1 reakcí na tento příspěvek Gs 500e Divne zvuky z motoru.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gs 500e Divne zvuky z motoru.
mi_psi píše: Proč necháváš tu motku běhat na sytič na místě na 4tis ot? S tim sytičem si musíš hrát a stahovat ho. Podle mě je ten zvuk úplně normální vzhledem k tomu, kolik ten motor točí kor, když je studenej. Pak si taky lehce zvyš volnoběh, ale nemusíš. Cukání může mít hodně příčin jedna je prostě že to dělá každej 4t, jestli si přešel z 2t, druhá je moc volný lanko plynu např. dále bych řešil synchro karbů, když by se ti to cukání zdálo moc
On přímo manuál (aspoň pro můj rok 99) říká, že se to má nechat mintuku až dvě na místě na půl sytiče, což dává ty čtyři tisíce. Údajně, aby to začalo mazat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gs 500e Divne zvuky z motoru.
SirIndy píše: Taky bych to nenechaval takhle bezet na vysokej volnobeh. Jinak treba VTR mi dela horsi zvuky i pri normalnich 2000, to by chtelo srovnani s jinou GS 500.
Zvuk nemám jak nahrát, ale rozhodně mi to tak nechrastí - normálně vrčí a hučí bez pazvuků. Takže nějakej problém tam má.
Enthropy píše: On přímo manuál (aspoň pro můj rok 99) říká, že se to má nechat mintuku až dvě na místě na půl sytiče, což dává ty čtyři tisíce. Údajně, aby to začalo mazat.
A ma to opravdu davat takhle vysoke otacky? Mne na zadne motorce plnej sytic nedava pres 2500.
Naposledy editováno 22.06.2012 13:42:52
Chlapi ale mají pravdu, jak motor zvýší otáčky, tak sytič hned pomalu stahuj a nech otáčky jen takové, aby motor udržel volnoběh a nezhasl. Nenechávej otáčky tak zbytečně vysoké.
A to cuknutí při přidání plynu by mohly dělat vadné membrány, které včas nezvednou šoupátka a proto motor vynechá.
to je blbost a i v tom manuálu je to napsaný jinak a pro různý teploty. Např teď v létě nastartuješ na půl sytiče a po 20s můžeš úplně vypnout. Nějaký mazání je úplná kravina. jednak tam máš olejovej film od předtím a druhak kdyby tam nebyl, tak co je lepší - 2000 bez oleje, nebo 4000 bez oleje?
Takto se startuje GS500 (a tak zní zdravý motor):
JInak se syticem maji prafdu a gs to proste delaji ze kdyz natocis plnej sytic tak vyskocej do vysokejch otacek. Rozumny podle me je stahnout sytic aby to studeny slo cca 2tis, pod 2 to podle me chcipne a nebo se to bude trapit.
2 reakcí na tento příspěvek Gs 500e Divne zvuky z motoru.
Jinak ale 4tis. otáček na volnoběh je fakt mazec kámo.
J.M.K. píše: Těžko říct, záleží na hodinové sazbě a době montáže, samotné díly proti tomu nebudou stát nic. Řetěz je ale na jako potvoru uprostřed motoru, mezi válci, takže se asi bude muset motor vyndat z rámu. Počítám s velkou rezervou tak 4 hodiny práce, když to přeženu. Takže na několik tisíc to vyjde určitě. Ale možná bude jen vadný napínák a po jeho opravě bude rozvod v pořádku.
4 hodiny kdyz je tam vyndani z ramu? Za tohle budou urcite nektere servisy schopny nauctovat i deset nebo dvacet hodin, podle toho co jsem se kdy na co ptal a co mi kde uctovali...
Biker147 píše: Je naka moznost si ten rozvodak skontrolovat sam ? Zkusenosti mam akorat s otevrenim motoru 2T 50ccm. Jako davat to do servisu at to opravi za 6-10 tisic to se me nechce kdyz to je 1/3 ceny motky.
Rozvodak asi ne, ale k napinaku rozvodaku je u nekterejch motorek dobrej pristup, nevim jak je to u GS a jakej ma napinak... A uplne jednoduse muzes vyloucit spojkove lozisko - pokud zvuk nezmizi po zmacknuti packy spojky.
morpeus píše: Já nevím jak vy, ale já při současných teplotách startuju bez sytiče. Sytič používám až při teplotách pod cca 5°C
Tak to máš pěkně rozjebanou směs
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
