Téma: Yamaha YZF R1, model 2002
11.5.2007 v 14:36
Zdravím,
chci se zeptat, jak je to u přístrojovky...mám tam led diodu(bílou), která se rozsvítí cca při 10 500ot/min...a strašně na mě svítí :), myslím, že model 03 místo té diody je dioda na výstražné blinkry(?). Dá se to nějak posunout tu hranici otáček výše anebo k čemu to vůbec je?
Díky za vysvětlení!
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha YZF R1, model 2002
13.5.2007 v 09:55 | Nahoru | #1
chce to manual je tam po určité kombinaci tlačítek se to dá posouvat v jakejch otáčkách má blikat . Mělo by to být pro ideální řazení v ideálních otáčkách , :D
u r6 03 to mám taky , ale nevim proč to svítí už ve 12tis. ot. :/
ještě jsem stim nic nedělal .
31.5.2007 v 13:25 | Nahoru | #2
Zajímalo by mě ještě, kde se "štelují" otáčky motorky ? Nemůžu to najít. Zkoušel jsem takový šroubek,ale to nemělo na to vliv..a proti hondě, která měla plastové ozubené kolečko vytažené ven(bylo vidět), tak trochu maturuju (mám otáčky kolem 800ot/min) což je málo, tak proto se ptám.
Díky
31.5.2007 v 23:41 | Nahoru | #3
no moj fazer ma tiez take plastove ozubene koliecko a kedze mame +-rovnake motory, tak by si to tak mal mat tiez. Takze hladaj.
2.6.2007 v 08:24 | Nahoru | #4
da se strikacka stelovat ja ji mam taky ale nevim jestli to de
(reakce na) Yamaha YZF R1, model 2002
2.6.2007 v 09:03 | Nahoru | #5
Jirka_CBR> otáčky - volnoběh - je tam kolečko na levý straně cca 10 cmvpravo od víčka oleje . na křižák nebo rukou .
2.6.2007 v 13:17 | Nahoru | #6
Wario>to bliknuti posunes tak žě zapnes kličky a zaroven zmacknes select aj reset a na displeji si muzes nastavit svit displeje, jestli ma ta kontrolka blikat nebo svitit a posunes si ji otacky ve kterych se ma rozsvitit nebo zablikat. :)
2.6.2007 v 19:55 | Nahoru | #7
Díky jdu zkoušet štelovat volnoběh a k té diodce, takže to má spíše efekt na okruhu nebo tak...s tím blikáním či svícením...ať vím kdy řadit:thmubup:
Díky moc chlapi za tipy a rady..
3.6.2007 v 09:57 | Nahoru | #8
Jirka_CBR>mel jsem tu diodu nastelovanou na 11tis a malokdy jsem se tam dostal :)
3.6.2007 v 09:59 | Nahoru | #9
:) jj, taky zjišťuji, že je zbytečné někdy se k 10-11tis dostat ;) a bohatě si člověk zajezdí i v nižším pásmu otáček.. *yes*
3.6.2007 v 10:07 | Nahoru | #10
Jirka_CBR>štvalo mně to blikání do ksiftu :) tak jsem to posunul ,dostal jsem se na 12tis jen na letišti :lol:
3.6.2007 v 11:08 | Nahoru | #11
To mira r6: Když jsem podržel select + reset a otočil klíčem tak místo teploty oleje se mi objevilo HI a po chvíli držení se mi objevilo na displeji Co a nebo po kliknutí DiGa(nebo tak nějak),když jsem nechal Co a podržel opět obě, tak mi v motorce cvaklo a objevilo se C1 az C4 a u toho vedle se dalo nastavit od 10 až po 126 asi otáčky té diody,že ?
A u toho DiGa(nebo tak nějak) se objevilo po dalším kliknutí: d01:725(i jiné hodnoty)...
Tak a teďka by mě zajímalo co je na co nebo co je co :) ??
Díky
Kdybych měl manuál k motorce,tak rozhodně se na nic neptám :thmubup:
3.6.2007 v 14:26 | Nahoru | #12
mam manual na R1 02 ale ENG jestli to nekomu pomuze
3.6.2007 v 14:30 | Nahoru | #13
chtel sem se zeptat de u R1 2002 USA verze prepnout teplota na Celzia docela me ty F serou nikde sem to nenasel
3.6.2007 v 18:09 | Nahoru | #14
To Bulda1:
A ten manuálek máš v elektronické podobě?
Jinak by jsi mohl vědět, co jsem psal více, že(to C1-C4,atd.) ?
Díky
3.6.2007 v 19:21 | Nahoru | #15
Jirka_CBR>ahoj presne už nevim jak to bylo je to rok co jsem mel 03 r6 ale musel jsem zapnout kličky a zaroven podržet oba(reset+select) a pak jsem si mohl nastavovat kde mi blikne to oko na řazeni,a podsviceni.musiš zkoušet! :thmubup:
4.6.2007 v 21:31 | Nahoru | #16
Jirka_CBR>je to ENG a to se teprve ucim radci bych ti to poslal po icq a pokecal jestli mas zajem taky me to zajima
4.6.2007 v 21:57 | Nahoru | #17
Tak to by bylo super po tom icq...sice ENG nějak neperlím :puke: ,ale zajímá mě hlavně funkce toho displeje *yes* :) ...
Když tak icq: 394 - 632 - 706
15.11.2012 v 16:54 | Nahoru | #18
Čágo , chci se zeptat na důležitou věc .. Mám vybranou R1 2002 a měřím 185 cm . Měl sem Sůzu 600 2004 a ta měla výšku sedla 825 mm . R1 má 815 .. Nebude to na mě moc malé ???? Díky moc chlapci ....
