Mám takovej malej/velkej problem s mojim CéBRem... sednu na moto zapnu kliček (zatim šecko ok) jenže když sem zmačkl starter tak jen cvaknul a zhasla pristrojovka... chova se to jak kdyby byl vyplej kliček...zjistil sem že mi netěsnil kohout na nadrži a asi tam celou noc kapal benzin na motor... baterkou to není ... prosí HELP :( dik za rady.
1 reakcí na tento příspěvek elektrika nefakči
Ale druhá byla přepálená ale bez černé barvy u spálénýho spoju, nešlo to moc dobře poznat, ale byla K.O.
A tohle dle mě bude pojistka - takže vyměň pojistku na zapalování, nastaruj motor, a pak uvidíš co dál.
E: Když zastrčíš klíček, tak svítěj kontrolky? Nebo co všechno funguje?
E: Sadu pojistek koupíš na benzíně 45 kč +- autobus.
Naposledy editováno 28.03.2012 18:26:19
také zkontroluj zda fungují relátka.
pak sem napiš co jsi zjistil.
Pojistka
Jen je mi divný.. nastartovat to nejde? protože to má pojistky pro zapalování a pro palubku zvlášť (pak tam sou ještě dva další okruhy, myslím ventilátor a ještě něco)
Nic neměř, prostě vytáhni pojistky, šupni tam nový, zapni klíček, nastartuj a uvidíš co se stane. Když to stejný, budeš muset asi prolézt el. instalaci jak psal Vlastík..
Držim palce
Naposledy editováno 28.03.2012 18:33:15
pokud budou pojistky ok,tak bych to u tebe taky zkusil pres kabely..
2 reakcí na tento příspěvek elektrika nefakči
Koukni sem.
Když proud přes pojistky jde, tak se asi budeš muset vrhnout na tu kabeláž
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) elektrika nefakči
Hele ta hlavní (pokud je to ta 30A, myslím) šla ven úplně lehko , chytl jsem ji a normálně vysunul je tam jakejsi gumovej mezikus,
(teď nevim, jestli jsem vysunoval celej mezikus a pak pojistku, nebo jen pojistku ),
nebo co to je, ale bezproblému
Udělal bych Ti video, ale dneska už by tam nic nešlo vidět. Ale jestli chceš, tak zitra Ti nahodím video.
Já zase měl problém s těma malýma, takový titěrný nic na moje velký prsty ale nakonec šli taky.
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
