Téma: Zapojení LED světla Koso
16.5.2012 v 16:27
Zdarec,
koupil jsem si LEDkové světlo Koso, konkrétně tohle http://www.louis.de...mp;artnr_gr=10033019 . Původně tam mám 10W žárovku na brzdové a 4W na osvětlení SPZ a svícení. Zapojil jsem to nové světlo bez odporů a funguje to, tak jak má. Jde mi o to, jestli to nechat zapojené bez odporu a nebo shánět někde odpor. Díky za radu.
16.5.2012 v 16:39 | Nahoru | #1
To světlo bude 100% konstruovaný na 12V, odpůrky už budou na plošňáku uvnitř...
16.5.2012 v 16:49 | Nahoru | #2
Jo, na 12V to je. Takže proud mě nemusí zajímat, hlavně že je OK napětí ?
16.5.2012 v 16:53 | Nahoru | #3
Mrskni to tam Taky mám podobný diodový světlo na MZtě a už přibližně rok bez problémů
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení LED světla Koso
16.5.2012 v 17:35 | Nahoru | #4
Žádné předřadné odpory montovat nemusíš, jsou již součástí světla. Pro koncové a brzdové světlo toto stačí.
Jiné by to bylo v případě montáže LED blinkrů, kde bys musel buď vyměnit přerušovač, nebo namontovat pomocné bočníky. Původní, žárovkový přerušovač je totiž závislý na zátěži a při jejím snížení změní frekvenci, čímž indikuje závadu v okruhu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení LED světla Koso
16.5.2012 v 20:51 | Nahoru | #5
J.M.K. píše: Žádné předřadné odpory montovat nemusíš, jsou již součástí světla. Pro koncové a brzdové světlo toto stačí.
S těma blinkrama to znám, ještě je potřeba odpojit kontrolku, pokud je jenom jedna
A mě nevěřil, že to má zapojit bez odporů, sviňák
PS: Promiň, ale ty mi taky zasíráš vlákna
17.5.2012 v 17:33 | Nahoru | #6
Hyndows> A jéje, zde se někdo cítí pánem všech tu býti. Nevím, o jakém "zasí*ání" mluvíš, když nejsi zakladatelem vlákna a o kontrolce tu nepadlo slovo, navíc sám radíš špatně, kontrolku není třeba odpojit, nýbrž přepojit. O blinkrech jsem se zmínil, aby bylo jasné, kde je třeba odpory použít. Stejně tak zde nikde nevidím, že by Ti někdo nevěřil, že to má býti bez odporů. Tak si tu laskavě nevyskakuj, husy jsme spolu nepásli.
17.5.2012 v 18:45 | Nahoru | #7
J.M.K.> To je v pohodě. On držkoval na mě, ne na tebe. Btw. Světlo svítí tak jak má, v deníku mám fotku. Díky za radu.
17.5.2012 v 21:48 | Nahoru | #8
Napster> V pořádku, holt když ocituje něčí text, tak vše, co pod to připíše, logicky patří k citaci a tedy i autorovi citovaného textu. Pokud se do příspěvku píše i text určený jinému uživateli, je dobré jej napsat za "odkaz" na daného uživatele, např: "nick_uživatele>text příspěvku". Tím se lehko zabrání podobným nedorozuměním. Jinak samozřejmě je to fajn, že světlo funguje, snad jen pozor na to, aby mělo potřebnou homologaci a svítivost.
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
