Tady z toho přepadu to teče - teda myslim :/
Je to teda přepad z plováku, nebo ne ?
Jinak karbec je to tenhle - doufám že to z toho de poznat teda
Počítám že plovákovku má zavírat tenhle bazmek
akorát se mi zdá že je v tom pouzdře v karburátoru strašně volnej - ty pruměry sou skoro o víc jak 1mm od sebe
Díky moc za odpovědi, kdyby mi někdo chtěl vysvětlit jak to komplet funguje, tak se nebránim ;)
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor - pomoc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor - pomoc
a odkud sou tyhle - sou 2 na každej straně jedna - ve stejnej vejšce a bleje to jenom z týhle
Ve víku dole je trubička šikmo nahoru nekam do těla raburátoru - odtud ta spodní hadička - to vypadá na přepad hladiny - když lehnu - teče (asi teda) ale pak už sou jenom dvě takový díry tak nevim jestli vedou k těm přepadům nebo ne, ale otázka proč to leje jenom z jedný strany - že by byla vysoko hladina a tim že na tejhle straně je neorigo užší hadička tak to to na principu podtlaku vycucne benzín ven ?
2 reakcí na tento příspěvek Karburátor - pomoc
Jinak to jestli ti ten ventil správně uzavírá zjistíš celkem snadno i "nasucho". Sesaď celej karbec dohromady a foukej do benzínový hadičky. Když potom karbec otočíš vzhůru nohama, měl by se ventil zavřít, což poznáš tím že už to neprofoukneš :). Pokud to pořád půjde, je nějaká chyba v tom uzavírání.
Jediná šance že to někdo blbě poskládal - protože sem koukal a ten trn s tou čepičkou se má normálně navlíct na ten plech od plováků + je tam hrot co ho drží na místě. Když sem to otevřel, tak to na mě vypadlo a to podle toho jak je to udělaný nejde, tak doufám že je to vono, jestli jo, tak ať se ten debil co to měl de vysrat protože takovýhle práce to bych vraždil, ale nedivil bych se
Edit: Něco podobnýho jsem řešil na Gasikovi... pomohlo nastavit karbec do přírub tak, aby byl fakt vodorovně a ne nakloněnej doleva či doprava a potom ještě snížit hladinu v karburátoru o cca 2mm.
Tak uvidíme :thmubup:
Bohužel skládat to budu tak za měsíc *no*
[URL= za špatnou kvalitu fotek, ale je to focený mobilem..
takhle by to žralo sto na sto
