mám toto moto jenom krátce (cca 14dní) a tak nemám moc zkušeností a proto se ptám na radu, krom výměně kapalin a odstranění nějakých dalších drobností mě nejvíce teď zajímá, proč když při jízdě popustím řídítka tak se po chvíli strašně rozkmitají, čím to může být? Špatně vyvážené kolo anebo něco s ložisky? Máte s tím nějaké zkušeností?
Při jízdě moto netahá do strany, ani při brždění, vlastně je bez závad až na toto. Máte s tím nějaké zkušenosti? Má se cenu s tím zabývat? Jezdit bez držení v plánu nemám - jenom mě to zajímá
Uzavřeno 17.05.2012 v 19:46 uživatelem Cokies
Otevřeno 17.05.2012 v 19:47 uživatelem Cokies
Uzavřeno 17.06.2012 v 10:16 uživatelem Cokies
Naposledy editováno 29.06.2016 06:11:40
3 reakcí na tento příspěvek Rozkmitání říditek
1 reakcí na tento příspěvek Rozkmitání říditek
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozkmitání říditek
PAP28 píše: Nic s motorkou nemáš je to normální.
si děláš srandu?
Cokies píše: D.I.N.A.> no jo, jsem jen člověk, sám jsem si toho všiml ale už jsem to odeslal
nejsi člověk,jsi CYP z Ostravy!!! CAN !!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozkmitání říditek
jeník37 píše: si děláš srandu?
Ne nedělám. Tu motorku znám moc dobře. Když řídítka pustíš začnou kmitat a postupně se to zvyšuje. Když je jemně přidržíš okamžitě to přestane. Při jízdě, když jedeš s rukama na řídítkách, tak to nic nedělá.
A pokud se mýlím, tak mu ten problém popiš, ať si to může dát opravit.
Jinak ze sebe děláš jen machra.
Naposledy editováno 17.05.2012 20:42:17
pokud to nemas na gume, tak to muzou delat jine veci - lozisko v krku, tlumice, jak tu bylo jiz receno
pokud to dela CBF normalne jako nova, tak to je pro me nova informace, ale podle me to delat motorka nemuze
ja se tim moc ale nezabyvam, neni to nic co je treba resit
Přesně takovou přední sjetou oskákanou mám.
Když pustím řidítka, tak nekmitá.
Před obcí jsem pustil v cca 120 a zpomaloval až do nějakých 40.
A nekmitá nic.
PAP28 píše: Ne nedělám. Tu motorku znám moc dobře. Když řídítka pustíš začnou kmitat a postupně se to zvyšuje. Když je jemně přidržíš okamžitě to přestane. Při jízdě, když jedeš s rukama na řídítkách, tak to nic nedělá.
Proč bych ze sebe měl dělat machra?Jenom mě zaráží,že pokud je motorka v pořádku má takovýhle problém a myslím si,že by to dělat neměla.Nechápu tvojí aroganci
jeník37 píše: Proč bych ze sebe měl dělat machra?Jenom mě zaráží,že pokud je motorka v pořádku má takovýhle problém a myslím si,že by to dělat neměla.Nechápu tvojí aroganci
Pokud napíšeš větu s odkazem na můj příspěvek ,,si děláš srandu?" lze ji vnímat jako narážku.
Pokud bys se mnou nesouhlasil, mohl jsi napsat např. PAP28 nemohu s tebou souhlasit, protože ....
Proto na o aroganci z mé strany nemůže být ani řeč.
Něco plácnout umí každý, pokud si to nedovede zdůvodnit o něčem to svědčí. A pokud o dané věci nic nevím, tak se k tomu raději nevyjadřuji.
Mne to medzi 40-60 km/h spôsoboval kufor .. všade inde to bolo okej .. bez kmitania ..
skutečně to normální není mi kmitali řídítka, když už jsem měl špatné gumy a je to teda dost nebezpečné, pak má člověk strach, aby se nevysekal, třeba když si potřebuje poupravit oblečení(např zařezané trenky jé to úsměvné, ale pohodlí musí být)Otázka - má to cenu opravdu řešit, anebo počkat na novou gumu a pak to teprve začít řešit
S.M-A-RT> Co se týče vůle v řídítkách tak tam snad žádná není, řízení je přesné, když hodím moto na hl. stojan a postavím se ji čelem kolo mezi nohy a řídítkami otočím, tak není cítět nic (vůle)
PAP28 píše: Pokud napíšeš větu s odkazem na můj příspěvek ,,si děláš srandu?" lze ji vnímat jako narážku.
-pokud toto vnímáš jako narážku,o něčem to švědčí
-protože i úplnému Neználkovi musí být jasné,že pokud motorce kmitají řidítka,není asi něco v pořádku.Že to tato motorka dělala i tobě,neznamená,že je to normální
-řekl jsi o mě,že ze sebe dělám machra,to mi přijde arogantní.
Něco plácnout umí každý, pokud si to nedovede zdůvodnit, o něčem to svědčí. A pokud o dané věci nic nevím, tak se k tomu raději nevyjadřuji
-no hlavně,že ty o tom víš hodně,když tady tvrdíš takové bludy
Obdobně to funguje i na motorce pokud nedržíš řídítka.
Při běžné jízdě, kdy se řídítek držíš NEKMITAJÍ. Proto není žádný důvod, se v tom šťourat a plýtvat finančními prostředky.
Pokud by měl nějakou závadu, projevila by se tím, že by řídítka měly snahu kmitat nejen, když pustí řídítka, ale i když je drží!
(Motorka není a nikdy nebude dokonale vyvážený stroj a působí na ni spousta vnějších vlivů).
PAP28 je to kravina a jestli tvoje moto při puštění řidítek rozkmitá tak bůh s tebou.
Slyšel si k čemu slouží závlek kola?
Jurawood píše: Fakt už se tady nebudu zase dohadovat, ale mám poslední dobou pocit že to asi jinak nejde.
Ano, slyšel. Závleku se využívá jako konstrukčního řešení (sklonu přední vidle), které má zabránit problému s kmitáním tím, že třecími nebo brzdnou silou působícími ve styku kola s vozovkou a vzniká na vybočeném kole vratný moment. (Tento moment je tím větší, čím je větší záklon rejdové osy, nebo čím větší je úhel natočení kola.)
Můj názor je, že to co způsobuje kmitání jsou různé síly působící na motocykl , nikoli třecí a brzdné síly , které působí v opačném směru a mají za úkol stabilizovat motorku.
Jinak řečeno závlek kmitání nezpůsobuje, ale kmitání zabraňuje.
PS: Jinak pro ty co neví o čem je řeč, závlek je průsečík osy řízení a průsečík vertikální osy kola s vozovkou.
PS2: Příklad: Na jaký motocykl se nejčastěji montuje tlumič řízení? Na supersport nebo na chooper?
Naposledy editováno 18.05.2012 19:25:56
Řešili jsme to i na klubovým fóru a výsledek byl, že to dělají některé pneu. Některé víc, jiné míň a hodně to podporuje zadní kufr a další věci zhoršující aerodinamiku.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | Včera v 11:57 mariano |
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S | bandit.kenny | 6 | 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny |
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S | Eržebet | 8 | 8.4.2024 v 00:30 alik4321 |
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S | salahadin | 8 | 15.3.2024 v 22:09 salahadin |
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S | Mišáneeek | 8 | 12.8.2023 v 09:03 Strider |
