Na internetě brouzdám a brouzdám, mám něco vybrané, přez prázdniny bych si pro to zajel.
Ale já, jakožto nezkušený (Pincek, Mz 150 chvíli) se projedu, skusím jestli startuje, svítí, brzdí. Takto jsem to udělal u té MZ 150 a po měsíci se mi začala rozpadat.
Otázka- Na co si mám dávat pozor u kupovaní ojetiny, hlavně Hondy Rebel? Co je u nich nejvíce poruchové, na co se soustředit, s čím potočit, na co šáhnout abych aspoň zhruba vědel, že se mi to nebude sypat po cestě domů. Co má crnkat, co by crnkat zase nemělo a tak. Na co se zeptat předešlého majitele? Doufám, že můj dotaz je vystižný. Na fóru jsem něco podobného nenašel o Rebelovi.
Díky moc za každou zkušenost. S pozdravem AZ
1 reakcí na tento příspěvek Honda 125 Rebel- na co si dát pozor při koupi
Nech si ukazat kde to ma vinko na ramu, stitku, a kde je vyrazeny typ motoru, taky "uloznej prostor" - velmi vtipna pidi schranecka udajne na naradi, ja tam narval lekarnicku. Na testovaci jizde si poslechni start za studena, at nikde nic neklepe a necinka. Behem jizdy pust riditka - zjistis jestli moto tahne k nejake strane.
Pokud to mel nejakej mladoch, jakoze nejspis ano, tak pocitej, ze bude potreba vymenit olej (1.8l), vzduchac bude cernej jak bota a celkove moto asi nemelo moc udrzby. - Nicmene ta motorka hodne vydrzi i s pomerne spatnym zachazenim.
Na vyslednou cenu bych zohlednil i stav pneu, pokud prodava jako v dobrem OK stavu a dojedes a je tam 1mm na predni a 2.5 na zadni - tak to uz je o pruser pokud te zastavi otravna kontrola.
|Edit 1: zapomnel jsem na kontrolu kol! projdi si vyplet, dratek po dratku jestli jsou uvolnene, ci prepjate - napocital jsem celkem 8 chybejicich dratku - muze to mit velkej vliv na chovani moto pri zataceni i jizde po rovine.
|Edit 2: jeste jsem si vzpomel na kontrolu brzdovyho kotouce, neni spatny mit s sebou supleru, min tloustka je 3.5mm
Naposledy editováno 15.05.2012 22:14:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda 125 Rebel- na co si dát pozor při koupi
Azi >:- píše: ]mno tak nejdriv si zkontroluj rezez - jeho pruves, opotrebeni brzdovych desticek, rozety, projdi si motorku dokola a zkontroluj jestli ti nekde nechybi srouby na motoru atd. (za posledni vyjizdku jich mlada vytrepala dost ), vem si s sebou bilej papir do tiskarny a kus hadry - pro kontrolu oleje - vytahnes merku otres do hadricky - vratis z5 a kapnes kapku na papir ( da se dle toho hodnotit stari a opotrebovani oleje)
Azi, kurnik tak přesně něco takového jsem potřeboval. A jinak ten odkaz cos mi poslal jsem myslel. Je mi jasné, že něco bude třeba poštelovat, ale jelikož přijmy moc nejsou, tak se to těžko dělá. Mě napadlo, že to jsi ty, který má ten inzerát a doporucujes mi to, ale né, sranda :D A i kdyby, tak nic jiného mi nezbývá, než tady ta, cos poslal.
Josef- určitě bych si sebou někoho vzal, aby to omrknul trochu znalekcým okem, ale kdyby nikdo nebyl schopný tak abych sám něco taky zvládnul na rychlo skontrolovat.
Azi, ještě jednou DÍKY MOC :) aspon se nestrapním s tím, že když motorka nastartuje, tak je OK :D
Jeste bych mozna doplnil, pokud si nejakeho toho rebela koupis, tak se zeptej jesli je plne funkcni palivovej kohout.
Ja kdyz zkousel dojezd na nadrz, tak mi dosel beznin mezi dedinama, pod tim nejvetsim kopcem cca 10 km od nejblizsi pumpy. ( kohout se sitkem musel byt vykuchanej, pri prepnuti na rezervu jsem ujel 20 metru )
Jak již psal Azi, musíš vše projít.. od kol, rámu(celkový stav,dorazi u krku...) , vidlic(nechčijou, ohnuté trubky...), nádrže atd. přes motor - na který bych se zaměřil asi nejvíce! Poslechnout za studena, za tepla. Jak startuje za tepla, za studena apod...
Už jsem tu několikrát našel (i v článcích na netu když pohledáš) sepsané co vše je potřeba projít aby jsi na něco nezapomněl.
Ale jak již jsem psal... Je lepší hodit někomu kdo tomu rozumí třeba nějakou tu stovku, že pojede s tebou, než dávat pak mnohem větší peníze do motorky. Pokud nemáš motorky sběhlé, tak některé věci nedokážeš poznat či správně vyhodnotit.
Jinak přeji ať dobře vybereš a jsi spokojen!
Jinak na tom bazaru kupovat to je těžko no :D Buď vyjde a budu nadmíru spokojený, nebo člověk opravuje a opravuje.
Dobre, takže všechno co jsem potřeboval vím, díky! :)
Rebel 125 základní nastavení karb K... Honda CA 125 Rebel | Pišta2509 | 1 | 5.5.2024 v 18:59 JwKS_Pavel |
AltmanMoto - zkušenosti Honda CA 125 Rebel | rob456 | 10 | 23.3.2024 v 14:29 H-D82 |
Omezení výkonu pro 125 ve Švýcarsku... Honda CA 125 Rebel | Silničan | 15 | 21.1.2024 v 22:52 Slávek-TDM |
Výměna výfuku u Hondy Rebela CA125 Honda CA 125 Rebel | attimoto | 16 | 24.12.2023 v 11:34 RunDr |
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... | Danda01 | 4 | 13.9.2023 v 12:39 Romansan |
