Musíš oddeklovat karter (nevím, z které strany, neznám tuto motorku) a najdeš rotor s magnetem, výřezem, nebo výstupkem v jednom místě. Proti tomu je na karteru uchycen snímač, ze kterého vedou dráty - dnes je to obvykle
Hallova sonda . Zjisti z manuálu, jaký má být předstih, vyndej svíčku, nasaď na fajfku a závitem polož na válec, potom při zapnutém zapalování otáčej motorem a zjisti, v které poloze klidky padne jiskra. Jde to i bez svíčky, prostým odpozorováním polohy kliky při horní úvrati, potom pootočit na polohu pro správný zážeh a zjistit, zda se v této poloze kryjí senzor a protikus na rotoru. Bude-li rotor pootočen, je třeba jej stáhnout z kliky, nasadit správně a zajistit.
