Téma: pomoc!!!
Ahoj,potrebuji poradit... K cemu slouzi tohle, jak se to steluje,atd...
Motorka je suzuki RM 250 rv.1995
Naposledy editováno 01.05.2012 12:01:15
1 reakcí na tento příspěvek pomoc!!!
1.5.2012 v 12:13 | Nahoru | #1
volnoběh to asi nebude co?
1.5.2012 v 12:27 | Nahoru | #2
Bude to asi souviset s přívěrou. Řekl bych že asi štelování chodu nebo nějaká zátka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc!!!
1.5.2012 v 12:30 | Nahoru | #3
PájaViků> ma takovyho kretena jsem presne cekal...
1.5.2012 v 12:30 | Nahoru | #4
EnduristaGG> jj je to privera a nevis jak se to ma serizovat...
1.5.2012 v 12:46 | Nahoru | #5
Šeša> 1, nauč se psát hňupe...
2, nenadávej mi..
3, já to fakt nevěděl
Skvělá odpověď, děkuji! 1.5.2012 v 14:45 | Nahoru | #6
Na tom by se mel nastavovat cas otevirani privery. Bez manualu to bude asi tezky, pokud to nema nejaky vychozi rysky nebo jiny znaceni. To se ptas predbezne pro info a nebo s tim mas nejakej problem?
1.5.2012 v 14:50 | Nahoru | #7
PájaViků> urážet si běž jinam a když něco nevím, tak do toho nekecám a nepíšu kraviny...
1.5.2012 v 14:56 | Nahoru | #8
Lion> tipnul jsem to
pomoc!!!
1.5.2012 v 14:59 | Nahoru | #9
no on už název vlákna musel vymyslet fakt dement... nikdo se pak nemůže divit že mu stejným stylem někdo odpoví.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.5.2012 v 15:03 | Nahoru | #10
PájaViků> tipnul jsi to blbě, ta tvoje babča má jisto jistě také karburátor tak snad nejsi tak hloupý, abys nevěděl kde se štěluje volnoběh... tak ze sebe nemusíš nutně dělat "vtipného" hlupáka někdy je to na škodu...
Naposledy editováno 01.05.2012 15:03:28
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pomoc!!!
1.5.2012 v 15:03 | Nahoru | #11
Wiblyz> Mno urcite je to na priveru.. mam sundanej valec cely jsem to u privery rozdelal a kdyz otacim stim koleckem na fotce tak se ta privera otvira z tezka a kdyz otocim na druhou stranu tak to jde z lehka... potreboval bych vedet jak to ma bejt nastaveny?
1.5.2012 v 15:19 | Nahoru | #12
Lion> ano, má to karbec...tady nešlo ale o vtip... alespoň jsem mu něco napsal... poradil..sice blbě...ale alespoň něco ...tak zase nevadí někdy je na škodu že tu jsou takový ti rejři typu tebe, že se serou do ostatních, aniž by mu pomohli...zase jdu
edit: už jdu..no jo...
Naposledy editováno 01.05.2012 15:21:36
1.5.2012 v 15:21 | Nahoru | #13
Šeša píše: Wiblyz> Mno urcite je to na priveru.. mam sundanej valec cely jsem to u privery rozdelal a kdyz otacim stim koleckem na fotce tak se ta privera otvira z tezka a kdyz otocim na druhou stranu tak to jde z lehka... potreboval bych vedet jak to ma bejt nastaveny?
od čeho jsou manuály! zkus se taky snažit a najít si je sám...
1.5.2012 v 15:30 | Nahoru | #14
PájaViků> napsal jsi mu offtopic, to je proti pravidlům... neporadil si mu vůbec nic, jen jsi blbě pindal... neseru se do ostatních, seru se jen do těch co mají nutnou potřebu napsat nějakou blbost jen aby jsi dokázali jak jsou strašně vtipní nebo co tím zamýšlejí
když ti řekl at jdeš pindat moudra jinde, ještě jsi pindal dál... pro příště holt mazat pomoct mu nemůžu, tuším že je to mechanické nejspíš asi táhlo přívěry a ten šroub je něco jako "šponovák" ale v jaké poloze to má být a v jaké poloze má být ta přívěra nevím... proto radši mlčím... říká se mlčeti zlato
na manuál už jsem se díval a je tu 2007 a 2003... což o to, princip bude stejný ale doladit to bude muset... 95tka a 2003 bude někde jinde... proto se radši zeptám ostatních, kteří na takových motorkách mají "nacouváno" víc než ty a já naježděno dopředu
pomoc!!!
1.5.2012 v 16:31 | Nahoru | #15
Podle mě se tím nastavuje kdy ti bude brát ta přívěra a pak teda jakej to bude mět (spodek). Podle mího selskyho rozumu Když jde zlehka tak se otevře dřív- tím pádem bude otevírat brzo a když pujde ztěžka tak otevře až ve vyšších otáčkách Snad jsem nenapsakl uplnou hloupost
1.5.2012 v 19:07 | Nahoru | #16
Tím si šteluješ čas otevírání přívěry, neboli průběh výkonu. Našteluj si to jak ti to vyhovuje. Já to teď šteloval švagrovi, jezdí na RM Enduro takže jsme to naladily tak, aby otevírala dřív v nízkých otáčkách. Pootočíš a projedeš se, když to bude moc pootočíš zpět. Já s ní otočil cca o čtvrt otáčky a rozdíl byl hned poznat.
Naposledy editováno 01.05.2012 19:07:48
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
