Rezistory jsou bez chladiče (pouze "drátek" a rezistor). Hodnota jednoho je 6.8 ohmů.
Čím to může být ? Špatným zapojením nebo nízkou hodnotou rezistorů ?
Omlouvám se za možná hloupý dotaz, ale není to tak docela můj obor
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení rezistorů-co je špatně ?
Jinak pokud ted v rychlosti dobře počítám, tak pro uspokojení potřeb přerušovače plnohodnotnou náhradou klasické žárovky 12V/1W jak je na blinkru by měl být paralelně odpor 150R.
K podobným zhovadilostem jako LED blinkry se raděj více nebudu vyjadřovat :)
Naposledy editováno 09.05.2012 17:10:46
2 reakcí na tento příspěvek Zapojení rezistorů-co je špatně ?
odpor rekl bych sedi....
nunuk:
ten rezistor musi byt delanej na 10W, radeji vic nez min... tzn musi vypadat jako tohle:
pokud je to naka mala soucastka (0,5W) apod. tak je jasny ze to vzdal, ten nemuze ten vykon vyzarit...
jinak tu energii kterou ledkama ustris, vyzaris na tom odporu v podobe tepla, takze je to docela prasecina... lepsi je tam dat nakej presrusovac kterej nema cykly dany vybijenim kondiku pres zatez...
Naposledy editováno 09.05.2012 17:17:12
neco takovehleho http://www.ges.cz/cz/ax20w-6r80-GES05313124.html
pokud jsi tam dal obyc uhlikovej 0,25W tak to je jasny....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení rezistorů-co je špatně ?
assassin píše: mirrek: hele nemas v tom vypoctu nakou botu? 10W pri 12V je 1,75A ... U/I=R tzn 12/1,75= 6,8Ohm
nunuk:
jo a jeste jedna vec, blinkry nemaj 10W ale obvykle 21W.... takze prepocitat, to uz zvladnes...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení rezistorů-co je špatně ?
Jinak tedy zapojení atd. je správné, jen špatné rezistory ?
Beny. píše: Ze by to treba zmeril Ohm metrem ?
myslim jak vi,že tam ma dat zrovna tuhle hodnotu
assassin píše: jo a jeste jedna vec, blinkry nemaj 10W ale obvykle 21W.... takze prepocitat, to uz zvladnes...
V manuálu je napsáno 10W x 4
Druha vec je zatizitelnost odporu - musi zmarit 9W, takze musi tech alespon 9W vydrzet. Lepe 15W, ono to napeti je taky vic nez 12V.
nunuk píše: assassin> Díky za opravu No, v tom odporu bude asi problém... Byl to takový malý titěrný (sry, lépe ho popsat neumím )
Aha - maly titerny s prouzkama - takze uhlikovy 0.125W , ty pekne kourej, kdyz do nich pustis 10W .
E:
Assasin> Myslíš, že by šlo kdybych na ně přidělal nějaký malý hliníkový chladič ? Napadl mě třeba rozřezat starý chladič chipsetu...
Naposledy editováno 09.05.2012 17:31:56
assasin> Já myslel, s těmi správnými odpory co si postoval.
BTW: Mohl by si napsat jak si zjistil z 10W a 12V proud ?. Pořád si nejsem jistý a s 21 watty jsem se dopočítal číslu kolem 20 ohmů ne ?
E: to nad tím je trochu mimo Už to mám
Naposledy editováno 09.05.2012 17:57:12
jen to chce vědět max. možný proud a maximální napětí který snese dioda, pak to jde spočítat
Naposledy editováno 09.05.2012 18:52:49
Guggy> Postavit to by bylo asi nad moje síly , takže po com co ty odpory nemá ani jeden známý- elektrikář, opravdu uvažuji o tom přerušovači.. Slyšel jsem, že tam pasuje z Feliny.. Je to pravda ?
Jak už ti napsali, 6R8 jsi vypočetl správně, ale ten odpor musí spálit 10 W (21 W a střída 50%), tj. musí být aspoň na ztrátový výkon 10 W, tj. taková keramická věc 5 cm dlouhá jako na obrázku.
Běžné odpory (cos koupil) při hodnotě 6R8 taky sežerou proud odpovídající příkonu 21 W, ale jejich povrch to prostě nestačí vyzářit a tak okamžitě začoudí a shoří.
Dávat miniaturní odpory na chladič - nemáš šanci, protože povrch je lak = nevede teplo. Kup drátový odpor v keramickém pouzdru. Nebo postav LED přerušovač, ale doporučuju spíš ten odpor - žádný zásah do zbytku motorky (třeba na BMW by to byl problém nebo na motorkách, co nemají k přerušovači přivedenou kostru).
assassin píše: Svecko:cece ty tam pro ten prerusovac musis vytvorit odber, 1W dioda bere malo a tak blika rychle, cokoliv k ni pridas v serii, tak to zvezsi odpor a blika to tim padem jeste rychleji
Ten elektrikář mi navrhoval to samé, takže předpokládám, že ví o čem mluví
Nsrko otevření a polazení Honda NSR 125R | Karlusus | 20 | 17.3.2024 v 17:20 čeplin |
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | MourisonCZ | 11 | 9.3.2024 v 20:25 Thomasr |
Honda NSR 125 přední světlomet dotaz Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 5 | 19.2.2024 v 18:53 RiderofNSR125 |
Nsr rozeta Honda NSR 125R, Honda NSR 125 | Karlusus | 12 | 15.9.2023 v 17:23 Karlusus |
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R | RiderofNSR125 | 1 | 14.7.2023 v 16:23 panTerek |
