný a pokud ho nemáš, vozidlo nesmí projít STK - toliko teorie. Před pár týdny jsem byl na STK se svoji Kawou, která nikdy z výroby štítek neměla, tak jsem to řešil. Známku mám, ale jen protože tam mám kamarády. Hlavně od letošního května se to začalo řešit v souvislosti s přechodem STK na nový systém. Pokud narazíš na vola, budeš mít trabl.
Štítek ti ale dodá za 1200,- zastoupení Kawasaki v Brně (ověřováno na KLX, ale předpokládám, že to nebude problém ani na tu tvoji mrdéčku ). Nebo kuk
Edit: VIN mám taky na rámu a ještě OM homologační štítek, ale to současné liteře zákona nestačí .
Přitom jsem s tím před dvěma lety bez protekce udělal dovozovou STK (dovoz z I)
Naposledy editováno 04.07.2012 10:32:22
4.7.2012 v 10:41 | Nahoru | #8
nasel jsem jen toto ale jsou tam jine udaje
http://www.buchtara....AWASAKI-INDUSTRIES-2
stk bez stitku
4.7.2012 v 10:57 | Nahoru | #9
Já štítek taky nemám a na STK ho po mě vůbec ani nechtěli, ale asi fakt záleží na koho narazíš.
4.7.2012 v 11:00 | Nahoru | #10
Na mojí džávě ho také nemám. Na STK se díval na číslo vyražené na rám a na motor. No a protože jsem to razil sám tak mi ještě poradil ,že u čísla na motoru má být i typ 250 ikdyž neví jestli měl pravdu .
4.7.2012 v 11:02 | Nahoru | #11
Už jsem to tu psal kdysi - spousta motorek z USA štítky z výroby nemá. Kámoš to vyřešil tak, že si nechal vyrobit "kovovou" samolepku v reklamce za pár kaček podle vzoru, doklepnul čísla, nalepil na rám a prošel.
Jinak štítek je standardní náhradní díl a dá se normálně koupit, ale proč za to vyhazovat balík, když to jde levněji, že?
stk bez stitku
4.7.2012 v 13:39 | Nahoru | #12
tak treba na FZS1000Fazer byl original stitek jen samolepka, zadny kov nic... Kdyby to bylo dulezite tak to nebudou delat ze samolepky
4.7.2012 v 13:50 | Nahoru | #13
Štítek nemají ani mašiny z Itálie,což je problém.Potýkal jsem se s tím několik let(na naší STK štítek striktně vyžadují).Zastoupení Kawasaki na mě kašlalo,tak jsem sehnal maníka co štítky dělá.Vytvořili jsme společnými silami štítek a mám pokoj..
4.7.2012 v 16:10 | Nahoru | #14
Mám pocit, že s tím štítkem to platí od určitýho roku výroby.
4.7.2012 v 17:23 | Nahoru | #15
Anti píše: Štítek nemají ani mašiny z Itálie,což je problém.Potýkal jsem se s tím několik let(na naší STK štítek striktně vyžadují).Zastoupení Kawasaki na mě kašlalo,tak jsem sehnal maníka co štítky dělá.Vytvořili jsme společnými silami štítek a mám pokoj..
Myslíš tim motorky výrobou z Itálie nebo jakékoli moto pro Italský trh? Protože já mám SD z Itálie a štítek na něm je...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.7.2012 v 20:33 | Nahoru | #16
mira008 píše: Mám pocit, že s tím štítkem to platí od určitýho roku výroby.
Bingo
Zatím nejsprávnější odpověď.
Jen doplním, že podle nějaké nové vyhlášky vozidlo starší 10ti let nemusí typový štítek mít čitelný nebo vůbec. Řešil jsem štítky několikrát (dovoz USA, pak. JAP verze, pak enduro bez štítku) a vždy prudili, když štítek nebyl. Nově u vozidel starších 10ti let štítek vážně být nemusí, mají na to přímo číslo "závady", je to lehká závada a hned za závadou je uveden paragraf blabla a jeho znění, že vozidlo starší 10ti let štítek mít nemusí.. Takže o starost méně
Platí to nově, řešil jsem to v květnu na KTM i na jawě (po přechodu na nový systém STK).
stk bez stitku
4.7.2012 v 21:02 | Nahoru | #17
Tak mě bez štítku z stk vyhodili.Nebyl tam už z výroby(dovoz).Navíc mám HD, kde je štítek jen samolepka.Tak jsem si zajel do prodejny,s dovolením ofotil štítek z nové mašiny,ve photoshopu předělal na svá čísla,vytiskl a za 2 dny šel znovu.Prošlo v pohodě.Problém totiž byl,že se nový štítek u Harleye zakoupit nedá!!
Naposledy editováno 04.07.2012 21:03:26
stk bez stitku
4.7.2012 v 21:28 | Nahoru | #18
Stitek lze dodelat legalně stojí 500 kč.Toto same sem řešil take.
4.7.2012 v 21:52 | Nahoru | #19
2-hrnek> Platí to pro všechny stroje pro Italský trh.Ony sice štítek mají,ale je na něm pouze číslo homologace pro Italský trh.STK striktně vyžadovala klasický štítek s VIN.
Pokud je to tak jak píše C.J.,je o problém méně.
stk bez stitku
4.7.2012 v 22:16 | Nahoru | #20
Měl jsem to uvedené na papíru z evidenčky, škoda, že jsem to neofotil
4.7.2012 v 22:22 | Nahoru | #21
c.j.> Já byl na STK taky v květnu v novým systému, motorku mám r.v. 95 a štítek prý být musí.
Tak si vyber . Dokonce to bylo na tý samý STK, kde jsem dělal dovozovou STK a jak píše Anti, chtěli jen homologační štítek (dovoz z Itálie) a VIN na rámu. Výrobní štítek pro dovozovou STK být nemusel. Na pravidelnou STK po 2 letech ano. Co STK a ouřada s razítkem, to originál .
Hold se asi budeme muset dopátrat přesnýho znění v zákoně. Kéž by byla pravda, co píšeš
stk bez stitku
4.7.2012 v 22:34 | Nahoru | #22
http://auto.idnes.cz/
opačný pohled Není-li vozidlo, uvedené do provozu od 1. 1. 2002, vybaveno 'výrobním štítkem' nebo je-li výrobní štítek nečitelný, některé údaje chybí nebo údaje na výrobním štítku neodpovídají údajům uvedeným v dokumentaci vozidla, bude tento stav hodnocen jako vážná závada"
stk bez stitku
4.7.2012 v 22:52 | Nahoru | #23
A tady seznam závad http://www.stk-myto.info/kontrolni_ukony_01052012.pdf
0.2.2.1.1
Vozidlo uvedené do provozu před 1. 1.
2002 není vybaveno povinným štítkem
výrobce nebo je štítek nečitelný nebo
některé předepsané údaje chybí.
Závada A - lehká závada
6.7.2012 v 11:01 | Nahoru | #24
karloss200 píše: nasel jsem jen toto ale jsou tam jine udaje
http://www.buchtara....INDUSTRIES-2 [/quote]
todle je taky způsob -vlastní zkušenost doporučuji
7.7.2012 v 08:24 | Nahoru | #25
Hehe, tak s tímto jsem se už setkal. Zrovna na devítce. Že kde to má číslo rámu? Tak jsem mu ukázal právě na tento štítek. Na to mě řekl že to není podstatný že chce číslo vyražené na krku na rámu. Tak ho zajímalo jen číslo na krku. Problém je, že už to je rok co jsem tam byl.
Jinak s těmi štítky. ČRo kdysi vysílalo rozhovor s technikem stk a už je v platnosti to, že štítek MUSÍ mít každé vozidlo. Není-li musíš kontaktovat dovozce atd. ať to vydají a jak je to tu už napsáno. Ale jak píše CJ je na to vyjímka.
7.7.2012 v 14:39 | Nahoru | #26
Raviri píše: ...Jinak s těmi štítky. ČRo kdysi vysílalo rozhovor s technikem stk a už je v platnosti to, že štítek MUSÍ mít každé vozidlo. Není-li musíš kontaktovat dovozce atd. ať to vydají a jak je to tu už napsáno. Ale jak píše CJ je na to vyjímka.
Pokud myslíš rozhovor, který byl začátkem května v motožurnálu na ČRo, tak ten jsem na půl "huby" slyšel. Co si pamatuju, tak tam určitě ohledně výr. štítku zaznělo datum, ze kterýho si pamatuju pouze rok 2002.
Co píše c.j. mi dává logiku. Přeci pokud nebylo legislativně požadovaný mít štítek před nějakým datem, jak ho někdo může zpětně vyžadovat? Já snad na tu STK znovu zajdu .
1.9.2016 v 15:06 | Nahoru | #27
panove mam mensi dotaz opet resim vyrobni stitek mozna jsem nasel nekoho v okoli kdo to vyrobi ale starej stitek je tak na hadry ze tam maximalne prectu DUCATI HOLDING spa pak nejake cislo pod tim win a pak nic...nemate to nekdo vyfoceny co tam ma byt nebo co je to dalsi cislo pod winem...danke
stk bez stitku
1.9.2016 v 15:27 | Nahoru | #28
Na stk jsem byl letos se svou babičkou yamahou r.v. 1973 a jaký to bylo spražení když po mě chtěl technik výrobní štítek, který, ale za mě nikdy neměla(mám ji 20let), technik mi řekl, že musela mít štítek stejně jako jawy tady, dostal jsem závadu A a ať to dopříště napravim jinak nebude stk, no nenapravim viz. popis - stroje v provozu před rokem 2001 štítek mít nemusí
1.9.2016 v 15:58 | Nahoru | #29
GeorgePanek> štítek musí mít motorky od r.v. 2002. Nechával jsem letos v červnu dělat na mojeho VORa u http://www.expresst...r-stitku-na-motorku/ použil jsem tento vzor: http://www.expresst...ads/vzor-motorka.jpg
a povinné údaje jsou:
Číslo homologace: najdeš ve velkém TP
Číslo VIN: najdeš ve velkém TP
Vnější hluk vozidla: najdeš ve velkém TP
Otáčky v chodu: najdeš ve velkém TP
Rozměry jsou mylslím 3x6cm, cena štítku byla 450 Kč + 110 Kč poštovné a balné.
Pak na STK jsem technikovi štítek ukázal a vybral s ním, kam ho nalepit.
Naposledy editováno 01.09.2016 16:00:12
stk bez stitku
2.9.2016 v 00:32 | Nahoru | #30
Ahojte,
ZDE jsem napsal návodík jak na to a za pár korun ta samolepka lze udělat také jen půjde přímo na rám
Naposledy editováno 02.09.2016 00:35:09
