Téma: Únik chladící kapaliny z boku válce
31.5.2012 v 20:48
Chlapy potřeboval bych pomoct, unikala mě chladící kapalina tak sem se dal do opravy a vyměnil sem si ,,O´´ kroužky na termostatu a u svodech co jdou do válců Viz. obrázek. Pod kroužky sem máznul trošku silikonu (né u velkého kroužku který je u termostatu) vše sem smontoval a umístil zpět na místo a nechal 24hod. zaschnout. Druhý den sem nalil chladící kapalinu a po naplnění celého okruhu mi začala týct z boku levého válce. Docela mě to děsí a nevím v čem je chyba, nemá s tím někdo zkušenost?
31.5.2012 v 21:37 | Nahoru | #1
Nedávno tu bylo hezké téma pohledej. Jinak pokud ti to teče zleva asi bude blbý levý O-kroužek na trubce co jde do válce žejo :) Pokud jsi je měnil tak jsi je buď špatně namontoval nebo použil špatný rozměr. Jo a silikon je tam k prdu.
1.6.2012 v 07:42 | Nahoru | #2
Ty malý O-kroužky jsem také měnil- je to rozměr 13,5x2,5. Možná ti sklouzly při zasouvání těch trubek do motoru, nebo tam máš napadaný bordel. Zkusil bych to zrovna demontovat a pak opět složit. Taky můžeš mít někde netěsnosti v hadicích, tak to bych taky zkontroloval.
1.6.2012 v 08:23 | Nahoru | #3
jak psali kluci, silikon je tam zbytečnej, pakliže tam máš správný O kroužek, a jestli ti to i po výměně teče, tak je to uděláno špatně, takže znova a lépe
1.6.2012 v 09:39 | Nahoru | #4
Silikon je tam opravdu zbytecnej ,,jediny cemu ti v tomto pripade pomuze je pri smontovani ze to tam lip leze. Tedy chapu li to spravne ze si tam dal silikonovy mazadlo na Okrouzky. Jetli to to maznul silikonem na lepeni spoju, tak je tam kontraproduktivni a muze byt duvodem proc ti to tece. O krouzek je stejne uzasnej druh tesneni.
1.6.2012 v 10:06 | Nahoru | #5
Naposledy editováno 22.11.2022 20:45:46
1 reakcí na tento příspěvek Únik chladící kapaliny z boku válce
2.6.2012 v 14:31 | Nahoru | #6
Díky moc, zrovna sem to rozdělal a v koši sem našel starý O kroužek a všichni dojednoho máte pravdu, mám špatnej rozměr. V krámu sem prostě vzal co mě dali a neřešil sem to. Tudíž poučení pro příště: Aspoň 1000x měřit než něco vezmu :D
(reakce na) Únik chladící kapaliny z boku válce
2.6.2012 v 20:08 | Nahoru | #7
Badell> kdyby si byl v Praze tak ti reknu kam pro krouzky. Pokud mas zhruba stehnou sirku tak muze byt krouzek i mensi. Horsi je kdyz je vetsi... coz asi mas, kdyz ti tam zustal.
