Téma: startuje jede super a pak z ničeho nic se nechytne b 400 V
2.5.2012 v 22:23
startuje jede super a pak z ničeho nic a nechytne .
už nevím čím to může byt jedna vada je střelí si do výfuku mam origo vejfuk čidlo otáček proměřeno je ok cívky ok svíčky nové.
nevíte nastavení bohatosti základu na b 400 V
díky
1 reakcí na tento příspěvek startuje jede super a pak z ničeho nic se nechytne b 400 V
3.5.2012 v 08:19 | Nahoru | #1
Tohle se stávalo tátovi na VF750S, nakonec sme rozebrali chcípák, prostříkli kontaktolem, vyčistili a bylo to v pořádku. Hledal bych spíš závadu v elektrice. Jestli ti to nejde nastartovat a pak to chytne a střelí, tak je jasný, že tam benzín jde a bouchne nespálená směs. Nový motorky při vyplim chcípáku netočí startérem, ale starší točily normálně jen neházely jiskru.
Snad ti to bude něco platný.
(reakce na) startuje jede super a pak z ničeho nic se nechytne b 400 V
3.5.2012 v 15:41 | Nahoru | #2
Gal> pri vypnutem chcipaku se motor netoci ten je vyčištěnej tim to nebude
9.5.2012 v 07:17 | Nahoru | #3
No tak jestli máš cívky v pořádku, Tak už to může bejt jen řídící jednotka. I kdybys měl třeba nějakou svíčku v háji, chytlo by to na míň válců, nebo aspoň blaflo. Takže fakt jediný co mě napadá, tak řídící jednotka, nebo maximálně ještě kabely kolem ní. Prostříkat, vyčistit konektory. Prostě najednou to nemá šťávu na jiskru. Ještě mě napadá čidlo otáček motoru, řídící jednotka si může myslet, že se nic netočí, tak neháže. A ještě čidlo na boční stojan, jak se vyklopí, tak to chcípne motor, tak jestli ti nezůstalo někde seknutý na hranici.
Víc mě jako laika nenapadá
Suzuki Bandit GSF400 Suzuki GSF 400 Bandit blázen1 8 6.1.2020 v 21:57 kerut
Výpis chybějících údajů - dekra [1, 2] Suzuki GSF 400 Bandit RamBit 32 21.10.2019 v 21:32 paja1234
Čalounění sedačky Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 400 Bandit Starda 15 21.10.2019 v 12:40 RUTAN
jak změřit indučky Suzuki GSF 400 Bandit Aneta-Jarous 6 16.7.2019 v 20:53 petr.machy
