Téma: Jak po dlouhé době nastartovat
Mám doma chudinku Yamaha SR 125. Vím o ní jen to, že před tím nejela, ale co s ní bylo nevím. Myslím, že dostala dost naprdel, podle neudržovaného řetězu, skoro žádný olej a ten co tam byl byl taky dost hustý.
Chtěl jsem ji teď přes autobaterii nastartovat. Před tím jsem vyčistil karburátor (ne že bych se v tom vyznal, prostě sundal, rozmontoval, vše vyčistil, složil). Točí, jiskru to mimo hází, ale prostě vůbec nic. Jako by tam vůbec nešel benzín. Podle zvuku se vůbec nechytá. Nechal jsem to chvíli v poloze PRI a když jsem povolil vypouštěcí šroub tak tekl. Zkoušel jsem i nahřát svíčku, ale prostě nic. Jak zkontrolovat, že tam ten benzín fakt jde? Nějaké tipy, jak tomu pomoc?
1.7.2012 v 15:34 | Nahoru | #1
a má to kopresi .? možná vyběhaná a nenasaje směs
1.7.2012 v 15:52 | Nahoru | #2
Zkusit stříknout stříkačkou trochu benzínu přímo pod svíčku, nebo fouknout do sání trošku startovacího spreje (koupíš na každé benzince).
Další varianta je tlačit, tlačit a tlačit a to tak dlouho až se nasereš a vykašleš se na to.
1.7.2012 v 15:53 | Nahoru | #3
když jsem ji zkoušel protáčet ručně, tak šel v půlce vždy cítit odpor, takže jsem si říkal, že asi má, ale na toto jsem lama.
1 reakcí na tento příspěvek Jak po dlouhé době nastartovat
1.7.2012 v 15:54 | Nahoru | #4
OK ten benzín po svíčku vyzkouším, pak ten sprej. Ale tlačit na to kašlu, myslím, že ta autobaterka má větší výdrž než já ;.-)
(reakce na) Jak po dlouhé době nastartovat
1.7.2012 v 16:00 | Nahoru | #5
mmks píše: OK ten benzín po svíčku vyzkouším, pak ten sprej. Ale tlačit na to kašlu, myslím, že ta autobaterka má větší výdrž než já ;.-)
To asi jo, ale nemá takové točky jako když to tlačíš.
1.7.2012 v 16:10 | Nahoru | #6
Aha, tak to jsem čekal obráceně, No nic tak se do třetice ještě proběhnu
Skvělá odpověď, děkuji! 1.7.2012 v 16:20 | Nahoru | #7
mmks píše: Aha, tak to jsem čekal obráceně, No nic tak se do třetice ještě proběhnu
Počkej s tím až na večer, včil v tom vedru by Tě z toho mohlo mrdnout.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.7.2012 v 18:02 | Nahoru | #8
he s tim bych si rad pohral
prvni vec co potrebujes je diagnostikovat kde mas problem.
-nastaveni karburatoru podle manualu, ze jsi jej rozebral vycistil je fajn ale nastav jej do tovarniho nastaveni!
dulezite je nastavit sroubek bohatosti a zasroubovat trochu vice oproti normalu nastavovaci sroubek volnobehu proste lehce otevrit klapku plynu odhadem cca 3 otacky sroubu jakmile zacne hybat klapkou
pokud to nepomuze pokracuj diagnostikou:
-pokud ji budes startovat a po nekolika protoceni starteru vysroubujes svicku:
a, bude svice sucha nepriteka ti tam benzin
b, bude svice sucha mas malou kompresi (overis to tak ze zacpes polovinu sani vzduchoveho filtru tim padem pri startovani nasaje benzin a svice bude mokra )
-pokud je svice mokra problem bude jinde
testni to a napis co jsi zjistil
1.7.2012 v 18:09 | Nahoru | #9
Jakej rok vyroby to je?
je tam tenhle karbec?
Karburátor TEIKEI Typ karburátoru Y24P
Šroub bohatosti směsi
2 -ot
Nastavení plováku
28,5 mm
1.7.2012 v 20:30 | Nahoru | #10
rok výroby vlastně ani nevím, měla by to být tato . Díky za rady, mrknu na to. Beru to jako nástroj, na kterém se snad naučím víc, než lít do toho benzín a vyčistit řetěz. Doma jim prý zavazela, mladému přestala jet, tak je prostě vrazil do šopy a kašlal nato.
1.7.2012 v 22:00 | Nahoru | #11
motodata
tu jsou nejake zakladni informace, mel jsem s tou svoji take problemy a pekne me vyskolila tak ze jsem do toho trochu zabredl hloubeji preji hodne stesti
2.7.2012 v 12:01 | Nahoru | #12
díky moc
2.7.2012 v 23:05 | Nahoru | #13
Jestli je suchá svíčka, koukni na výšku plováku
Kde koupit nový karburátor na yamah... Yamaha SR 125 Palouch 11 8.4.2023 v 14:04 Palouch
Prošli jste technickou Yamaha SR 125 Palouch 7 6.6.2022 v 08:30 CRF1000
Vůle po výbrusu Jawa 50/20 Pionýr, Honda NSR 125R, Yuki GY3 125 ST/S... DrevoKocurik 7 29.9.2021 v 20:41 Properitus
yamaha sr 125 Yamaha SR 125 Kertézs 2 5.9.2021 v 19:30 Kertézs
Manual na Yamahu Yamaha SR 125 kychan 2 18.7.2021 v 21:20 Kohlstein
