Téma: Zadní brzda
Zdravím,mám dotaz: Před půl rokem jsem od souseda přitáhl domu panelku na rekonstrukci,přišlo mi divne když jsem pod motorem zahledl bovden brzdy připojený k táhlu brzdy,které bylo podle mě lajcky přivařene k ramu.Dole na rámu je tyč určena k uchycení brzdové páky,která ale neni funkčně nyní nijak připojena.Je evidentní že to je provizorně upraveno.Prosím o radu jak má brzdový systém správně vypadat,popřípadě foto na muj email.Předem děkuji za odpověď
Zadní brzda
10.4.2012 v 23:15 | Nahoru | #1
Brzdový pedál, z druhé strany ovládání na které jde bowden s lankem s háčkem a to vede k zadnímu bubnu kola.
Zadní brzda
10.4.2012 v 23:28 | Nahoru | #2
Z tvého popisu není moc zřejmé, co tím básník myslel
Zkus přidat foto, aby bylo jasné, co přesně myslíš
(pokud by bylo táhlo přivařené k rámu tak netahá )
Nerozumím....
Naposledy editováno 10.04.2012 23:30:16
1 reakcí na tento příspěvek Zadní brzda
11.4.2012 v 07:20 | Nahoru | #3
Jsem do konce týdne mimo domov takže foto mužu poslat nejdříve v sobotu.
Je to tam udělané tak že obloukový držák,na kterém je přidělaná páka,byl jedním koncem uchycen k trojúhelníkovému výlisku na té "zřejmě propojovací tyči" pro brzdu (pod kyvkou)a druhým koncem k držáku stupaček.
No a od páky byl veden bovdenpod motorem k zadnímu kolu.
A mě by zajímalo jestli je to tak správně nebo jestli má být brzdová páka uchycena k té propojovací tyči a jak řikal vici na druhé straně vedená bovdenem dozadu.
Protože je možný že tenhle typ to měl zrovna uděláno tak jak jsem popisoval.
Mimochodem je to jawa 350/360/00/05 která byla určena pro vývoz do ruska.
(reakce na) Zadní brzda
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2012 v 20:10 | Nahoru | #4
Ano, ten bowden vede směrem dopředu, pod motorem se vrací obloukem o 180 stupňů zpět k zadnímu kolu. Všechny panelky i kývačky pokud vím to mají stejně.
Stáhni si tady katalog ND a bude ti to jasné ...
http://www.jawamania...ype=0&grouptype=
Bohužel teď nemám na čem vyfotit, ale když nahodíš fotku tak ti dám echo jestli je to správně.
Jawa problém s předním kolem Jawa 350/360 panelka Jawa ČZ Jirk_K 3 15.4.2024 v 08:56 Dolin
Jawa, spravne natoceni segrovky na ... Jawa 350/360 panelka Marty634 11 2.4.2024 v 10:55 Johny_R
brzdy Jawa 350/360 panelka petrap 2 1.4.2024 v 20:03 cmiral
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
