1 reakcí na tento příspěvek Přebíjení baterie
Jelikož mají tyhle GSX-R buzený alternátor jako auta, dá se nahradit regulátorem z autoalternátoru. Tady máš popsáno, jak na to.
edit: Ten váleček je relé startéru.
Naposledy editováno 24.06.2012 11:22:20
Regulátor je většinou krabička(kostička,kosočtverec,velikosti krabičky cigaret +/-, černá nebo stříbrná) s žebrováním někde pod plastama u sedla nebo někde kam může vzduch kuli chlazení. Když půjdeš od altrnátoru po kabelech, musíš k němu dojít, jdou do něj tři stejně barevné kabely, většinou žluté(fáze) a z něj pak kabely na baterku buď dva nebo čtyři.
Naposledy editováno 24.06.2012 11:27:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přebíjení baterie
1100Virago píše: ja1: A proč je to v katalogu označeno jako "regulator"?
je to vše v jednom regulátor a to kulatý je diodahttp://www.regulatorrectifier.com/catalog/1993-1995-Suzuki-GSXR750-GSXR-750-Rectifier
a to kulaté je stabilizátor napětí. Zpětnovazební alternátory mívají usměrňovač (rectifier) a regulátor (regulator) oddělený, protože na rozdíl od alternátorů s permanentními magnety pracují na odlišných obvodech.
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
