Téma: Výměna provozních náplní
16.4.2012 v 18:39
Ahoj.Chci se zeptat,jaký olej lijete do motoru (co toto MOTOREX TOP SPEED 4T 10W40,4L),do kardanu(MOTOREX GEAR OIL HYPOID 80W90,1L).Chladící kapalinu,to ještě nevím.Také nevím,kde ji vypustit.
16.4.2012 v 19:10 | Nahoru | #1
Nalej to tam. Vypustak si typnu, na vodni pumpe vysroubovat ten nejspodnejsi sroub.
16.4.2012 v 19:51 | Nahoru | #2
Pokud tohle nevíš , tak si raději zajeď do servisu a aspoň poprvé se dívej jak se to dělá. Nebo si v okolí najdi nějakýho motorkáře , kterej bude ochotnoj ti to ukázat. - je dobrý to znát.
17.4.2012 v 10:18 | Nahoru | #3
Na tomto oleji mám najeto asi 100 tisíc, takže OK, a Gugo si tipnul správně, asi ví...
Tak kardanu zdar...
23.1.2015 v 12:22 | Nahoru | #4
ahoj, může mi někdo poradit, kde najdu zátku v okruhu chladícího systému. Hodlám vyměnit chlad. kapalinu a nerad bych si přivodil problém. Předpokládám, že bude potřeba sundat některé plasty a tak bych šel rád najisto.
díky
24.1.2015 v 19:23 | Nahoru | #5
Kardan jako howado, když se do něj vejde 1 litr oleje... honda
Naposledy editováno 24.01.2015 20:00:01
Hřejí kontakty fází z alternátoru Honda NTV 650 Deauville OldCrow 3 9.4.2024 v 09:21 Dr.fík
Jak správně utáhnout hadici chladíc... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 11 18.2.2024 v 10:42 FJRPEPA
Repas př tlumičů rada Honda NTV 650 Deauville OldCrow 8 12.12.2023 v 18:53 OldCrow
Křivé trubky př tlumičů Honda NTV 650 Deauville OldCrow 5 23.11.2023 v 11:40 pps2
pouzdra vidlice ALL balls 38-6090 -... Honda NTV 650 Deauville OldCrow 2 4.11.2023 v 08:25 krokoš
